vhk
440 -
1 ОбычныйИнформация о vhk
2 782 просмотра профиля
Спасибо за измерения АШ сигнала. Ранее сотрудники R&S в Москве проводили вебинары по применению приборов. Была возможность провести измерения. В настоящее время такой возможности нет.
1. Частота 24 килогерца. Не гигагерцы, а килогерцы. 2. Ранее Вы писали об измерениях амплитудных и фазовых шумов FSWP, страница 259 3. Спросил Вас о возможности измерения АШ FSWP, Вы ответили что измерите, предположил что есть интерес. Так как для Вас амплитудные шумы источников сигнала не представляют интереса, то мой вопрос об измерениях снимается. Спасибо за потраченное время.
Отправил повторно. Наверное Ваша почтовая система отправляет мои письма в спам или блокирует домен ru.
Письмо отправил. Спасибо.
Александр, у меня нет источников сигнала частотах 20 ГГц. Для сравнения с любительскими измерениями где были уровни амплитудных шумов -190 дБн/Гц отстройке 10 кГц (ссылки в сообщениях ранее) измерения АШ желательны частотах 24 кГц.
Да, подойдёт. Желательно измерить амплитудные шумы сигнала наименее "шумящего" генератора (источника сигнала) диапазона 20-40 кГц. На вход прибора R&S FSWP подаёте сигнал уровнем 1,5 Вэфф частотой 24 кГц.
Александр, здравствуйте. Ранее в теме задавал Вам вопрос об измерении амплитудных шумов анализатором сигналов R&S FSWP. В настоящее время нет ли у Вас такой возможности, измерить АШ сигнала частота 20-40 кГц? Для сравнения с "самодельным" измерителем АШ АШ1
Проверка калибровки измерителя ФШ
vhk ответил 3apw тема в RF & Microwave Design
Интересно, как получить белый шум для калибровки ФШ и АШ уровнем -190 дБн/Гц от сигнала +10 дБм. В 50 Ом тракте. -
Если уменьшить уровень входного сигнала с -10 дБм до -50 дБм, гармоники и шум остаются? Любопытно, Вы измеряли амплитудные шумы сигнала тактового генератора.
При обсуждении измерений ФШ синтезатора анализатором R&S FSQ3 была разница 24 дБ. То есть R&S FSQ3 показывал значения ФШ на 24 дБ меньше чем в тех. описании проверяемого синтезатора. Для понимания (проверки) методики измерений ФШ звуковой картой проверяю по методике для FSWP, страница 7, пункт 7.6. Поверка АШ (амплитудных шумов) страница страница 7 пункт 7.7. Поверка, позволяет понять (проверить) достоверность показаний прибора (средства измерения или индикатора). В Вашем случае (первое сообщение) слишком быстрая развёртка 0,1 сек.
Описание от производителя. R&S FSQ Signal Analyzer (rohde-schwarz.com) Данных о погрешности измерения ФШ нет. Вы создали тему где описан случай некорректной работы прибора, это вопрос поверки прибора. Похоже поверка стала Вашей темой.
- 21 ответ
- 1
Спасибо что ответили. Откуда Вы знаете о погрешности измерения ФШ? В описании типа СИ R&S FSQ этого параметра нет. Искал а сети. Искал на оф. сайте R&S. Писал письма представительству R&S в Москве. Спрашивал на вебинарах. Ответа со ссылкой на официальный документ о методике поверки и погрешности измерений параметра ФШ не получил. Так как Вы владелец редкого и дорогостоящего прибора, возможно Вы владеете документами о методике поверки и документах нормирующих погрешность измерения ФШ. В силу этой причины обратился к Вам. Если нужно проверить погрешность измерений параметра ФШ R&S FSQ8, то по какой и кем утверждённой методике Вы проверите?
В описании типа на официальном сайте нет параметра "фазовый шум", нет указания погрешности. Если возможно дайте ссылку на документ регламентирующий погрешность и поверку параметра "фазовый шум". Кстати, погрешность измерения ФШ анализатора FSWP +/- 1,5 дБ. Погрешность измерения АШ +/- 2 дБ.
В описании типа СИ 39091-08: R&S FSQ3/8/26/40 Анализаторы сигналов - Производители, поставщики и поверители (all-pribors.ru) нет данных о погрешности измерения параметра ФШ. Нет методики (не найдена) поверки по параметру ФШ. Если есть такая методика, пожалуйста дайте ссылку. Консультация на картинке. Измерение ФШ и АШ "звуковая карта + кросс корреляция" на уровне -190 дБн/Гц отсройке 10 кГц ссылка
Насколько помню тех. описание R&S FSQ8 то измерение ФШ в случае установки опиции К40. Если нет такой опции, то прибор для измерения ФШ не нормирован, не указана погрешность, нет методики поверки. То есть индикатор. Если посмотреть на значения параметров: уровень сигнала -23,34 дБм ФШ = -157,98 дБс/Гц то абсолютный уровень ФШ = -181,32 дБм что ниже уровня мощности фазовых шумов резистора 50 Ом при комнатной температуре. P. S. Анализатор спектра типа R&S FSQ8 не измеряет фазовый шум в принципе. Он измеряет суммарно мощности амплитудных и фазовых шумов. Для измерения ФШ или АШ нужен FSWP или Agilent E5052B.
