Obstinate 0 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба Попробуйте выделить, как на Вашем первом рисунке. А затем выполните команду Edit->Move->Drag Selection (e-m-r). Так цепь то не выделена.... Вот чего я примерно хочу добиться в AD, оконным выделением разом выделить и компоненты и сегменты цепи, пример из PCAD: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба Так цепь то не выделена.... Вот чего я примерно хочу добиться в AD, оконным выделением разом выделить и компоненты и сегменты цепи, пример из PCAD: Вы попробовали? У меня это работает, хотя кажется, что цепь не выделена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба В стандартных библиотеках Altium Designer есть обычные разъемы питания DJK-02A/B/C/D? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба Вы попробовали? У меня это работает, хотя кажется, что цепь не выделена. Пробовал, не работает. Вот лист моей схемы, может чтото в ней не так? Схема импортировалась из Пикада. Sheet2.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба Пробовал, не работает. Вот лист моей схемы, может чтото в ней не так? Схема импортировалась из Пикада. Sheet2.zip Да, эта цепь не растягивается. Но если в углах провода добавить кусочки проводов, что бы образовались соединительные точки, то растягивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба В стандартных библиотеках есть разъемы для сим-карт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 · Жалоба Возле выводов элементов в схематике появились треугольники показывающие направление сигнала (инпут/оутпут), Можно ли в настройках отключить их отображение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 · Жалоба снимите флаг DXP/preference/schematic editor/pin direction Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 · Жалоба и сново вопрос про печать из SmartPdf, почему на моем плоттере АД старается выкрасить в точку все поле чертежа....из Autocad печатает великолепно,ток при конвертации уныло править русские шрифты. Кто нить сталкивался с подобным>?) или в настройке бумаги дело...(( Гуру нид хелп) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 · Жалоба В стандартных библиотеках есть разъемы для сим-карт? Выложил здесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 · Жалоба Уважаемые гуру! Подскажите, есть ли возможность извлечь STEP модели из PCBLIB? :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 · Жалоба снимите флаг DXP/preference/schematic editor/pin direction Спасиб, именно то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 · Жалоба Уважаемые гуру! Подскажите, есть ли возможность извлечь STEP модели из PCBLIB? :unsure: Как вариант - поставить на модель на печатную плату, экспортировать в STEP, открыть любым МехКАДом убрать лишнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 · Жалоба Как вариант - поставить на модель на печатную плату, экспортировать в STEP,открыть любым МехКАДом убрать лишнее Спасибо, нормальный ход, хоть и несколько длинно. Жаль, что АД нельзя как в ПИКАДЕ спокойно извлекать любые компоненты откуда угодно, усложнено все тут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 · Жалоба Спасибо, нормальный ход, хоть и несколько длинно. Жаль, что АД нельзя как в ПИКАДЕ спокойно извлекать любые компоненты откуда угодно, усложнено все тут поверьте. Тут гораздо легче извлекать именно откуда угодно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
