tsw
Свой-
171 -
0 ОбычныйИнформация о tsw
- День рождения 17.09.1982
Сайт
4 614 просмотра профиля
tsw подписался на Корпуса отечественных полупроводниковых приборов
tsw ответил V_G тема в Компоненты
Герметизация блока или достаточно покрытия лаком (УР231/HumiSeal)? -
Взаимоисключающие фразы :)
На случай, если кому-то придется применять. В технических условиях только диапазоны частот, вносимые потери и индуктивность (значения те же, что уже приводились здесь). По их методикам индуктивность измеряется на частоте 100 кГц, по остальным параметрам ссылка на ГОСТ Р МЭК 1007.
Чип-ферриты в фильтрах помех
tsw ответил tsw тема в Схемотехника
Спасибо всем ответившим. Буду ставить что-нибудь более устойчивое, во избежание: :rolleyes: (картинка из Application Note Würth Elektronik) Л.Н. Кечиев "Проектирование системы распределения питания печатных узлов электронной аппаратуры". Пользуясь случаем, рекомендую. -
У чип-ферритов и проходных конденсаторов одинакового типоразмера близкие значения номинальных токов. Например, у BLM21PG221SN1 и NFM21PC104R1E3 номинальный ток одинаковый (2 А). Ограничение по току связано с тем, что эти элементы делаются по похожим технологиям (фото из книги Кечиева "Проектирование системы распределения питания печатных узлов электронной аппаратуры": Возможно, Вы правы, и за счет большей ширины "слоя" NFM способен выдерживать пиковые токи. -
tsw опубликовал тема в Схемотехника
Страница из презентации по ЭМС от Würth Elektronik (15 МБ): Г-образный фильтр из конденсатора 10 мкФ и ferrite bead. Номинальный ток нагрузки 1 А, феррит рассчитан на длительный ток 2 А. При включении напряжения ток заряда конденсатора определяется сопротивлением феррита постоянному току и ESR конденсатора, поэтому может кратковременно (постоянная времени цепи – микросекунды) достигать десятков ампер. Этот ток значительно превосходит номинальный ток феррита и, по утверждению производителя, может приводить к его постепенному выходу из строя. Насколько такие токи могут быть опасны для проходных конденсаторов типа NFM? -
Сайт об ЭМС
tsw ответил Emctestlab тема в ЭМС
Интернет большой, можно анонимно писать любую гнусь. Emctestlab, чего ж ты постеснялся оставить под статьей свои ФИО и контакты фирмы? -
evaluation board triquint
tsw ответил APEHDATOP тема в RF & Microwave Design
Возможно, при отсутствии питания микросхема может выйти из строя при меньшем уровне ВЧ-сигнала на входе по сравнению с уровнем, приведенным в разделе Absolute Maximum Rating даташита. Пример. Есть ключ HMC8038, в даташите на который прописан порядок включения. Есть ключ HMC849A с аналогичными параметрами. В даташите явных указаний на порядок включения нет, но вот что отвечает техподдержка Analog Devices по этому поводу: https://ez.analog.com/thread/71839 -
Двухтактный УВЧ усилитель
tsw ответил tsw тема в RF & Microwave Design
Спасибо всем ответившим! P.S. На случай если кому-то еще интересна эта тема - отличная статья о теоретических оценках и практической эффективности двухтактных усилителей: "Enhancing Second Harmonic Suppression in an Ultra-Broadband RF Push-Pull Amplifier". Enhancing_IM2_Suppression_in_Push_Pull_Amplifier.pdf -
Не уверен, что в отношении TCM2-43X+ это так. В даташитах обоих трансформаторов impedance ratio (secondary/primary) 2:1. При просмотре S-параметров в MWO минимум КСВ только при сопротивлении всех портов по 50 Ом. -
tsw опубликовал тема в RF & Microwave Design
Разрабатываю усилитель диапазона 1-3 ГГц. Микросхема TriQuint TQP3M9009 устраивает по всем параметрам, кроме интермодуляции 2 порядка – не хватает 5, а лучше 10 дБ. По идее, должна помочь двухтактная (push-pull) схема. Подходящих трансформаторов с такой широкой полосой в требуемом диапазоне немного. В демонстрационной схеме TB-666-50-11+ с усилителем PHA-11+ от Mini-Circuits по входу стоит трансформатор TCM2-33WX+, а по выходу TCM2-43X+ (страницы 25-26 даташита). Трансформаторы по структуре разные. Посмотрел их S-параметры при нагрузке на 50 Ом. У TCM2-33WX+ дисбаланс фаз до 4.5 градусов в середине диапазона, и дисбаланс амплитуд до 2 дБ наверху. У TCM2-43X+ дибаланс фаз до 6 градусов, зато амплитуды разбегаются не более чем на 0.5 дБ. Почему в данной схеме используются разные трансформаторы на входе и на выходе? Применение однотипных трансформаторов, по-моему, выглядит более предпочтительным в плане идентичности плеч. Кроме того, у TCM2-33WX+ больше потери в верхней части диапазона (а ведь он стоит по входу!) и больше неравномерность. Mini-Circuits выравнивают плечи конденсаторами C13, C14, C15, C16, еще больше увеличивая затухание. Может быть, у такого решения есть какие-то преимущества, которые я не вижу? TQP3M9009.pdf PHA_11_.pdf TCM2_33WX_.pdf TCM2_43X_.pdf -
SMA-KFD, SMA-KFD86 или Telegartner J01151A0149
tsw ответил Grizzly тема в Компоненты
SMA-KFD и SMA-KFD86 можно купить напрямую у производителя: http://amel.ru/products/coaxial_connectors/3161/ У них совместное производство с Китаем, наиболее ходовые разъемы обычно есть на складе. -
каким образом устроены спектроанализаторы?
tsw ответил Flood тема в RF & Microwave Design
Кристоф Раушер "Основы спектрального анализа", 2006. Написано относительно простым языком. В интернете есть электронная версия.
