Генератор перечней для AD
2 Генератор перечней не работает с графикой компонентов. Поэтому дуги довести он не мог никак.
Да, согласен, ГП тут не при чем. Это вылезло, когда в ascii сохранил. Так что "мой косяк" )))
1 В таком случае, вам есть смысл поискать в Интернете какие-нибудь правые программы, которые только считывают данные и выдают нужный вам результат.
Отличное отношение к критике :)
Ну вот сами гляньте, если не лень, прилагаю схему, правда без либ.
И рисунки что получилось у меня.
vpr2_power.rar
А Вам как-то так надо?
VPR2.doc
В подтипе ваш "параметр" оформляете как "па@раметр" и будет вам счастье
То есть вставьте внутрь текста вашего параметра знак "@" на не первое место
Получите в первом приближении что хотите,
но потеряете всякие сортировки и прочее по ГОСТ, так как это уже осталось за вами.
Вроде я так делал
Ах, да и в настройках укажите использовать пользовательские параметру, и в качестве этого (который подтип) укажите название своего "параметра"
Это не похоже на перечень, согласитесь? ГОСТ с этим не согласится.
Вы не прошли весь путь. Перечень полностью в соответствии с ГОСТ. Я могу поднять мои скрины годовалой давности.
Просто Вы хотите ничего не делая, получить изюминку. Такое только в сказках бывает
Там все хорошо. Более того поддержка иерархии (функциональных групп есть) и еще чего то.
Естественно сколько людей-- столько трактовок ГОСТА
Единственно-- это как и положено. Все параметры должны быть созданы в соответствии с правилами. Вам предлагают несколько параметров вести.
Вы хотите обойтись одним.
Формально у меня было и то и другое.
Была куча параметров, я их соединял формулой в один и его подсовывал ГП.
Потом не понравилось. Уже в ГП этот параметр разбил на то, что предлагает ГП и подсунул обратно в алтиум в виде параметров
Мне это сильно понравилось, так как таким образом вводить и корректировать параметры на схеме оказалось быстрее и удобней
К сожалению, (тьфу, к счастью) я почти не работаю с ГОСТ поэтому давно не открывал ГП
Так Вы и не просили перечень, там была заготовка спецификации.
VPR2pe.doc
У вас была не критика, а заявление своей позиции, отрицающей программу, которую вы еще не знаете.
Как вы ввели данные, так и получили соответствующий результат. С учетом того, что у вас демоверсия.
Если программа выдает не то что, нужно, пора читать Руководство пользователя.
Задавайте вопросы конкретнее, тогда можно вести обсуждение в виде диалога.
Возможно я неправильно выразил свои мысли...
Чё-то мужики (мне правда некогда сейчас этим заниматься, вернусть к этому вопросу позже) я и вправду не понял как пользоваться программой, хотя руководство прочитал.
Конкретно:
1) как указать программе, чтобы в поле ПО она заносила десигнатор (вроде бы все правильно делаю и в самой проге в этом поле десигнатор, но в сгенерированном экзелевском файле почему-то непонятные AD1...)
2) как указать программе, чтобы в поле наименование она поместила значение поля name и только.
Не совсем так. Я хочу с помощью программы/скрипта минимизировать кол-во действий, необходимых для формирования перечня.
Естественно, нужно указать для каждой группы компонентов, что это конденсаторы или резисторы.
Конкретно:
1) AD1 - это ограничение демоверсии. В полной версии вместо AD1 подставляются реальные десигнаторы. Об этом сказано в Рководстве пользователя.
2) Попробуйте в настройках вместо атрибута, например, TitAD указать name. Или не TitAD, а вместо Addit.
Замечу, что на такие желания функционал программы не рассчитывался. Пэтому, что получите, то и получите.
Изменено пользователем Бриг
Ну конкретизирую. у AD есть физические (Physikal) и логические (Logical) десигнаторы и просто десигнаторы на схеме.
Просто десигнаторы на схеме могут совпадать, так как по ГОСТ нумерация в функциональных группах начинается с начала.
ГП работает со схемой и под реальными десигнаторами имеется ввиду те, что на схеме.
ГП прекрасно разбирается в такой запутанной ситуации в схемах с функциональными группами
Скачал демоверсию для ознакомления, но при запуске программы выскакивает следущее сообщение - рис. 1. и 2. И соответственно в окне программы ничего нет - рис. 3 В чем дело?
Возможно, при установке P-CAD у Вас не были установлены файлы DBX32.
Папка DBX есть в папке с установленным P-CAD?
А в ней есть файл DBX32.dll?
1. Да, есть - см. рис. 1
2. С Альтиумом ваш генератор работает. Есть вопрос - почему он значение атрибута ни из системного поля "Description", ни из пользовательского поля "Название" не переносит в поле "Название" генератора и это приходится делать вручную? - рис. 2.
3. Многолистовая схема в Альтуме находится в отдельных файлах. Как загрузить несколько файлов схемы в ваш генератор? В "Руководстве пользователя генератора перечней 2.28" я этого не нашел.
3 для многолистоваго проекта в генератор нужно грузить файл проекта
