olegleon 0 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 · Жалоба Есть контур платы произвольной формы. Как залить земляной полигон с нужным зазором от края платы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 · Жалоба Возникли такие вопросы, при присоединени 3Д модели происходит типичная ситуация, как на картинке, по осям XY модель крутится нормально, а вот как крутить ее по оси Z? Никак не могу взять в толк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 · Жалоба в свойствах 3D модели надо выставить поворот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 · Жалоба в свойствах 3D модели надо выставить поворот А где там выставлять? Вернее какое число надо поставить, просто непонятно там координаты или градусы и относительно чего они считаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 · Жалоба Поворот укажите здесь. А переместите в ручную в 3D режиме Так поначалу удобней чем указывать явно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 · Жалоба Поворот укажите здесь. А переместите в ручную в 3D режиме Так поначалу удобней чем указывать явно Ок, только что то не получается у меня его повернуть в нужную плоскость :07: Ладно буду мучаться дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Ок, только что то не получается у меня его повернуть в нужную плоскость :07: Ладно буду мучаться дальше. посмотрите статью Добавление механических деталей на печатную плату Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alt3857 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Владимир, спасибо. Среда - Altium Summer 9. Все-таки не понято почему компоненты зеленеют при перемещении из room на плату, почему это воспринимается как нарушение правила? Как тогда разводить? Как новичок я не совсем понимаю назначение room - насколько знаю это для сложных проектов с различными классами цепей. Мне нужно просто развести плату, как это сделать максимально просто чтобы правила не нарушались? Изменено 23 апреля, 2010 пользователем alt3857 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 25 апреля, 2010 Опубликовано 25 апреля, 2010 · Жалоба У Вас в правиле стоит: держать все компоненты внутри ROOM. Отсюда и нарушение при перемещении из ROOM на плату. 1. Если не пользуетесь ROOM - просто удалите ее и сделайте в настройках, чтобы больше не формировались 2. Переместите, измените размеры ROOM, так , что бы они перекрывали и новое положение компонентов 3. Наоборот, вынесите все компоненты из ROOM, а в правилах укажите, что компоненты должны находится вне ROOM 4... Множество подходов. Перейдите в ветку http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry749647 проштудируйте ее, и 2 такие же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alt3857 0 25 апреля, 2010 Опубликовано 25 апреля, 2010 · Жалоба Большое спасибо, Владимир. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба Хочу пронумеровать слои платы чтобы потом было видно на просвет цифры 1-2-3-4. Как сделать чтобы эти символы на плейн слоях не были инверсными? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба Используйте TTF Там есть настройки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба Спасибо, работает. В 3D правда показывает не корректно. Герберы еще не проверил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба подскажите, почему в pcb зеленая сетка? фото приложено. Установил на винду 7. на ХР такого не было. убирается кратковременно, потом сразу появляется. Работать невозможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба Tool/reset error marcer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
