Alex_TAV
    154
Информация о Alex_TAV
  • День рождения 06.05.1978
2 285 просмотров профиля
  1. Если это тюбик 10мл(по описнию на сайте Озон нет точного указания), то вот выше я давал ссылку на Flux Plus там же на Озоне за 1817р., гораздо дешевле.
  2. День добрый! Понимаю, что тема старая, но более новых не нашел. На работе появилась необходимость паять часть плат самим(основное паяется на отдельно предприятии по заказу) и встал вопрос в выборе флюса. Для проводов использовался Flux гель - но для SMD он категорически не подошел. Много советов в пользу Flux Plus (заказал на Озоне, там более приемлемая цена) - посмотрим, но уж больно он дорогой. Есть варианты в меру демократические по цене и хорошие по качеству? Нашел такие варианты - YT-820 «YOSHIDA», картридж 10мл, Флюс-паста безотмывочная паяльная - 350р. Флюс - гель паяльный высокоактивный для BGA и SMD - 749р., не нашел подробную информацию Флюс гель, универсальный, для пайки микросхем и компонентов KINGBO RMA-218 - 254р. пока купил вот такой- Флюс гель для пайки Flux Plus Nordson 6-411-A - 1817р.
  3. Была информация что китайцы выпускают аналоги атмег , но добавляют индес. Т.е. ATmega16A-AU пишут как ATmega16A-AU TH. Где то на али видел такое. Так кто нибудь знает каково качество китайских атмег, насколько они идентичны оригиналу и как их масово(300-500 штук) купить?
  4. Ну мне собственно и надо оценивать ритм дыхания, возникновение перебоев в процессе вдоха-выдоха - при чем во время сна, когда человек относительно статичен.
  5. Сейчас прорабатываю возможность создания датчика дыхания на основе трехосевого акселерометра LIS3DHH. Это высокоточный и очень чувствительный акселерометр, но пока проблема как рассчитать период дыхания, и что более сложное - отлавливать возникающие патологии(прерывистое дыхание, внезапное апное и т.д.). Подскажите возможно есть более простой способ чем через акселерометр? И где можно посмотреть алгоритм для расчета ритма дыхания?
  6. Проблема не в том, чтобы узнать какая СИМ карта используется, а в том что оператор отключает(не понятно почему) СИМ карту от сети, а модуль продолжает считать что он находится в сети. И вот вопрос как узнать, что тебя от GSM уже отключили?
  7. Понимаю что модуль уже снят с производства, но в старых разработках еще работает. Проблема в следующем - клиент жалуется что до блока невозможно дозвонится(приходит ответ при звонке - "абонент не доступен"), при этом в программе блок горит зеленным , что якобы все хорошо. При разборе логов оказалось что блок реально считал что у него со связью все хорошо - 8 10:10 AT+CREG? +CREG: 0,1 OK 8 10:10 AT+CSQ +CSQ: 18,0 OK версия прошивки - 1158B03SIM900-DS64_ST Есть еще способы определить , что блок выпал из сети?
  8. Посоветуйте что лучше использовать для питания SIM800C, если на входе напряжение от 1В до 7В?
  9. А USBLC6-4 рекомендуется к использованию? У нее вообще очень маленькая емкость 3пФ.
  10. Я пока остановился на uBlox LEA-M8S от МикроЭМ. Потребление меньше, питание пришлось переделать на 3.3В.
  11. Резюмируя - т.е. если нужен ГЛОНАСС/GPS - то на сегодняшний момент лучший выбор SIM68M.
  12. >> Если не секрет - почему 4.4 ???? Питание схемы с микросхемы заряда bq24070 - 3.2В...4.4В. >>Так будет у любого модуля на чипсете MT3333 >>Ограничение чипсета на питание и на входные уровни. Ну это может и не так важно, все равно мне по факту нужен только сигнал RX с модуля. >>Ток нужно уточнить, но если судить по подобному модулю другого производителя, то не более 50мА Ну вроде подходит, самая потребляющая у нас антенна - это морская AMT-GPS/GLONASS33 у нее ток 16-32мА и напряжение 2.2-5В.
  13. По питанию обычно рекомендуют ставить еще токоограничивающий резистор. По модулю SIM68M - 1. Питание у него до 4.3В, есть ощущение что 4.4В ему не понравятся. 2. При этом RX-TX только до 3.3В. 3. Я может не внимательно смотрел, но так и не нашел сколько он может выдавать ток в питание активной антенны.
