MKdemiurg 1 27 мая, 2011 Опубликовано 27 мая, 2011 · Жалоба Посоветуйте контроллер заряда для LI-POL аккумулятора не дороже 2$ без контроля температуры, с минимальным обвесом и встроенным стабилизатором и ключём. Нашёл вот такой NPC1835B, но он неадекватно себя ведёт когда тянешь с аккумулятора большой ток - выводит ошибку и "зависает". Да, и легкодоставаемый по Украине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 27 мая, 2011 Опубликовано 27 мая, 2011 · Жалоба А какой у вас LI-POL аккумулятор, кто производитель? Этот NPC1835B нормальный, если разведен правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 27 мая, 2011 Опубликовано 27 мая, 2011 · Жалоба За $1.12 (розница) но без ключа и стабилизатора - MCP73114 С доставаемостью проблем нет - корпус DFN Кстати внутри NCP1835B я не увидел ни стабилизатора, ни ключа.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 27 мая, 2011 Опубликовано 27 мая, 2011 (изменено) · Жалоба А какой у вас LI-POL аккумулятор, кто производитель? Этот NPC1835B нормальный, если разведен правильно. Теоретически любой на 3.6В , опыты провожу на LP503759 1250мАч. А в чём конкретно заключается правильность его разводки? У меня вылезла проблема что когда я забираю 2А c клемм аккумулятора он выводит ошибку и прекращает заряд. Подключил аккумулятор с мобильника - после полного заряда он опятьже входит в режим ошибки. Логики работы Fault я так и не понял. Я правда неуверен что припаял землю под контроллером, но токи маленькие - дал 100ма на заряд. За $1.12 (розница) но без ключа и стабилизатора - MCP73114 С доставаемостью проблем нет - корпус DFN Кстати внутри NCP1835B я не увидел ни стабилизатора, ни ключа.... Хорошая штука, без лишних фич , напрягает только DFN корпус. Мельчить мне смысла нет, а впаивать на порядок сложнее. Под ключом я имел в виду полевик который рвёт питание по окончании заряда. Изменено 27 мая, 2011 пользователем MKdemiurg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 27 мая, 2011 Опубликовано 27 мая, 2011 · Жалоба У нас потребляют их именно в этом корпусе, поэтому предложил то что есть много в наличии. В принципе на "утюговую" макетку паял без проблем.... Гляньте еще тему "SIM300DZ и внешнее ЗУ, варианты реализации" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 31 мая, 2011 Опубликовано 31 мая, 2011 · Жалоба Купил вот такой аккумулятор LP474549-PCB-LD. Написано с контроллером заряда, но выходит с него только 2 провода!!! Это чо можно повесить на одни и теже клеммы и стабилизатор и нагрузку? Даташита не нашёл. Может кто использует такие, подскажите как его лучше подключить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Transistor 0 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 · Жалоба Думаю правильнее будет назвать не с контроллером заряда, а с платой защиты. А заряд контроллировать нужно чем нибудь отдельным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 · Жалоба http ://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=112010206&page=1 вот тут покупал - там фигурирует как c контроллером заряда. Добрался до платы - на ней стоят 2 микросхемы одна sot23-6 (маркировка V84*), другая TSOP8 (8810,BV9Z3G) . ПО маркировке нагуглить не получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 · Жалоба Одна сдвоеный полевик, вторая микросхема управления защитой. Примерно как здесь http://microchip.ua/simcom/Battery/zaschit...2S-NTC-PPTC.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 · Жалоба Спс, даже плата с разводкой похожа. Вообщем от пайки контроллера заряда не уйти :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 · Жалоба а батарею с защитой взять не судьба ? дешевле будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 · Жалоба а батарею с защитой взять не судьба ? дешевле будет. Батарею с защитой взять судьба, а вот с контроллером заряда - не судьба. У меня устройство из постоянно спящего контроллера и sim900(включается раз в сутки), в заведомо тёплом помещении. Т.е. Нужен контроллер с минимальным обвесом, выводным корпусом ( SoiC, TSOP итд), минимальными функциями и чтобы был "дубовый". Взял NCP1835 - у меня вышла запара с его функцией ошибки. Присматриваюсь к MCP73861 или LTC4054 (говорят жутко надёжная микруха - но от 3.5$ и сложно найти по инету в Украине). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 · Жалоба MCP73861/MCP73863 есть в наличии, около $2 и в SOIC корпусе единственный вопрос к микрухам это будет нужно 2 резистора не хуже 5% обсуждалось в форуме.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
13amator 0 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 · Жалоба Батарею с защитой взять судьба, а вот с контроллером заряда - не судьба. У меня устройство из постоянно спящего контроллера и sim900(включается раз в сутки), в заведомо тёплом помещении. Т.е. Нужен контроллер с минимальным обвесом, выводным корпусом ( SoiC, TSOP итд), минимальными функциями и чтобы был "дубовый". Взял NCP1835 - у меня вышла запара с его функцией ошибки. Присматриваюсь к MCP73861 или LTC4054 (говорят жутко надёжная микруха - но от 3.5$ и сложно найти по инету в Украине). MCP73831T-2ACI/OT совпадает с LTC4054 кроме цены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 · Жалоба MCP73861/MCP73863 есть в наличии, около $2 и в SOIC корпусе единственный вопрос к микрухам это будет нужно 2 резистора не хуже 5% обсуждалось в форуме.... А если от этих 2х резисторов вообще избавится(я так понял они нужны для задания рабочей температуры)? А аккум заряжать 0.1-0.2C - чтоб он уверенно не нагрелся. MCP73831T-2ACI/OT совпадает с LTC4054 кроме цены. Только достать ещё сложнее, чем LTC4054. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
