Перейти к содержанию
Altium для новых начинающих
Так и качайте от производителя.
То что есть-- уже подключена в интегральных библиотеках и достоть оттуда в целости и сохранности еще больший геморрой, а учитывая еще , что это атавизм
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Под родными я имел ввиду созданные разработчиками Altium, а не скажем фирмой Atmel
Действительно, не извлекается. Библиотека распаковывается, схематические обозначения извлекаются а вот посадочные места - библиотека оказывается пуста. Но то что не извлекается при просмотре выглядит куда красивше того что я нашел на 3dcontencentral.com. Или можно найти модели где-то еще?
Поиск по "Atmel step model" ничего не дал.
Может как-то все-таки можно извлечь из библиотеки Atmel модельку и отконвертировать.
Ну и все-таки, оставив рассуждения о геморрое и атавизмах - в библиотеке есть 3D моделька. Как хотя бы ради интереса заставить ее отображаться?
Ссылка на сообщение
Извлечь можно, но это будет через одно место. В принципе, я уже описывал процедуру извлечения. Попробуйте поискать по форуму.
А попробуйте набрать "TQFP STEP"
Через "Legacy Tools"
Ссылка на сообщение
По поводу 3D моделей. Нельзя ли на этом сайте сделать обменник. В какой-то ветке видел ссылку, но там по электронике очень мало.
Я бы поделился, у меня их около 500. Не сомневаюсь, у кого-то еще больше. Единственно, напрягает сознание, что места под это дело нужно целая куча ГИГОВ.
Ссылка на сообщение
Так ты скинь на какой нибудь файлообменник, и оставь ссылку, кому надо скачает и посмотрит!
Ссылка на сообщение
Legacy tools у меня виснет.
У кого-нибудь получалось из альтиумовских библиотек извлечь модели? У меня при распаковке вообще библиотека с посадочными местами оказывается пустой.
Ссылка на сообщение
Если Legacy Tools виснет, то помочь мой способ вам навряд ли сможет.
А принцип такой:
1) открываете ПП (пустую)
2) ставите туда корпус
3) экспортируете в STEP
4) открываете 3D редактором (предпочтительно SolidWorks)
5) удаляете лишнее.
6) экспортируете в STEP
7) добавляете STEP-модель к посадочному месту в AD
Если у кого есть более простой вариант - поделитесь.
Ссылка на сообщение
Получилась хрень. Скопировался стандартный кубик без ножек.
Вы делали это через Legacy или через стандартный режим 3D ?
Ссылка на сообщение
Я понял как. Не тем инструментом экспортировал. Но экспортировалась серая однородная масса без текстур (((
Нашел я почему legacy виснет. Запустил - блин... какая лажа.... Компоненты ничего так, но вот сама плата ужас...
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Помогите разобраться с таким вопросом.
Создал схему.
Создал плату.
В редакторе PCB создал класс компонентов Components_Class_USB, создал Room для этих компонентов, привязал класс компонентов к room.
Делаю в схеме Update PCB Document вылетает запрос на удаление класса и room.
Как перенести эти компоненты в схему и самый главный вопрос Где эти настройки в схеме делаются?
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Перенести из платы в схему, к сожалению, ничего не удасться, такая фишка разработчиков АД :01: (извините за хамство, не одному мне это надо), надо все это создавать с схеме, а потом переносить в плату.
Но, не один я мучаюсь с проблемой, как создать классы (компонентов,цепей и т. д.) в схеме, что бы было полное соответствие схемы и платы, не один я так привык работать и это нормально, не думаю, что есть другие мнения. Так кто бы помог, мои просьбы остались гласом вопиющего в пустыне :1111493779:
P. S. BiDProV, вернитесь на этой ветке на пару страниц назад, там шла дискуссия на эту тему
Изменено пользователем Rodavion
Ссылка на сообщение
1 Отключить в Project/Project option для eco генератора синхронизацию по ROOM перестанет удалять
2. Лучше бы сразу делали в схеме Room/ Проблем бы не было.
Если на одном листе схема USB-- Только флаг поставить
Если часть-- прописать параметр для всех компонентов
Ссылка на сообщение
Это делается по умолчанию моими руками :)
Как и где это находится?
К сожалению это не так.
Боюсь, проще перенести на другой лист и, как вы сказали ранее, поставить флаг.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
