smovch 0 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Судя по APN - у Вас корпоративная карточка. Это действительно так? Бросте мне свои контакты(аську, скайп или мейл) на ящик wireless(собака)grandelectronic.com. Нет, карточка - обычный препейд. Лет 7 ей уже. Пробовал и с новой. Результат аналогично негативный. Может я APN неправильный поставил? Хотя нет, ведь комп с таким APN нормально в Инет выходит. (Используется TCP компа). З.Ы. Свои контакты сейчас отправляю. Изменено 11 февраля, 2011 пользователем smovch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SiriuS 0 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Нет, карточка - обычный препейд. Лет 7 ей уже. Пробовал и с новой. Результат аналогично негативный. Может я APN неправильный поставил? Да, не тот APN. Попробуйте - www.ab.kyivstar.net См. п.8 http://kyivstar.ua/ru/settings/manual/prepaid/ Изменено 11 февраля, 2011 пользователем CupuyC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smovch 0 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба Да, не тот APN. Попробуйте - www.ab.kyivstar.net Точно!!! Сейчас попробую, про результат дам знать. Большое спасибо! Все работает! Странно только, как комп выходил в Инет с точкой входа www.kyivstar.net. А таки выходил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiDV 0 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба Столкнулся со следующей проблемой: подключил гарнитуру к модему. так вот. Не могу отследить нажатие кнопки гарнитуры. Напряжение на электрет выдается модемом после команды ATA, а так как команда выдается по 0 на входе контроллера - получается замкнутый круг(( Схема такая: Забыл нарисовать между микрофоном и контроллером резистор 200 кОм Вопрос: как сделать, чтобы микрофон всегда запитывался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба А если так ? Диоды - BAV70 - шотки, 1 корпус SOT23 Так и запитываться будет после ATA, и подтяжка с контроллера его не запитает, и сигнал с микрофона на вход контроллера не повлияет. Или разорвать цепь кнопки и микрофона нельзя? Тогда второй рисунок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiDV 0 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба Я так уже пробовал. Появляются ОЧЕНЬ большие шумы, треск и т.п. Может как программно можно? Аппаратно не хотелось бы из-за неизвестной схемотехники модема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба Шумы и трески убираются при помощи правильной разводки платы и пикофарадных конденсаторов. В даташите на модуль они не зря показаны. Тем более что у QUECTEL есть документ с рекомендациями - gsm_audio_ugd_v1.00.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiDV 0 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба конденсаторы есть. Я их просто не рисовал. При подключении гарнитуры без диодов все нормально - шумов не наблюдается (ручное управление модемом). А с диодами они появляются(... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба а попробуйте зашунтировать сами диоды конденсаторами этак пикофарад 15 - 47 Если у контроллера есть вход АЦП то можно им определять нажатие кнопки. Тогда можно вернуться к первой схеме без диодов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SiriuS 0 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба а попробуйте зашунтировать сами диоды конденсаторами этак пикофарад 15 - 47 Если у контроллера есть вход АЦП то можно им определять нажатие кнопки. Тогда можно вернуться к первой схеме без диодов. Совершенно верно! Или можно использовать АЦП модуля! Подключить его к микрофону, а контроллером, через AT инрефейс, проверять его уровень (AT+QADC?). Изменено 17 февраля, 2011 пользователем CupuyC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба Можно и так , но это при условии что модуль и контроллер включены одновременно. А если модуль выключен а контроллер работает, то тогда анализируя кнопу контроллером, можно гарнитурной кнопкой дать команду на включение модуля. Вобщем вариантов множество.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s-at-an 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба M10 штука интересная в основном наличием OPEN CPU. Но предсказать как будет работать китайский модем во времени, после того как познакомился с особенностями SIMcomвской продукции - очень сложно. Техподдержка у M10 в Раше Федераше по сравнению с simcom -значительно лучше, но это ничего не означает в отношении самой продукции мало известной пока на практике. В отношении как раз "open CPU" тех поддержка не очень-то уверенно говорит что "примеры врод как работают".. вроде как есть какие-то отдельные разработчики OPEN CPU уже юзающие как-то.. плотно. Но пока все это вилами по воде. В остальном же- модем не сильно много имеет преимуществ для применения в качестве просто модема с TCP/IP стеком и кое камми расширенными фишками типа FTP.HTTP и т.п.. он интересен только как устройство полностью способное нести прогу юзера на борту. причем open CPU - имеет массу интересных фич.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sobr 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба M10 штука интересная в основном наличием OPEN CPU. Но предсказать как будет работать китайский модем во времени, после того как познакомился с особенностями SIMcomвской продукции - очень сложно. Техподдержка у M10 в Раше Федераше по сравнению с simcom -значительно лучше, но это ничего не означает в отношении самой продукции мало известной пока на практике. В отношении как раз "open CPU" тех поддержка не очень-то уверенно говорит что "примеры врод как работают".. вроде как есть какие-то отдельные разработчики OPEN CPU уже юзающие как-то.. плотно. Но пока все это вилами по воде. В остальном же- модем не сильно много имеет преимуществ для применения в качестве просто модема с TCP/IP стеком и кое камми расширенными фишками типа FTP.HTTP и т.п.. он интересен только как устройство полностью способное нести прогу юзера на борту. причем open CPU - имеет массу интересных фич.. Очень интересное мнение, одно не понятно... Где негатив, где угрозы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s-at-an 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Очень интересное мнение, одно не понятно... Где негатив, где угрозы? вы сюда пришли за этим? не волнуйтесь.. все угрозы исполняются месть- блюдо подаваемое холодным. Все кто какал на меня - свое получили или получат согласно графика раздачи "подарков".. мироздание не церковь, не синагога, не мечеть- не обманет никого Хотите что-то персонально? У вас есть какие-то проблемы личного характера? не волнутесь - мироздание не обманет и вас. А тут речь не о ваших личных пробелемах-то! Иль еще не понял ? Ну ничего.. таки поймешь однажды. иль делать нечего по жизни? НУ дык.. каждому по делам! Изменено 18 февраля, 2011 пользователем ЧЕРТ РАМАНов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sobr 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба вы сюда пришли за этим? не волнуйтесь.. все угрозы исполняются месть- блюдо подаваемое холодным. Все кто какал на меня - свое получили или получат согласно графика раздачи "подарков".. мироздание не церковь, не синагога, не мечеть- не обманет никого Хотите что-то персонально? У вас есть какие-то проблемы личного характера? не волнутесь - мироздание не обманет и вас. А тут речь не о ваших личных пробелемах-то! Иль еще не понял ? Ну ничего.. таки поймешь однажды. иль делать нечего по жизни? НУ дык.. каждому по делам! Ну вот, другое дело! Узнаю брата Колю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
