EvilWrecker 0 June 27, 2011 Posted June 27, 2011 · Report post Большое спасибо за информацию! Реверсирование тока дает намного более качественное осаждение меди в отверстиях за счет того,что в обычном режиме(ток одной полярности)медь наращивается неравномерно,а больше на краях отверстий.Когда меняется полярность,эти наросты немного стравливаеются-соостветственно применяя корректный режим скважности токов можно добиться очень хороших в плане геометрии результатов.Отверстия малых диамтеров отлично металлизируются при использовании реверсирования. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khlenar 9 June 27, 2011 Posted June 27, 2011 · Report post Это тоесть 1импульс отрицательного тока потом 1имп. положительного тока (соответсвенно отриц. имп. большей скваженности)? Во, нужно сделать мостовую схему запитки гальваники. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alligator75 0 June 27, 2011 Posted June 27, 2011 (edited) · Report post О реверсе http://www.kraftelektronik.se/Doks/infoKraft_0509.pdf только зачем вам оно? - такая штука нужна для металлизации микроотверстий и заполнения медью гмо для платы по 3-ему классу вполне обычный dc источник подходит Edited June 27, 2011 by Alligator75 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khlenar 9 June 27, 2011 Posted June 27, 2011 · Report post Спасибо за PDF. В принципе все равно думал регулировать ток скваженностью. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EvilWrecker 0 June 27, 2011 Posted June 27, 2011 · Report post Alligator75,я отправлял Вам сообщение на почту через меню в Вашем профайле(писать в личку не имею возможности)- можно ли узнать про Вашу технологию поподробнее? По поводу реверсирования:мне очень интересно совершенствование-поэтому я решил заморочится на такой источник тока.Мне неизвестно какая топология преобразователя используется в промышленности для подобных целей,но блок питания нужен принципиально,не только для металлизации. Вот отличная статья на русском языке про металлизацию с использованием реверсированных токов http://www.galvanicrus.ru/files/Impuls_metaliz.pdf Там же указан режим скважности. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alligator75 0 June 27, 2011 Posted June 27, 2011 · Report post надо тему открывать - "Лучший народный активатор" B) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EvilWrecker 0 June 28, 2011 Posted June 28, 2011 (edited) · Report post Alligator75,мне можно расчитывать на Ваш ответ-или Вы оставите все в секрете? :1111493779: Edited June 28, 2011 by EvilWrecker Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alligator75 0 June 28, 2011 Posted June 28, 2011 · Report post Alligator75,мне можно расчитывать на Ваш ответ-или Вы оставите все в секрете? :1111493779: По активатору комментариев не будет Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EvilWrecker 0 June 29, 2011 Posted June 29, 2011 (edited) · Report post Жаль -хотя мне интереесен серебрососдержащий активтор чисто из любопытства:не думаю что в вашей копилке интеллектуальной собственности есть нечто,препятствующее миграции серебра в диэлектрик.Если и заморачиваться то сразу на хлорид палладия-благо его требуется немного(или на Enthone HDI) -каждому по предпочтениям ;) ). Немного не в тему но решил донести до участников: Все наверно хоть раз заглядывались на настоящие,лабораторные экспокамеры-для экспонирования фоторезиста/маски.И вероятно были неприятно поражены их неслабой ценой-от 27килорублей до 1114 английских рублей.И вот недавно мне удалось рассмотреть вблизи идин из таких аппаратов,а конкретнее-механизма вакуумного прижима. Заключается он в следующем-на нижнем стекле(как правило) есть окантовка в виде резиновой ленты с относительно высоким бортиком.Гдето с краю ее с внемшней стороны протыкает маленький шланчег и этим свои концом выводится во внутреннее пространство контура.Когда жмется кнопка-то он начинает откачивать воздух...и вот значит весь вакуумный прижим за дохрена денег. Что в нем наиболее тяжело в плане денег?Это лампы и ЭПРА.Лампы уф люминесцентные стоят порядка 250-600р,ЭПРА могут стоить1500.С лампами еще понятно,а вот ЭПРА. На Texas Instruments есть отчличны референсы на балласты.Схемы их есть также в даташитах микросхема балластов.Наиболее дорогая деталь-трансформатор.Но явно меньше 1500. Модный алюминиевый чемодан стоит косарь в оби. Edited June 29, 2011 by EvilWrecker Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khlenar 9 July 9, 2011 Posted July 9, 2011 · Report post Зделал гальванику с реверсированием тока. Метализация получается просто супер. Не надо плату бултыхать и т.п.. Меднение идет очень ровно и быстро. Я даже не ожидал такого результата. Вот схема если кому нужно. Питание от компа. На клемник Х1 1 и 2 контакт сажается резистор 5W 2 Ом и со 2 контакта идет на Анод. На Х2 сажается резистор 5W 0,5Ом и с 1 контакта идет на ПП. Фотка не очень. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alligator75 0 July 9, 2011 Posted July 9, 2011 · Report post Не надо плату бултыхать и т.п.. надо Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khlenar 9 July 9, 2011 Posted July 9, 2011 · Report post Мне кажется можно и не надо(но конечно не помешает). Уже через 30мин. черные отверстия(граффитовый активатор) стали медные. Далее процесс продолжал 1,5 часа. После травления посмотрю толщину меди. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alligator75 0 July 9, 2011 Posted July 9, 2011 · Report post По моему скромному мнению реверс должен выглядеть так: Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EvilWrecker 0 July 9, 2011 Posted July 9, 2011 · Report post Вобще во многих документах оговаривается напряжение в ваннах для меднение-6В.Есть таблицы токов-45мин наращивание.Неужели на комповом блоке можно получить такие режими?))Есть сомнения что на приведенной схеме возможна корректная скважность и частота переключения. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khlenar 9 July 10, 2011 Posted July 10, 2011 · Report post В чем сомнения?. Простейший несимметричный мультивибратор. Длительность прямого импульса регулируешь допустим с помощью R1, а обратный с помощью R2. Не понимаю, что значит корректная скважность и частота переключения. Вот ступенчатую форму сигнала не делал. Можно на однокристалке сделать, вот только бы конкретные режимы. Можно конечно оговорить напряжение и 6,1в., но это не значит, что с помощью5в. нельзя получить нужные токи. По моему скромному мнению реверс должен выглядеть так: Вы не могли бы привести таблицу режимов, или ссылку на источник. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
