TOREX 0 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Не могу переименовать Net :crying: . Импортировал схему из PCAD4.5, т.е. из 4.5 в 2002 и далее в AD. В принципе все нормально, но цепь GND почему-то превратилась в 61. Хотя сам AD поставил на нее порты GND, я прицепил силовой порт GND и все равно цепь именуется 61 Все, проблема решена. :08: Изменено 11 ноября, 2010 пользователем TOREX Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба Все, проблема решена. Поделитесь решением. Чтобы другим на те же грабли не наступать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 62 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба Так ить силовой порт не обладает преимуществами в именовании общей цепи. Скорее всего стоял где то еще и Netlabel, а ли еще что-то, что было найдено и устранено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба Поделитесь решением. Чтобы другим на те же грабли не наступать. Pcad2002 поставил односторонние порты на поименованые цепи, AD заменил их на свои, но 2-х сторонние. При этом было все нормально, проблема появилась после выравнивания всей схемы по сетке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба Вот у меня такой вопрос? В своих проектах часто использую FPGA, до этого все проекты для FPGA собирал в Quartus, во вот решил попробовать совместить схемотехнику и проектирование FPGA в одной программе! Столкнулся с такой проблемой, библиотеки символов для элементов я делаю сам, так что бы они соответствовали ГОСТу и название микросхемам в библиотеке даю типа такого M(EP1C12Q240I7N). Когда пробую запустить определение на схеме FPGA, то он пишет что у меня ее нет! Как я понял, программа определяет FPGA на схеме только по названию, так как когда я заменил M(EP1C12Q240I7N) на EP1C12Q240I7N он все определил. Можно ли как то задать в ручную FPGA или где то прописать что M(EP1C12Q240I7N) соответствует EP1C12Q240I7N? У вас возникнет вопрос не проще поменять название у себя в библиотеке, отвечу что это стандарт нашего отдела, так все наши схемотехники договорились. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба Если не сюда, то прошу перенести куда нужно (веток расплодись). 1. Как сделать надпись на плате на русском в инверсном виде? 2. в выходных документах настроил два сборочника. где TOP + мех плата мелкая премелкая. а bot + мех все нормально. в чем дело? Зима 09. поиск по топику не работает, блин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 62 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба 1. Использовать True type фонты. В их настройках есть опция инверсии 2. Скорее всего где то что есть, а стоит установка отображать все. Внизу в томже окне есть опция выбора зоны для печати. Воспользуйтесь этим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба за 1 спасибо - сам не додумался. со вторым завтра еще поковыряюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valek 0 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба Здравствуйте! Пдскажите пожалуйста можно ли сделать так чтобы region соединялся тока с теми проводником на который он назначен. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 62 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба Для этого существует Place/polygon Pour Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valek 0 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба Для этого существует Place/polygon Pour а можно сделать чтобы у poligon Pour можно было менять граници как у regionn? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба а можно сделать чтобы у poligon Pour можно было менять граници как у regionn? Над полигоном сделать ПКМ-> из контектсного меню Poligon Action-> Move Vertices Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба Господа, странная проблемка нарисовалась - некоторые компоненты на плате игнорируют попытку повернуть их на определенный угол. Стоит допустим 0 градусов, ставлю 180 - компонент на месте, а в свойствах появляется 360 градусов... ИНогда это лечится прописыванием угла во все 3 столбика (Designator и Comment), а также установкой Autoposition в Manual. КТо-нибудь сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 62 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба Могу предположить, что для поворота нет места Autoposition спасет в этом смысле, что поставит параметр в более удобное место. Тоже и пропись отдельных углов. А в целом не встречал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Может кто сталкивался. При компиляции получаю два сообщения об ошибке: и Пробовал удалять IntLib, и снова компилировать. Не помогает. Проблема решилась переименованием проекта библиотеки в USD.LibPkg и уже на USD.IntLib не ругается. Странный косяк. :maniac: Изменено 13 ноября, 2010 пользователем TOREX Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
