CADiLO 12 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 · Жалоба MCP73831T-2ACI/OT - подтверждено поступление к нам на склад в первую неделю февраля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_TAV 0 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 · Жалоба Попробовал аналог LTC4054 от Майкочипа - MCP73831. Это сказка: корпус sot23-5, из обвязки один резистор для ограничения максимального тока. И цена 40 центов. Работает сказочно. Около тысячи больше года работают и не жужат - ни одного отказа. Жалко, что Гамма не возит, приходится через китайцев покупать.. Действительно интересная микросхема и контроль температуры есть и корпус SOT23-5, жаль что входное напряжение не более 7В, надо будет ставить что-нибудь типа MC33063 (у меня на входе от 10...30В). А то я уже на BQ24040 или BQ24075 стал смотреть. А какой аккумулятор вы используете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy71 0 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 · Жалоба От мобильных. Обычные, нокиевские кажется BL-5. (большая емкость не нужна была) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArseGun 0 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 · Жалоба Действительно интересная микросхема и контроль температуры есть и корпус SOT23-5, жаль что входное напряжение не более 7В, надо будет ставить что-нибудь типа MC33063 (у меня на входе от 10...30В). А то я уже на BQ24040 или BQ24075 стал смотреть. А какой аккумулятор вы используете? АКБ к MCP73831 подключается по 2-х проводной схеме, а не по 3-х проводной, так что никакого контроля температуры аккумулятора у этого чипа нет, есть только термозащита. Посему данную зарядку, и иже с ней аналогичные, можно использовать только при положительной температуре и с не большим перепадом температуры внешней среды. Потому и зарядки с контролем температуры АКБ и стоят, обычно, гораздо дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vit496 0 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 · Жалоба Эта микросхема рассчитана именно на работу с LiPo/LiIon аккумуляторами с напряжением полностью заряженного аккумулятора 4,2В. Да и зарядные кривые у нее именно под эту химию. Кстати, ее power path прекрасно тянет работу GSM модуля хоть при заряженном аккумуляторе, хоть при разряженном - то есть на зарядку модуль не оказывает влияния. Естественно, во время бросков тока зарядка может прерываться, но это делается на уровне самой микросхемы, и для пользователя незаметно. Для BQ24075 указано напряжение Vout 5.5V. Или я куда-то не туда смотрю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehin_05 0 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 · Жалоба Для BQ24075 указано напряжение Vout 5.5V. Или я куда-то не туда смотрю? Я тоже по началу запарился с этим Vout. Вот ответ техподдержки: По поводу 5.5В. Их на выходе вы получите только в том случае, если на входе у вас напряжение больше чем эти самые 5.5В, но меньше чем OVP (и это без учёта drop-out voltage, которое в районе 100 мВ). DataSheet: System Supply Output. OUT provides a regulated output when the input is below the OVP threshold and above the regulation voltage. В случае когда у вас на входе, например USB с 5В, то ситуация будет развиваться следующим образом: на выходе вы получите те же самые 5В и ток, который будет потребляться в зависимость от соотношения на входах EN1/EN2, который в свою очередь будет делиться между батареей (если её необходимо заряжать) и нагрузкой. В случае когда нагрузка на выходе потребляет большее кол-во тока, чем поступает со входа, то происходит отключения входа от выхода и подключение выхода к аккумулятору, что приводит к просадке выходного напряжения до значения, равного напряжению аккумулятора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 · Жалоба Вот только модули при поданном на вход 5.0 - 5.5 вольта в лучшем случае просто не включатся, а значит возрастания тока чтобы переключиться на АКБ не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehin_05 0 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 · Жалоба Вот только модули при поданном на вход 5.0 - 5.5 вольта в лучшем случае просто не включатся, а значит возрастания тока чтобы переключиться на АКБ не будет. Это понятно, просто не забываем про обязательное использование DC/DC. Я сделал так, чтобы на 24075 всегда поступало +4.4В. Соответственно и на вход СИМ900 тоже идет +4.4В, если тока от внешнего источника не хватает или его просто нет (самого источника), то уже подключается АКБ и напруга падает до +4.2В (в случае полного заряда конечно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 · Жалоба Это верно, но кто-нибуть по неопытности или невнимательности может и максимальное входное подать. А потом будет думать почему не включается или дымится :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_TAV 0 18 января, 2012 Опубликовано 18 января, 2012 · Жалоба АКБ к MCP73831 подключается по 2-х проводной схеме, а не по 3-х проводной, так что никакого контроля температуры аккумулятора у этого чипа нет, есть только термозащита. Посему данную зарядку, и иже с ней аналогичные, можно использовать только при положительной температуре и с не большим перепадом температуры внешней среды. Потому и зарядки с контролем температуры АКБ и стоят, обычно, гораздо дороже. А разве указание "Thermal Regulation" в описании не указывает на контроль температуры(хотя судя по описанию контроль идет только перегрева)? Мне надо обслуживать АКБ в диапазоне от -30 до +40, так что контроль температуры(чтоб при минусе не заряжал) треба обязательно. Какую же зарядку выбрать чтоб термодатчик был втсроенный? Есть варианты - bq24040 или BQ24030, чтоб выбрать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArseGun 0 18 января, 2012 Опубликовано 18 января, 2012 · Жалоба А разве указание "Thermal Regulation" в описании не указывает на контроль температуры(хотя судя по описанию контроль идет только перегрева)? Мне надо обслуживать АКБ в диапазоне от -30 до +40, так что контроль температуры(чтоб при минусе не заряжал) треба обязательно. Какую же зарядку выбрать чтоб термодатчик был втсроенный? Есть варианты - bq24040 или BQ24030, чтоб выбрать... "Thermal Regulation" указывает на понижении зарядного тока в случае перегрева чипа для термокомпенсации этого перегрева. Это стандартная функция в зарядках компенсационного или линейного типа ("Linear charger"). Естественно никакого контроля температуры АКБ здесь и не осуществляется, если подключение к АКБ по двухпроводной схеме. При трехпроводном подключении задействуется внутренний термистор АКБ и эксплуатацию подобной зарядки возможно производить во всем паспортном температурном диапазоне, в том числе и при минусовых величинах. Для таких случаев можно использовать упомянутые Вами BQ240xx или что-нибудь более бюджетное, например LM3658. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба MCP73831T-2ACI/OT - поступили на склад. Можете заказывать. В России можно заказать через http://www.rk-electronics.ru/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_TAV 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Можно задать возможно глупый вопрос? А насколько плохо заряжать LI-Ion аккумулятор при минусе? Просто не охота брать для зарядки микруху в корпусе LGA (и соответственно все проблемы с пайкой) когда можно взять те же MCP73831T-2ACI/OT или MAX1555EZK в обычных SOT23-5 корпусах, которые можно без проблем паять в ручную и минимум обвязки. Да, в документации на аккумуляторы указывается что зарядка от нуля, в то время как работает(разряжается) и от -20 градусов. Изменено 21 февраля, 2012 пользователем Alex_TAV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Уже при ниже +5 нужно заряжать меньшим током и до меньшего напряжения. А от нуля повышается риск образования кристалов и как следствие - бабах.... И это не считая потери емкости батареи. Вобщем мое мнение что при низких температурах зарядка LI-Ion дело бесполезное. Ну и если предстоит эксплуатация при минусе, то лучше на LI-Ion не смотреть, а поставить Ni-MH. Они по крайней мере на морозе могут заряжаться, да и нет опасности что бахнут при кристализации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YAM 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба А как же тогда быть с например LIR18650 от EEMB, у которой в даташите указано: Std.Charge -20 to 45 C Discharge -20 to 60 C ? http://www.eemb.com/pdf/Li-ion/LIR18650%20%282200mAh%29.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
