khlenar 5 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 · Жалоба А какова последовательность действий в вашем способе с водой?У меня не получалось обеспечить нормальную адгезию просто выдавив воду из под резиста Под водой сначала накатываю резист с обеих сторон. После чего, кладу плату на стекло и прогреваю феном для волос, хорошо грею и накатываю валиком. И так с обеих сторон. Резист прилепает намертво. После плата должна остыть и дальше все по плану. Кстати похоже, что летом экспонирование по времени должно быть поменьше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 · Жалоба Сегодня металлизировал отверстия, ровно за 1час. Все очень ровно и чисто, но матово. Блин, что же туда добавить ;). Что то мне кажется время обратного тока нужно увеличить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 16 июля, 2011 Опубликовано 16 июля, 2011 · Жалоба Недостаток/переизбыток кислоты,недостаточно фосфора в анодах,неостаточно хлора .... и т.д.Много причин -их уже называли в этой ветки.Если у вас есть точные весы попробуйте добавить либо NaCl либо соляную кислоту-пропорции уже были приведены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 16 июля, 2011 Опубликовано 16 июля, 2011 · Жалоба Пока помню-все кто берут паяльную маску FSR8000 -не забывайте что она все таки для промышленного применения-внимательно подумайте над тем как вы ее будете наносить -если она у вас в заводской упаковке,учтите следующее-банка не гереметична,выходит растворитель который очень отчетливо пахнет-внимательно отнеситесь к хранению -запах убийственный.Используйте респиратор. И учтите что Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flash_rah 0 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 · Жалоба Iptash, каким образом вашу схему можно приспособить к управлению реверсом через микроконтроллер? Кто-нибудь может дать схему электронно-управляемого реверсивного выпрямителя, на основе БП от компьютера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 · Жалоба Iptash, каким образом вашу схему можно приспособить к управлению реверсом через микроконтроллер? Кто-нибудь может дать схему электронно-управляемого реверсивного выпрямителя, на основе БП от компьютера? Я планирую сделать так. Мост как в схеме поста №25, только будет их 5 или более. В каждом мосту баластные резисторы например 5 Ом. Когда включен 1 мост, ток будет 1Ампер(при питании 5в), когда 2 моста 2А и т.д., и всем этим хозяйством упр. МК., т.е. каждым полумостом(прямой и обратный). МК по заданной пользователем параметрам или программой будет вкл. нужные(прямой или обратный) полумосты на определенное в параметрах время. Я когда сделаю если нужно выложу схему и программу, только это будет не раньше чем через месяц, шабашка висит заказчик торопит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 · Жалоба -запах убийственный. Используйте респиратор. И учтите что И учтите что, респиратор ( не противогаз) никак не поглощает ничего, кроме пыли и аэрозолей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 · Жалоба А никто не говорит про подобие марлевых повязок,лепестков и т.п. Притовогаз?Ну тока если есть желание бегать со шлангом/подсумками Я может неправильно выразился-но речь идет о маске с со сменными фильтрами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 · Жалоба Сегодня смотрел ламинаторы, по паспорту максимальная толщина ламинирования 250мкм, это надо что ли переделывать или что?. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_s 0 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 · Жалоба Сегодня смотрел ламинаторы, по паспорту максимальная толщина ламинирования 250мкм, это надо что ли переделывать или что?. IMHO, это о пленке для ламинирования. Доходчиво о ламинаторах "изнутри": radiokot.ru. Кроме того, там обычно есть пружины прижимающие горячие валы. У меня FGK-120: до 2-х мм платы захватывает вообще не напрягаясь, я наоборот покручивал болты чтобы увеличить давление на пленку. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 · Жалоба Спасибо большое за ответ. Я наверное так и думал, почему же все ламинируют, а здесь такое ограничение. Завтра пойду покупать. Спасибо за ссылку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 20 августа, 2011 Опубликовано 20 августа, 2011 · Жалоба Как правильно ламинировать резист, что то не получается, то прилипает не вовремя то еще что то, вообщем столько резиста испортил. Его как с обеих сторон ламинируют или по одной и может между бумагой? подскажите пожалуйста последовательность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator75 0 20 августа, 2011 Опубликовано 20 августа, 2011 · Жалоба Как правильно ламинировать резист, что то не получается, то прилипает не вовремя то еще что то, вообщем столько резиста испортил. Его как с обеих сторон ламинируют или по одной и может между бумагой? подскажите пожалуйста последовательность. одновременно с двух сторон в бумажном пакете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 20 августа, 2011 Опубликовано 20 августа, 2011 · Жалоба А как этот пакет собирать?, защитную пленку с резиста снимать и т.д. ? он блин все время прилипает, ни как аккуратно не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_s 0 20 августа, 2011 Опубликовано 20 августа, 2011 · Жалоба А как этот пакет собирать?, защитную пленку с резиста снимать и т.д. ? он блин все время прилипает, ни как аккуратно не получается. Делаю без пакета, с одной стороны. Тоже много перевел, пока приноровился. Два кусочка скотча, клеим на уголке куска резиста, тянем в разные стороны - всегда отклеивается полупрозрачная пленка (ПЭ), отклеиваю полоску на всю ширину узкой стороны, обычно сантиметр-полтора, подворачиваю, клею ровно на плату. Держа ровно за "хвост" ПЭ пленки аккуратно подкладываю в ламинатор. Получается, что ламинатор тащит плату в себя, а я держу край ПЭ пленки чуть вверх от входа в ламинатор, в результате резист натягивается и прижимается к верхнему краю щели ламинатора, а пленка удаляется где-то за полсантиметра до щели ламинатора. В итоге все ровно и без пузырей. Если мелкие пузыри все равно есть, можно попробовать (совсем слегка!) увлажнять плату "цветочным" пульверизатором с чистой водой. Еще можно сразу оторвать всю ПЭ пленку, подклеить край и делать как тут:www.megauk.com Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
