Марик 0 2 февраля, 2010 Опубликовано 2 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Подскажите, а может ли Altium Designer осуществлять проверку подключения по функциональному назначению выводов без осуществления моделирования (SPICE-модели в библиотеках отсутствуют)? Т.е. если я, к примеру, подключу на схеме два входа друг к другу, он должен выдать ошибку. И встречный вопрос: как можно быстро установить назначение выводов? В Parameter manager такое поле почему-то не выносится, а как добавить не пойму. Заранее благодарен. Изменено 2 февраля, 2010 пользователем Марик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 2 февраля, 2010 Опубликовано 2 февраля, 2010 · Жалоба Можно, и пакет проверяет это. нужно только правильно назначить свойства выводов. Свойства выводов в Parameter manage не настраиваются. Тут уж индивидуально. В библиотеке можно и скопом--- там там зверинец такой, что все равно требует индивидуальности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UK_style 0 2 февраля, 2010 Опубликовано 2 февраля, 2010 · Жалоба Добрый день коллеги. 1.Подскажите как работать с полигонами. Требуется: Экранирующие полигоны "TOP Korpus", "BOT Korpus" соединяются через крепежные отверстия (под М3, сделанные как КП 6мм под шайбу, металлизированные) а так же по торцам за исключением уголков необходимых при производстве (2х2мм). К остальным объектам зазор 1мм. Как правильно написать правила и распределить их по приоритетам. В менеджере полигонов только одно(!) правило для полигона, при том оно перекрывает все остальные. Как грамотно поступить с Keep-Out'ом? Сейчас непосредственно к краю платы только уголки, в остальных местах на 1мм снаружи платы. 2.Как в правилах выбрать одну кп? 3.Как в IPC Footprint Wizard задать точку привязки центр первой кп, а не центр элемента. 4.Как с помощью менеджеров создавать посадочные места для элементов радиального типа? напр. http://images.google.ru/images?hl=ru&c...sa=N&tab=wi 5.Для чего слой Assembly когда есть Overlay. В сборочные чертежи информацию можно брать с него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vikidor 0 2 февраля, 2010 Опубликовано 2 февраля, 2010 · Жалоба Переходного отверстия в PAD быть не должно!!! Исключение термопад в QFN, да и то лучше их палами заменить. Я про QFN и говорю. Сгенерированные Футпринт Визардом корпуса QFN имеют перехождные отверстия в термопаде. Хотел вручную такой же примерно корпус сделать, а что-то не получается. Автоматически к земле отверстия не цепляются. Все настройки вроде перелазил. Придется видимо действительно их втыкать в PCB редакторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 2 февраля, 2010 Опубликовано 2 февраля, 2010 · Жалоба Добрый день коллеги. 1.Подскажите как работать с полигонами. Требуется: Экранирующие полигоны "TOP Korpus", "BOT Korpus" соединяются через крепежные отверстия (под М3, сделанные как КП 6мм под шайбу, металлизированные) а так же по торцам за исключением уголков необходимых при производстве (2х2мм). К остальным объектам зазор 1мм. Как правильно написать правила и распределить их по приоритетам. В менеджере полигонов только одно(!) правило для полигона, при том оно перекрывает все остальные. Как грамотно поступить с Keep-Out'ом? Сейчас непосредственно к краю платы только уголки, в остальных местах на 1мм снаружи платы. 2.Как в правилах выбрать одну кп? 3.Как в IPC Footprint Wizard задать точку привязки центр первой кп, а не центр элемента. 4.Как с помощью менеджеров создавать посадочные места для элементов радиального типа? напр. http://images.google.ru/images?hl=ru&c...sa=N&tab=wi 5.Для чего слой Assembly когда есть Overlay. В сборочные чертежи информацию можно брать с него. 1. Правила можно писать индивидуально для одного полигона, для группы полигонов, для всех полигонов. В 2 словах это не описать, читайте литературу. В правилах можно задать приоритет. Там в низу есть такая кнопка. He путайте KeepOut и границу платы. Только в простых случаях они могут совпадать 2. Можно через Querly Helper. Вряд ли у вас сразу получится. Отнесите такой PAD в отдельный класс. nfr по началу проще будет 3. Зачем? Но если хочется поставьте в библиотеке этому компоненту edit/set reference/Pin 1 4. Можно копируя с радиусом. Где то была операции arrange. Не помню по памяти 5 Не всегда можно нарисовать Overley Пады мешают. да и более красивше можно Assembly оформить. Overlay-- только то-- что на плате нарисовано Я про QFN и говорю. Сгенерированные Футпринт Визардом корпуса QFN имеют перехождные отверстия в термопаде. Хотел вручную такой же примерно корпус сделать, а что-то не получается. Автоматически к земле отверстия не цепляются. Все настройки вроде перелазил. Придется видимо действительно их втыкать в PCB редакторе. Так нужно Update из схемы, или Design/netlist/Update Free Primitives From Component Nets Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UK_style 0 2 февраля, 2010 Опубликовано 2 февраля, 2010 · Жалоба Благодарю Владимир Пару новых вопросов: 1.Каким образом установить расстояние от кп до шелкографии? У меня ругается Silkscreen Over Component Pads Pad [] Top Layer Track[],[] Top Overlay [Top Overlay] to [Top Solder] clearance [0,15] Создаю правило InPadClass(моя кп) To All 0.1 мм Все равно ошибка. 2.Иметься в виду элементы радиального типа что бы лежали на клею к плате, а ноги формуются либо планарно, либо в отверстия. Ручками нарисовать пару секунд, просто удивлен, что в менеджере нет. 3.Технологи требуют чтобы нижний левый край платы имел координаты (0,0) как такого добиться? p.s.Огромное спасибо за статьи, сейчас как раз читаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 2 февраля, 2010 Опубликовано 2 февраля, 2010 · Жалоба 2.Иметься в виду элементы радиального типа что бы лежали на клею к плате, а ноги формуются либо планарно, либо в отверстия. Ручками нарисовать пару секунд, просто удивлен, что в менеджере нет. Мастером невозможно охватить все возможные варианты расположения компонентов. ЗЫ: непонятно, что вы называете элементами радиального типа, может попробуете изобразить? 3.Технологи требуют чтобы нижний левый край платы имел координаты (0,0) как такого добиться? Edit->Origin->Set E->O->S Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 2 февраля, 2010 Опубликовано 2 февраля, 2010 · Жалоба 1.Каким образом установить расстояние от кп до шелкографии? Таким, чтоб не нарушались правила. Или редактировать правила, или не проверять на это. Выберите, что нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 2 февраля, 2010 Опубликовано 2 февраля, 2010 · Жалоба Задача стоит разместить номинал ёмкости на плате. в библиотеке посадочных мест кидаю на слой шелкографии текстовую строку в свойствах этой строки в параметре Текст выбираю ".Comment" и.... результат не тот. Что делаю не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 2 февраля, 2010 Опубликовано 2 февраля, 2010 · Жалоба В настройке слоев на последней вкладке (Wiev Option) Флаг Convert special string Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 2 февраля, 2010 Опубликовано 2 февраля, 2010 · Жалоба Что делаю не так? а это у Вас так ? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 2 февраля, 2010 Опубликовано 2 февраля, 2010 · Жалоба OLEG_BOS, Владимир Спасибо, исправил! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vikidor 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба В догонку про переходные отверстия в паде библиотечного элемента: Мышкой их выделить в PCB редакторе нельзя, зато можно через фильтр. Запрос что-то типа "InComponent(D2) and IsVia". А потом в инспекторе назначить им цепь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба переходные отверстия в паде библиотечного элемента: Жутко интересно было бы посмотреть на такой пад :cranky: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба Да есть они, и выделяются и правится. Снимите флаг Lock primitive Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
