Производство плат «дома»
вобщем, все и каждый проходят путь Страдивари в области pcb :) ,
еще один 1000 +1 рецепт,
Хорошая пленка для "лазерного утюга" стоит денег. Любая бумага дает геом. усадку от нагрева (как и пленка).
Фотовывод - это путь к решению проблем с фотошаблонами для любителя.
Любой репроцентр, который выводит сотни мелких заказов для полиграфистов поможет в этом. Это профессиональное решение, но стоит оно (1$ за А4) не дороже качественной пленки для лазерника.
Результат: любой SMD корпус в распоряжение домашнего мастера PCB.
Всем удачи!
Из практики я сделал вывод - под "утюг" годятся только небольшие платы, полностью закрываемые утюгом. Термоусадка бумаги в таких пределах незначительна, по крайней мере я никак этого не ощутил. Последнее мое достижение - дорожка 0,2 мм. Травил в супернасыщенном растворе, протравилось быстро, края не успели подъесться.
А никто не пробовал использовать вместо утюга электровулканизатор для ремонта шин. Там прогрев должен быть ровнее и сильнее. Я у себя в гараже нашел такой, хочу попробовать.
2Георгий, пробовал, лучше, но возни больше. Для больших плат нужен большой,"камазовский" вулканизатор,
в ж-ле "Радиоаматор" была статья про такую технологию.
2Persona зайдите на www.price.ua поищите по Киеву ( я так покупал термопленку Xerox Laser/Copier Transparencies A4
упаковка 100листов около 50грн.)
А в чем возни больше?
А насчет размера, я уже писАл тут, что утюжная технология хороша только для маленьких плат.
Утюгом можно делать платы и раза в два больше по площади чем он сам (больше не пробовал). Обычным
"гаражным" автолюбителя вряд ли больше получатся. Для пресса постарайтесь найти резину с гладкой
поверхностью и чтоб не трескалась после пару прогревов. Извините за качество, но лучше нету.
press_pcb.rar
Хотелось бы отметить несколько пунктиков
1. Когда говорят кто на чем печатает платы для лазерного утюга называть не только что за бумага, но и модель принтера. Вот буквально на днях столкнулся с такой проблемой, что тонер вообще не прилипает к плате, хотя все делаю как обычно (тот же принтер, та же бумага, тот же утюг, тот же угол заточки рук и т.д.). Оказалась изменилось только одно - картридж в принтере, именно целый картридж, а не просто полуподвальный тонер - картридж оригинальный, в заводской упаковке, вроде такой же как обычно, но что-то там внутри все-таки изменилось. Распечатал на таком же принтере со старым картриджем - все good. Так то.
2. По поводу выбора бумаги - однозначного ответа нет. Все определяется принтером. Лично у меня например со страницами от "классных" журналов ничего не получалось. Плохо рисунок переводится, а если хорошо перевелся, то потом не отлипает от платы, такая бумага плохо размокается. Но у некоторых все получается. Поэтому мой совет для тех у кого проблемы со сдиранием бумаги. Используем простой клей-карандаш. Намазываем им бумагу(!) (я использовал и обычную бумагу для принтера 80 г/см^2, но лучше факсовая). Даем высохнуть, а затем уже только печатаем. Переводим. Опускаем в воду. Очень часто бывает так, что бумага через пару минут сама сплывает, ну на крайний случай берем за уголок и просто ее снимаем. Переводит все очень хорошо и ничего к бумаге не прилипает, т.к. рисунок нанесен на слое клея, а клей в воде растворяется. Особенности применения: клей нужно положит на бумагу равномерно, причем равномерно не по толщине, а по поверхности, т.е. замазать все без пятен. Если использовать толстую бумагу, а на печатном рисунке много пустых мест, то там будут пузыри воздуха, которые в воде начинают коробить бумагу. Лично я просто вырезаю бумагу в этих местах или использую тонкую факсовую бумагу, для которой образование пузырей не так критично
На мой взгляд, способ с клеем гораздо "красивее", чем растворять бумагу слюной. Попробуйте расстворить кусок 10см х 10см! У меня слюна закончилась раньше, чем растворилась бумагу. Еще раз повторяю отлипает просто великолепно, да и печатается то же на 5 баллов.
Изменено пользователем shasik
Не понимаю, как до сих пор не все люди узнали, какую бумагу надо использовать и что некоторые до сих пор размачивают бумагу и стирают её пальцем...
Вот тут http://un7ppx.narod.ru/info/technology/plates/pl21.htm написано: "идеально подходит основа от практически любой самоклеящейся бумаги, самоклеящихся обоев и т.д. Такая основа, кажется, называется парафиновой". "Только после полного остывания текстолита переходим к процессу отделения бумаги от заготовки. Здесь нужны осторожность и терпение.
Берём заготовку в одну руку, а другой рукой очень аккуратно и не торопясь тянем выступающий край бумаги вверх от заготовки, одновременно подавая край бумаги к противоположному концу платы, где ещё бумага не снята. Таким образом, снятая часть листа должна описывать закругление - плавный заворот на 180 градусов. После заворота бумаги тянуть уже можно не вверх от заготовки, а вдоль неё, в ту сторону, где бумага ещё не отделена. Таким образом, с помощью заворота достигаются наилучшие условия для удаления бумаги. Теперь аккуратно, без рывков, медленно тянем край бумаги до окончания "отклеивания" бумаги"
я печатаю на матовой фотобумаге для струйников, на тонкой, вместо воды, после прикатывания рисунка, смачиваю поверность бумаги спиртом с помощью кисточки. Бумага отскакивает сама, на ней практически ничего не остается. Тонеру, как известно, спирт пофиг.
http://un7ppx.narod.ru/info/technology/plates/pl21.htm[/url] написано: "идеально подходит основа от практически любой самоклеящейся бумаги, самоклеящихся обоев и т.д. Такая основа, кажется, называется парафиновой". "
Заблуждение! При попытке печатать на выше названую основу на нескольких моделях лазерных принтеров на выходе имеем "гряный" лист. тонер севсем не прилипает к данной основе и осыпается еще внутри принтера.
Лучшая основа факсовая бумага.
Согласен!!!
Canon Lb-1120. При печати на пленке получаем 10-20% листа нормального рисунка, а дальше километр соплей. Порой очень даже прикольных.
Согласен!!!
А вот и нет, как-то на глаза мне попалась защитная бумага от наклеек, такую еще продают в магазинах концелярских товаров в составе цветной самоклеющейся бумаги формат а3 а4. Так вот любая другая бумага рядом не стоит с этой. Снимается после утюга чисто без размачивания и тонер 100% остается на фольге! Принтеры Canon 810, HP5-6. Ни разу небыло брака!!! А после факсовой приходилось и ретушировать.
Изменено пользователем Hardman
Что вы все о бумаге. Проблема еще и в утюге, кроме "кривых" рук бывают и утюги с кривой подошвой- передавил, не додавил.
Вот если привязать к фену кисть и "мягко поглаживать"
Или через какую -нибудь теплопроводящую ткань.
Да, я тоже столкнулся с разницей и при смене утюга с "советского" на буржуйский, и при смене картриджа в принтере с оригинала на "совместимый". Поэтому идеального для всех варианта не будет, поймайте свое сочетание и не меняйте его, лучше расходниками запаситесь.
Согласен на 1000%. Я, помнится, когда первый раз решил сделать сам. Для начала распечатал на всем что нашел из того, о чем говорят в разных форумах. Распечатал на двух разных принтерах и даже отксерил. Перепробовал все положенния терморегулятора утюга. Утюжил от 5 секунд до 5 минут (!). Вообщем перепробовал все что смог. В результате пришел к выводу что весь процесс нужно рассматривать в совокупности, а не по частям.
Например: у меня было плохое настроение, нервничал, хотелось по быстрее, долго гладить было в падлу. В результате та бумага, с которой обычно получается, не прилипла. Попробовал другую, все good. Принтер стал более убитым, хуже стал бумагу протягивать, жует тонкую бумагу как советский магнитофон кассету МК-60. Возникла необходимость печать на бумаге средней плотности, более плотную вообще не протягивал и т.д.
В Итоге вывод - у каждого своя комбинация условий:
Бумага->Принтер->Утюг->Сила нажатия->время нажатия->Угол заточки рук->еще что-нибудь.
Изменения в одном могут потребовать компенсирующих изменений в чем то ином.
Поэтому бить пяткой в грудь и говорить, что все дураки и надо делать как я, нельзя. Более рациональный подход: говоришь "Я делаю так", описывашь все(!) условия и пускай кто хочет пробует сам.
