Uladzimir 68 3 октября, 2010 Опубликовано 3 октября, 2010 · Жалоба Файл сверловки в этом случае сложнее разделить. Хотя если псевдо 4-x, и использовать 2 типа межслойных перехола-- наверно можно. Но это также гемор как и зеркалить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 4 октября, 2010 Опубликовано 4 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Добрый вечер! Подскажите, плз, делаю библиотеку компонентов. Создал файл схематического обозначения компонента DS9502.SchLib, и файл футпринта DS9502.PcbLib. Потом сделал из них интегрированную библиотеку. Вопрос- мне надо новый компонент создать, и включить его в общую интегрированную либу? В книге Сабунина сказано, создаем библиотеку символов, file->new->library->schematic library Но такой командой я и создал файл DS9502.SchLib т.е. у меня в этом файле только схемотехническое изображение детали. По идее, надо новый файл для новой детали создавать. Что- то я недопонимаю, похоже. Вроде разобрался- libpcg- это одна либа для всех, где раздельные схема и футпринт, а каждой детали свой футпринт соответствует Изменено 4 октября, 2010 пользователем Метценгерштейн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_shaman 0 4 октября, 2010 Опубликовано 4 октября, 2010 · Жалоба Доброго времени суток, товарищи! Сам начинающий мучитель ПЛИСов.. и тут возник вопрос. Может не совсем по "альтиумовской" тематике, а по более общей. Имеет наверняка достаточно простой ответ, но я над ним голову уже вторую неделю бью. ---->Необходимо в элемент памяти РОМ инициализировать HEX'овский файл. Допустим информация забита под 8-битное слово, 4 строки, как пример. HEX-файл изначально пишется как .BIN (задание тактовых диаграмм, тупо последовательность нулей-едениц) и конвертируется в .HEX с помощью какой-то простейшей проги. Вопрос видимо в том: как правильно записать в .BIN 4 строки байтов, чтобы они нормально перешли в съедобный "альтиумом" .HEX-формат, и нормально заинициализировались в компоненте памяти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба Что означает ошибка Missing Positive Net for differential pair [RX], negative net []? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба назначена дифференциальная пара, а в ней отсутствует назначение одной из пары, в частности Positive Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба назначена дифференциальная пара, а в ней отсутствует назначение одной из пары, в частности Positive в названии дифференциальной пары или цепи необходимо употребить окончания _P и _N? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
afterMike 0 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба Файл сверловки в этом случае сложнее разделить. Хотя если псевдо 4-x, и использовать 2 типа межслойных перехола-- наверно можно. Но это также гемор как и зеркалить уф... в итоге просто вручную перевбил координаты отверстий. Вопрос 2. Как обе платы копирнуть на одну чтоб в производство отдать как мультиплату? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба Просто скопировать одну во вторую. Или обе в третью. Но лучше б сразу на одной заготовке и делали. Правда поезд в этом смысле ушел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
afterMike 0 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба Просто скопировать одну во вторую. Блин...как??? копировать\вставить между платами не работает Разобрался... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 6 октября, 2010 Опубликовано 6 октября, 2010 · Жалоба skyAlex, расскажите, как это делается. И в фак киньте такой ответ. ... А вообще... объединением плат на одной заготовки нужно заниматься в специализированных инструментах. Например cam350 или на худой конец camtastic встроенный в АД. Ключевое слово - Panelize. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 6 октября, 2010 Опубликовано 6 октября, 2010 · Жалоба Подскажите, как сделать на схеме два источника питания (две шины)? т.е. у меня есть +5 и +12 вольт. Если сверху выбрать значок питание-около земли- то это только одно питание получается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 6 октября, 2010 Опубликовано 6 октября, 2010 · Жалоба у этого питания можно в свойствах задавать разное имя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 6 октября, 2010 Опубликовано 6 октября, 2010 · Жалоба Спасибо, попробую с питание свойства поменять. Ещё вопрос. Если рисую библиотеку, рисую футпринт. У меня ножка диаметром 1 мм. Сколько мне делать дырку? Там же при печати платы еще лужение будет вроде как. Сколько обычно прибавлять нормально к диаметру? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 6 октября, 2010 Опубликовано 6 октября, 2010 · Жалоба Читайте IPC-7251. Зависит от технологии, но примерно прибавлять 0.2мм. И минимальное отверсти1 1мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 6 октября, 2010 Опубликовано 6 октября, 2010 · Жалоба минимальное отверстие делать 1 мм? всегда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
