Herz 4 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба Фольга вроде алюминиевая, но ведет себя как индий. Делитель явно не равноплечный. Не смеяться ибо разработка где-то 95года. Свежая. Не смешно, жалко... :crying: А как ведёт себя индий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Свежая. А как ведёт себя индий? Очень не свежая. Сейчас число каскадов потребовалось бы раза в два меньше. Индий ведет себя как твердый пластилин и липнет к гладким не покрытым жирами и окислами поверхностям (золоту, серебру, свежей меди, поликору, стеклу, ситаллу). Ноготь легко вдавливается в его поверхность. Изменено 24 июня, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба Продолжим тему мишевых плюшек. Итак вчера из-под болгарки на соседней разборке была спасена за $12 (100грвн) Интелсатовская станция Ку диапазона. Не смеяться ибо разработка где-то 95года. На некоторых транзисторах маркировка отсутствует. интересно это низкоорбитальный спутник? как они с 2W добивают до транспондера.. по почерку ГДР овско Чехословатское, хотя скорее всего ошибаюсь...поправте.. антенка диаметром ?? 2м? :rolleyes: Фуджитсу новье... а с вентилями каждый умеет, мне так запрещали, как то обходился... умиляет Low Cost... судя по конструкции там и не пахнет Low Cost , одни вентили сколько стоят, баксов 150 штука а Фуджитсу все 300... 100грвн это круглая цифра?? почему не 200, нет полета фантазии... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSmith 0 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба Продолжим тему мишевых плюшек.... А в так называемом умножителе действительно между затвором и истоком входного транзистора припаян танталовый конденсатор? Я смотрю, там должен какой-то сигнал проходить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 (изменено) · Жалоба А в так называемом умножителе действительно между затвором и истоком входного транзистора припаян танталовый конденсатор? Я смотрю, там должен какой-то сигнал проходить... Я так подозреваю, что на частоте 3.25 Гига его не существует или подрабатывает индуктивностью. Будет время - вставлю в линию - гляну. Единственно зачем он именно там стоит. Или это секретный ингридиент, как в одном из фильмов с Челентано на его заводе по производству вина? Распотрошил еще пару блочков (одной левой рукой откручивать по 30-40 винтов тяжеловато) - т.н. 2-nd Ku band Upconvertor и 110K LNC (не LNB, наверное, потому что все три!!!??? гетеродина снаружи по кабелям), если интересно, когда доберусь до фотоаппарата - выложу. Фапчи (синтезаторами толком не назовешь - ибо все одночастотные) собраны на MC12040 в качестве фазового детектора и MC12009, MC12013 в качестве прескаллеров. Потом умножители и смесители. Ничего интересного до 3 Гиг. Фильтр на 1220 с полосой 65МГц слегка удивил - 14-й порядок. Затухание в полосе - 2дБ. Неравномерность - меньше 0.5дБ На расстоянии от края полосы 10МГц - минус 55дБ. Больше мой FSL6 не показывает. Разбирать пока фильтр жалко. Combline cavity вроде. Производитель - FSY Microwave. Сейчас их поглотили вот эти http://www.spectrummicrowave.com/tours/filtertour.pdf - я думаю, полезно посмотреть тем, кто занимается объемными и не только фильтрами. To proxi А Вы гляньте на мощности Инмарсата мини М и Турайи с их 0.25-0.5м антеннами у первых и вообще двухсантиметровыми длиной спиральками у вторых. И те, и те геостационары. Спойлер - не более тех же 2-х Ватт в импульсе. У М-овской Инмарсатовской станции, которую потрошил пару лет назад было 5Ватт, у Би-шной - 10. При том, что у Биш-ной антенна - квадрат 0.8м. Просто у них скорости побольше чуток. Вообще что за чудо пока точно не раздуплились. Где-то стоял копирайт Интелсата. Мы их брали как нерабочие (держитесь за стол) мощные фонарики (антенный блок ребятам на разборке напомнил фонари, которые они тоже разбирают) с внешним блоком питания (собственно станция). В основном нам продали ребристый радиатор 300х500мм (на котором, как оказалось и стоял этот 2-хваттный усилитель). Все это дело очень сильно повреждено - ребята, например, попрорывали пленки на облучателях - искали лампочки. Изменено 25 июня, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба (одной левой рукой откручивать по 30-40 винтов тяжеловато) дык пора электроотвертки иметь.. так чье поизводство, американцы? вроде не похоже, чье то европейское.. :rolleyes: видимо там скорость никакая тогда и 2 W хватит на 39,000 км... :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 (изменено) · Жалоба дык пора электроотвертки иметь. так чье поизводство американцы? Там все нестандартное - у них видно специальные ключи. У нас кучи насадок - ни одна не подходит, приходится утконосами - там, где гайки надо придерживать. Надпись на "фонарике": NEC NEXTAR Made in U.S.A. На "блоке питания": RF-Unit 2W Kunde: SSE Technologies Inc. А вот и дата: WE 29.07.97 SPACELINE Com. Services GmbH - Вам оттуда виднее кто это. Взял блочкИ домой - там сниму. Фонарик не брал - тяжелый, там явно есть передающая часть. Ибо весь в радиаторах. Изменено 25 июня, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба Там все нестандартное - у них видно специальные ключи. У нас кучи насадок - ни одна не подходит, приходится утконосами - там, где гайки надо придерживать. Надпись на "фонарике": NEC NEXTAR Made in U.S.A. На "блоке питания": RF-Unit 2W Kunde: SSE Technologies Inc. SPACELINE Com. Services GmbH - Вам оттуда виднее кто это. Взял блочки домой - там сниму. да ГДР до этого развалился, значиться немцы западные, восточные уж больно экономили, монтаж своеобразный был, в отличии от советского, где всего чего и как то бестолку( не гармонично, из за разьемов и электролитов, все сыпалось)... все холодное ничего не греется, опять таки в отличии от японцев, у которых все горячее было.. :rolleyes: ну конечно сейчас ситуация несколько изменилась.. а с конденсатором сдается, это кто то потом ковырялся, уж больно авангардно, мож какой возбуд, или пульсации преобразователя минус питания пролазили... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба да ГДР до этого развалился, значиться немцы западные, восточные уж больно экономили, монтаж своеобразный был, в отличии от советского, где всего чего и как то бестолку( не гармонично, из за разьемов и электролитов, все сыпалось). :bb-offtopic: не развалилась, proxi , а соединилась с ФРГ обратно в Германию!...философская причина разъединения простая - нельзя было быть Германии сильной до тех пор, пока весь мир не возьмёт её под тотальный контроль! Иначе бы было ещё пара мировых - неясно, пережили бы мы их!!! :w00t: Если серьёзно, то агрегат заслуживает обсасывания :wub: , ибо тема узкоспецифичная, на рассыпухе не так уж часто теперь решается (как правило - готовые модули-фидеры-антенны). Самому такое ляпать с нуля - время тратить и здоровью вредить :( , так что просим в студию другие фотки, уважаемый ledum! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба а соединилась с ФРГ обратно в Германию! на бытовом уровне западной части, довольно фиолетова эта восточная часть, политиков не всчет ... где бизнесс там и родина... :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба Итак очередные зверьки препарированы. В принципе ничего особенного. Кроме формы вентиля на апконверторе, которого уже на фирме-изготовителе и не найдешь http://www.ferrocom.com/ . На ХЕМТах МШУ надписи V и D. Очень много поглотителя и фольги на липучке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба чесно слово меня б подвесили бы за какое место, если б требовался бы такой интенсивный и яростный тьюнинг... конечно понимаю полоса и все такое, но ИМХО, это довольно плохой тон, трогать эти фильтры, на печатках, хотя частоты не заоблачные 12 Гиг всего.. а МШУ похоже американский... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 26 июня, 2010 Опубликовано 26 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Наверное, надо было бы слегка остановиться на комплектовке сего девайса. Транзисторы с буквами K25V4045 и K35V4045 это соответственно MGFK25V4045 http://cn.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/mgfk25v4045_297886.pdf и MGFK35V4045 http://www.mitsubishichips.com/Global/cont...mgfk35v4045.pdf , как и ожидалось внутри согласованные, глядя на топологию. Первые две цифры - ИМХО мощность в дБм, потом идет диапазон без десятков Гиг. Так, что есть разные, чуть подробнее о возможных вариантах - в приложении. Входной транзистор МШУ - NE32684A http://www.arrad38.fr/datasheet/NE32684.pdf . Два других каскада - уже Митсубиши. Но точно сказать трудно - что-то серии MGF431XD, где Х - 4,6,7 или 8 или же MGF491XD с теми же цифрами. На 49-ю даташит в сети есть, но туда к 3 листам подцепили еще 7 от какого-то контроллера. По Фуджитсу сборке транзисторной FMC, кстати тоже внутрисогласованной видел что-то типа http://f1chf.free.fr/hyper/MARQUAGE/FMC.htm . Маркировка старых Митсубиши в приложении, в том числе и мощных, новых, но малошумящих только - хотя бы здесь http://www.mitsubishichips.com/Global/file...s/QL1104E-A.pdf У некоторых штук без надписи затвор по постоянке никуда не подключен вроде. Изменено 26 июня, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 4 июля, 2010 Опубликовано 4 июля, 2010 · Жалоба Итак, "фонарик". Все оказалось гораздо сложнее. Девайс еще более навороченный, чем огромный ящик предыдущей патологоанатомии. Те же 2 Ватта но на двух последовательно включеных NEZ1414-2E, как обычно внутренне согласованных (в одном даташите и NEZ1011-2, есть до 8 Вт, на более низкие частоты - от NEZ3642 до NEZ7785 есть ряд от 2-х до 15 Ватт). Ответвитель детектора контроля мощности собран на поликоре и вставлен в выходной волновод усилителя мощности. Согласование усилителя - винтами с алюминиевыми пластинками, на полоске - прозрачная изолирующая пленка. nez3542.pdf nez1101_1414_2E.PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 4 июля, 2010 Опубликовано 4 июля, 2010 · Жалоба а где нить выложить фотки можно?.. 8-15W ну вот ближе к телу, мощность уже нормальная для up link.. кстати можно Sirius загрузить там свободных транспондеров полно, но там up link 18GHz а не 14GHz... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
