dimetikon 0 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 · Жалоба Спасибо, за прошивкой обращусь, насчёт симки проверю! Заменил сим карту в модуле на свою родную из мобильника, начало звонить и соединяться с гпрс сетью. Карточки одинаковые, лайф, та, что нерабочая, куплена пару месяцев назад. Та что стояла в мобильнике очень старая, но с ней вроде бы всё поднялось как надо :) Огромное спасибо всем за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vylkan 0 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 · Жалоба Глюк был, но с новой прошивкой у всех наших клиентов он исчез. Можно немного конкретизировать Вашу проблему? Начнем с версии прошивки, какая она у Вас? На каком операторе и как именно выглядит проблема? Это старый баг с корпоративными карточками Киевстара. В новых прошивка все работает. Можете сообщить какую прошивку Вы используете? Уважаемый Vylkan, Вы правы - этот форум предназначен для всех, а не только для разработчиков с мега проектами, где важна экономическая сторона вопроса. Поэтому постараюсь ответить по существу. SDK выдается после подписания компанией соглашения о неразглашении. Частным лицам SDK не предоставляется. Поэтому, в Вашем случаи лучше использовать внешний МК. Это будет проще в отладке и легко можно получить все необходимое. Описание АТ команд можно скачать здесь. Приобретая модуль М10 - смотрите, чтобы прошивка была R05A09 или выше. Если версия ниже - договоритесь с поставщиком, чтобы он предоставил Вам средства перепрошивки модуля. СириуС огромное спасибо за уделенное время малознающим. По поводу модема - вродебы М12 (малобюджетный) тоже имеет свободный доступ к процессору. А получить SDK я могу получить через друзей у которых свои фирмы. Огромное спасибо Вам за подробности по поводу прошывки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SiriuS 0 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 · Жалоба СириуС огромное спасибо за уделенное время малознающим. По поводу модема - вродебы М12 (малобюджетный) тоже имеет свободный доступ к процессору. А получить SDK я могу получить через друзей у которых свои фирмы. Огромное спасибо Вам за подробности по поводу прошывки.Да нет за что, для этого форум и предназначен. На сколько я знаю, М12 поддерживающие openCPU имеют расширенную память. Стандартный М12 не поддерживает. Сейчас проясняю этот вопрос... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiDV 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба Может кто знает, как сменить или назначить у М10 мелодию вызова? Или вообще - как работать с мелодиями на этом девайсе (включать/выключать)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SiriuS 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 (изменено) · Жалоба Может кто знает, как сменить или назначить у М10 мелодию вызова? Или вообще - как работать с мелодиями на этом девайсе (включать/выключать)? Громкость рингтона задается командой AT+CRSL=0...100 0 - рингтон отключен. Для изменения тона используйте командуAT+QSRT=1...10 После установки тона сохраните настройки командой AT&W P.S. Перечень всех необходимым АТ команд можете найти в AT Commands Set v.1.04 Изменено 31 января, 2011 пользователем CupuyC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiDV 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба Еще интересует вопрос: существует ли для М10 команда типа AT+WAC (abort any internal commands). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SiriuS 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба Еще интересует вопрос: существует ли для М10 команда типа AT+WAC (abort any internal commands). Для каких целей Вам нужна эта команда? Мне не совсем понятно, что она делать должна... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiDV 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба Если модем завис, пробуем отвесить... А вообще - пытаюсь переделать существующую программу под М10. И возникают всякие бяки на ровном месте... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DagoRedQ 0 2 февраля, 2011 Опубликовано 2 февраля, 2011 · Жалоба P.S. Перечень всех необходимым АТ команд можете найти в AT Commands Set v.1.04 Устарел документик, есть поновее, спрашивайте M10_ATC_V1.1. Вообще, проапдейчено много чего по документам. Да и прошивки новые есть BR05A10 и BR06A05. а также BR03A04_OCPU. Только убедитесь, что модуль у Вас 3.01, а то залили тут... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SiriuS 0 2 февраля, 2011 Опубликовано 2 февраля, 2011 · Жалоба P.S. Перечень всех необходимым АТ команд можете найти в AT Commands Set v.1.04 Устарел документик, есть поновее, спрашивайте M10_ATC_V1.1. Вообще, проапдейчено много чего по документам. Да и прошивки новые есть BR05A10 и BR06A05. а также BR03A04_OCPU. Только убедитесь, что модуль у Вас 3.01, а то залили тут... M10_ATC_V1.1 мы предоставляем по запросу, а v1.04 общедоступная - поэтому на нее ссылку и дал. Да, с версиями прошивок надо быть повнимательней. Модуль М10 с хардваре v1.01 и v3.01 отличается тем, что в v3.01 новый усилитель мощности совмещенный с коммутатором антенны. Поэтому прошивка под OpenCPU(M10RххAххV01S32_OCPU) не ставится на модуль M10BRхххх. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiDV 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Модем при входящем вызове не проигрывает мелодию. На 20 и 22 выводах - прямоугольные импульсы((( Как заставить его играть??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiDV 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Добился проигрывания мелодии, но очень тихо, на уровне шумов((( Как его сделать погромче (звонок) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SiriuS 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Добился проигрывания мелодии, но очень тихо, на уровне шумов((( Как его сделать погромче (звонок)Максимальная громкость устанавливается командой AT+CRSL=100 Какой номер мелодии командой AT+QSRT Вы установили? Чем вы воспроизводите звук: пищалка, динамик, усилитель,....? Изменено 4 февраля, 2011 пользователем CupuyC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sobr 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Добился проигрывания мелодии, но очень тихо, на уровне шумов((( Как его сделать погромче (звонок)Может мимо кассы, т.к. модем другой... У сиерры выход на буззер ОК и ШИМ (прямоугольные импульсы), звук на уровне шумов был мной достигнут когда "пробил" читай "закоротил" выходной транзистор на буззер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiDV 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Громкость установил максимальную. Модем->усилитель->трубка. При вызове начинает гудеть и тихо-тихо воспроизводить. При ответе на звонок - все в норме, и динамик и микрофон. Номер 5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
