MikeSmith 0 16 мая, 2010 Опубликовано 16 мая, 2010 · Жалоба Интересно то, что всё самое интересное в большой микросхеме как раз и не спрятано, а висит наружи, было бы неплохо, если вы успели номиналы некоторых кондёров измерить, а то очень сложные дедуктивные вычисления назревают... Для измерения ёмкости потребуется их выпайка из платы, а данный прибор ещё эксплуатируется. Обычно точные номиналы требуются для повторения схемы, а здесь главное - идея. ... это нужно как ликбез от профи высшей касты, коими, несомненно, являются R&S! .. и не стоит искать умысла в интересе других участников.. Согласен, сам такой. Поэтому и вас знакомлю с данным девайсом. Не ожидал такого бурного интереса . Кстати, не смотря на бюджетное исполнение, получены неплохие характеристики. Например, замечено только две поражённые частоты. Вероятно заслуга этого - в качественном экранировании. Зеркальные каналы я так и не смог померять (может, не там искал?). Единственное, что напрягает в FSH (не считая ФШ) - его тормознутость. Но это ожидаемая плата за носимое исполнение и батарейное питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 16 мая, 2010 Опубликовано 16 мая, 2010 · Жалоба свои ГУН ы делал так, конечно по шумам не ахти, но полностью устраивало.. перекрытие где то от 2.5 до 4GHz... цена по лимонаду 0.2$, сам ГУН...кто зрячий, тот увидит... Скажите пожалуйста, что за транзистор с маркировкой F50 на фото? vhk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 16 мая, 2010 Опубликовано 16 мая, 2010 · Жалоба Скажите пожалуйста, что за транзистор с маркировкой F50 на фото? vhk скажу когда вспомню :laughing: дела минвших дней, бома под рукой нет название было длинное а название канторы Vishay, но по началу был HP AT42036 но при производстве начался мрак- брак, такое впечатление что сплошной брак( это при цене за корпус 5$), начал мерить Фликкер шумы и все такое(сопротивление утечки К Е 1Ком в обоих направлениях и спокойно работает но есно если чего то не того, то и результат :laughing: ) затем выбрал этот ( критерии Si, ft= 10GHz, P= 0.5 W , рабочий ток 50 мА, U= КЕ > 10V) в пластмассе сложнее изготовить подделку и про такого рода проблемы забыл.. помню переписку с поставщиком...ну что вам нужно шумы? утечки? но у нас все работает.. как шумы в Hz?... Flicker noise corner frequency 1KHz...скачки Баргаузена понимашь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 17 мая, 2010 Опубликовано 17 мая, 2010 · Жалоба скажу когда вспомню Он? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 17 мая, 2010 Опубликовано 17 мая, 2010 · Жалоба Он? да он самый искал на сайте производителя, но там черт ногу сломит...а что пользуется спросом? вроде не культовый, скорее AT42036 культовый, но напоролись на жестокий брак, уж не помню один из трех или пяти работал а набрали тоже так нехило, тыщ на 30К баксов...бывает что и HP мусор гонит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 17 мая, 2010 Опубликовано 17 мая, 2010 · Жалоба да он самый искал на сайте производителя, но там черт ногу сломит...а что пользуется спросом? вроде не культовый... Вы же сами об этом транзисторе отозвались очень положительно, поэтому я и поинтересовался типом. Теперь "он самый" и будет пользоваться спросом... vhk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 17 мая, 2010 Опубликовано 17 мая, 2010 · Жалоба Вы же сами об этом транзисторе отозвались очень положительно, поэтому я и поинтересовался типом. Теперь "он самый" и будет пользоваться спросом... vhk нуу вы льстите, только не понял пока кому.. АТ действительно не плох и даже очень хорош как генератор, как усилитель не пробовал, не было нужды... на Vishay как то набрел по озвученным выше принципам + корпус нужен был SOT 143 и с ним как бы больших проблем не было.. зато в борьбе за AT провел исследовательскую работу и установку по отбраковке зделал, только аплодисментов конечно не было, народ не прорубал what we talk about и в пожарном порядке надо было решить координально проблему топологию и транзистор, примерно в таком духе, конечно же был шокирован утечками ( конечно это шумы) К Е достигавших иногда 5-10 мА и что самое интересное ГУН работал, но как? вот такой курьез.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tsw 0 18 мая, 2010 Опубликовано 18 мая, 2010 · Жалоба задумал померить P1 при помощи ZVL, так ку.. не получается однако.. вот тебе и R&S, в некоторых моделях можно.. А что именно не получилось? В ZVL нет режима свипирования по мощности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 18 мая, 2010 Опубликовано 18 мая, 2010 · Жалоба А что именно не получилось? В ZVL нет режима свипирования по мощности? не нашел да и мощность сама... аппарат нужно калибровать? а то большое не соответствие.. сделал все дедовским, проверенным способом, P1 получились в районе от 27 до 33dBm.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 1 июня, 2010 Опубликовано 1 июня, 2010 · Жалоба Еще один мишка, но совсем из другой оперы. Не удержался на строительном рынке при виде цены на LNB. Итак, в доноре за 24 гривны, или 3 бакса, можно найти 1хBGA2709 (Marking E3t - t - Малайзия) - цена и даташит http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=568-2068-2-ND , 1хBGA2712 (Marking E2t) http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=568-2070-2-ND , 2хBFG424F в DRO (Marking NEt) http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=568-1981-2-ND , 3хNE3503M04 (Marking V75) http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...3503M04-T2-A-ND - фотка неправильная. Вообще маркировка Renesas http://www2.renesas.com/microwave/en/cross/marking.html . Да и BGA-шки напомнили uPC2709T и uPC2712TB http://www.cel.com/pdf/datasheets/upc2709t.pdf , кстати неплохо согласованные и с небольшим подъемом кверху для компенсации потерь в кабеле. Ну и два ДР-а. Как лихо они в фильтре переходят на высокие сопротивления для уменьшения габаритов. Диодную сборку идентифицировать не удалось (Marking S: ~ 95) - вторая S после двоеточия горизонтально и вдоль правого края 95 повернуто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 5 июня, 2010 Опубликовано 5 июня, 2010 · Жалоба да уж с таким дерьмом не поконкурируешь, 3 бакса.... дешевле только ничего не делать...тут не до параметров, надо радоваься, что за такие деньги вообще работает... порадовал ASIC L8211, раньше не встречал, полезная IC... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 5 июня, 2010 Опубликовано 5 июня, 2010 · Жалоба да уж с таким дерьмом не поконкурируешь 3 бакса.... дешевле только ничего не делать...тут не до параметров, надо радоваься, что за такие деньги вообще работает... Шумы явно ниже Норсата с 0.8дБ, частота на 0.5 МГц в стороне. У Норсата со встроенной опорой и заФАПированого - на 5кГц (+-10 по спецификации). Шумовая дорожка в L достаточно ровная. Насчет 45дБ сильно сомневаюсь - но померять нечем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 5 июня, 2010 Опубликовано 5 июня, 2010 · Жалоба тоже купил рулевые машинки на поиграться ...ценник 1 $, правда доставка 2.5$.... тоже довольно поразительно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 6 июня, 2010 Опубликовано 6 июня, 2010 · Жалоба Еще один мишка, но совсем из другой оперы. вспоминаю курьез, где то 10 летней давности...была тема с головками с аплинками и даунлинками и тд...беседа с техничесским директором, я распаляюсь по поводу головок, и так и сяк, какие бывают, и всякие ТТД, в конце он посерьезнел и задает с ног сшибательный вопрос: кто разрешил открывать его головки? долго пришлось убеждать, что его головок я не трогал.. вот не правельный директор попался... :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Продолжим тему мишевых плюшек. Итак вчера из-под болгарки на соседней разборке была спасена за $12 (100грвн) Интелсатовская станция Ку диапазона. Чтобы умереть под моей отверткой. Итак, пока что успел разобрать, пока не вывихнул руку на пустом месте, откручивая термостатированую опору. Усилитель на 2Вт 14ГГц (аплинк). На активные элементы усилителя ставятся накладки для улучшения земли, теплоотвода и межкаскадной изоляции. С одной стороны стенки усилителя наклеены серые прямоугольники поглотителя. Количество вентилей удивило. На так называемом умножителе плата к рамке с перегородками прижата винтами алюминиевой пластиной. Пластина какой-то фольгой как бы проклеена по контуру с напуском миллиметра 3 снизу на эту рамку. Фольга вроде алюминиевая, но ведет себя как индий. Делитель явно не равноплечный. Не смеяться ибо разработка где-то 95года. На некоторых транзисторах маркировка отсутствует. Изменено 24 июня, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
