novus2004 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба Cпасибо etoja! 1) дроселя в схеме питания нет. LD1084 - линейный стабилизатор. 2) Уже припаял разъём антенны на одной плате (ещё вчера) - и подключил антену (+7 дБ). Уровень сигнала - я ориентируюсь больше не на ответы модуля, а на то. как работает телефон. Нахожусь в зоне очень хорошего приема. Все операторы показывают полную шкалу (или7 из 8 делений) . Про держатель вкурсе. Зная что бывают и бракованные - поэтому у меня несколько типов держателя. 3) RTS - на земле с самого начала. Сорри не указал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба А ваш кислотный аккумулятор 2 ампера выдать может? Есть ли радиатор на линейном стабилизаторе, ведь на нём будет выделяться мощность (12v-4v)*2A=16Вт ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба А ваш кислотный аккумулятор 2 ампера выдать может? Есть ли радиатор на линейном стабилизаторе, ведь на нём будет выделяться мощность (12v-4v)*2A=16Вт ? по поводу радиатора не совсем верное замечание. 2А - это только в импульсе и достаточно коротком. в среднем потребление как минимум в 10раз меньше. конечно 1Вт может сеяться. что касается "А ваш кислотный аккумулятор 2 ампера выдать может?". я чтото не встречал таких аккумуляторов, для которых 2А - проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novus2004 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба Кислотники 7АЧ 12В (всегда подзаряжаю) По питанию просадок нет - смотрелось осциллографом. Кстати - плат у меня с модулями несколько и прошу обратить внимание на особенность: Модуль с версией Quectel_M10 Revision: M10R04A04M32_SS работает практически беспроблемно - почти без вылетов. А модуль с версией Quectel_M10 Revision: MTK 0828 M10R05A01M32_SS - имеет все вышеперечисленные проблемы. Питание и схемотехника везде одинакова! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба а Вот мой вообще чудит... какого **я , скажите мне, при выключении, ноги ком порта на землю коротить ? еле нашел причину аномального потребления платы... все дорожки порезал от контроллера пока TX пика>RX модуля не перерезал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slonofil 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба Может, это для того, чтобы не происходило фантомной запитки модуля, на которую так ругаются при невнимательном чтении документов на SIM300. В любом случае, выводы контроллера нужно держать в третьем состоянии до загрузки модуля, ведь верно? Хотя я вот тут спаял свою плату, включил её впервые, и МК несколько нагрелся... пока не выставил все TRTSы на портах правильно, и МК, и окружение подогреты были - боролись друг с другом на предмет мощности выходных драйверов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novus2004 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба а Вот мой вообще чудит... какого **я , скажите мне, при выключении, ноги ком порта на землю коротить ? еле нашел причину аномального потребления платы... все дорожки порезал от контроллера пока TX пика>RX модуля не перерезал... А можно пожалуйста с этого места поподробнее.. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба вырубаю модуль. жду пропадания питания на VEXT . деактивирую ком порт по пропадающему VEXT. но тут получилась трабла. VEXT пропадает както позже чем STATUS у 300-го. и Пик уже успевал заснуть с не деактивированым портом... т.е. на лини TX оставалось 2.78 (питание у меня 2.8) но ток в слипе не уменьшался с 3.5mA, как я ожидал до 0.01 , а выростал до 13.8mA. в процесе разбирательства выяснил что RX модуля выключеного, почемуто садится на землю ((. сделал задержку перед слипом до 100% вырубания модуля. деактивации ком порта... стало нормально работать... но факт блин... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novus2004 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба Полностью согласен. Я когда в прошивке выключал даже SIM300 - то сразу деактивировал комп порт. А когда включал СИМ300 - ждал статуса а только потом активировал ком порт. Типа чтоб не было фантомного питания по линиям ком порта. Под деактивацией я предполагаю перевод в Z состояние. А какая у Вас версия модуля AV-Master ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба M10R05A05M32 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovz 0 25 августа, 2010 Опубликовано 25 августа, 2010 · Жалоба В качестве программатора скорее всего подойдёт MTK Flash Tool, в т.ч. взломанныепропатченные вьетнамцами версии... я этого не говорил!!! :) Будет возможность проверить - отпишусь. Пока что такой возможности нет, вообще в отпуске пребываю. Можете не проверять, работает 100%. Но китайцы дают свою утилиту. Последняя версия прошивки M10R05A06M32_SST. С проблемой переборчивости симкарт неделю назад столкнулся впервые за пол года. Причину пока не выяснил. Сейгедня выясню связанно ли это как-то с версией прошивки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novus2004 0 25 августа, 2010 Опубликовано 25 августа, 2010 · Жалоба Уважаемый Kovz. Просьба сообщить: 1) Чтото выяснили по поводу версии прошивки ? 2) на каких СИМ картах возникла "переборчивость".? 3) Что у Вас происходит при этой проблеме с модулем: перезагрузки , зависания ? Cпасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovz 0 26 августа, 2010 Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба Уважаемый Kovz. Просьба сообщить: 1) Чтото выяснили по поводу версии прошивки ? 2) на каких СИМ картах возникла "переборчивость".? 3) Что у Вас происходит при этой проблеме с модулем: перезагрузки , зависания ? Cпасибо. 1. От версии прошивки не зависит, пробовал R02A01, R04A01, R04A06, R05A01, R05A05, R05A06. 2. На контрактных карточках Киевстара, какая-то новая партия, раньше таких не попадалось. 3. Модуль не хочет регистрироваться в сети. Обнаружил одну интересную особенность. Если запросить команду AT+COPS=?(запрос доступных операторов), то модуль выдаёт +CME ERROR: 121. В документации это расшифровывается как SIM invalid for CS. У меня сложилось впечатление, что модуль при инициализации симки что-то спрашивает, а она либо отвечает не то, либо совсем не знает что ответить. С самой симкартой работать получается(читать писать номера), да и на AT+CPIN? отвечает +CPIN: READY(пин-код снят). А вот по поводу потери сети, самые первые экземпляры действительно сеть теряли и выключались когда спустя час, когда спустя сутки интенсивной работы. Какая это была версия я не помню, потому как не успел даже написать багрепорт, как вышла новая версия(R02A01), начиная с которой я такого не наблюдал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novus2004 0 26 августа, 2010 Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба Всем доброго времени суток. Вот что-то а техподдержка Quictela по скорости реагирования на высоте. И звонили моему шефу, и сразу документацию всю предоставили и прошивки и всё что нужно. Честно говоря даже не ожидали. Хочу отметить, что первый шаг был именно со стороны техподдержки. Честно - не ожидали такой оперативности. МОЛОДЦЫ. Вообщем на сегодняшний день. Получено несколько версий прошивок. Мною был спаян программатор. Уже зашил разные прошивки в разные модули. Всё успешно получилось с первого раза. Оставляю на тестирование. Результаты обнародую обязательно. Пожалуйста, если у кого-то есть какие-то вопросы или баги по квиктелу - всегда буду рад помочь новичкам - ибо модуль скоро будет раскопан вдоль и поперёк. ;) . Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovz 0 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 · Жалоба Вот что-то а техподдержка Quictela по скорости реагирования на высоте. Вот с этим согласен, реагируют быстро и качественно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
