пленочный фоторезист + металлизированные отверстия
Вы не могли бы привести таблицу режимов, или ссылку на источник.
http://www.kraftelektronik.se/Sidor_Russia/3161_MP250.asp
Логика очень проста :biggrin:
Находим период-зная его нетрудно узнать частоту колебаний(она небольшая):)-далее считаем скважность:т.к период и время следования импулься известны то опять довольно не сложно.Тут и спряталсь эта корректность :beer: .А ступенька это да-технологи не зря голову ломали подбирая токи,часть всего прикола то как в раз в форме сигнала.А вот пульсации изза переходных процесов и т.д-насколько известно,это не лучшим образом влияет на процесс,думаю не нужно объяснять почему).Alligator75 прав насчет того что именно НАДО плату бултыхать.
Вы каких плату каких размеров металлизируете и каковы размеры ванны?
На счет бултыхания на 100% согласен(нужно бурбулятор прикупить). Здесь у меня относительно земли импульс 1мс и пауза 20мс
(или наоборот,не помню), а для моста соответсвенно прямой 20мс и обратный 1мс, это как подключишь. Последний раз метализировал
платы размером 200х110мм. Ванна разрезанная канистра из под автосинтетического масла, марки не помню :) . Плата почти в притык
влезла.
Спасибо за ссылку.
А вот так выглядит лабораторная гальваническая станция с "бурбуляторм и т.п.":
post-62092-1310311600_thumb.jpgpost-62092-1310311629_thumb.jpgxapp018_and_PE.zip
Iptash,судя по фото осадок у вас равномерный-но есть одно:я могу ошибаться но либо фото сделано спустя продолжительное время после выгрузки платы из ваны,либо гдето затерялся блескообразователь(концентрация?),либо купорос "дачно-садовый",неправильный режим величины/комутации токов-сужу по матовости покрытия.Опять же,могу ошибаться но судя по схеме у вас одни и те же величины прямого и обратного токов.Но наверное я гоню :bb-offtopic:
Изменено пользователем EvilWrecker
Все правильно. Поверхность матовая, купорос то, что в хозмаге, другого нет :laughing:. Я писал, прямой ток 20мсек идет через резистор 2ом, обратный
ток 1мсек через резистор 0,5ом (на схеме отсутствуют).
Это далеко не все причины :biggrin:Такое покрытие может говрить о:
-недостатке/избытке серной кислоты
-недостатке ионов хлора
-загрязнение электролита графитам и еще много чем.
-все это и много чего,приводящее к появлению водорода на катоде.
-неправильные токи.Сопротивление электролита(грубо сказано) может быть совем не таки,каким его хочется видеть,сопротивление между зажимами/шинами/клеммами-что у вас используется чтобы подавать ток может иметь удивительные значения :fman:
Смысл в том,что покрытие может оказаться намного менее прочным,чем кажется :(
Вопрос, а приготовленный электролит на сколько кв.дм. ПП хватает?
Кто может более точно сказать сколько нужно элктролита для АКБ(другой серной кислоты нет), на 1литр электролита для гальваники?
Серной кислоты(конц) нужно 190-220г/литр.Посмотрите концентрацию вашего электролита и пересчитайте
Кому J-Kem, кому Enthone :lol: r -дело личное,но хороших результатов можно добитьсяи и с более подручными материалами.Некоторые таблицы-попробуйте,если намереваетесь покупать добавки вроде J-Plate.И это далеко не все что можно найти
