Uladzimir 80 6 октября, 2010 Опубликовано 6 октября, 2010 · Жалоба Я не стандарт. Из практики. Можно и меньше. Но тогда при демонтаже летит металлизация, а дорожки с корнем вырывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 6 октября, 2010 Опубликовано 6 октября, 2010 · Жалоба Спасибо. Из практики -есть само отверстие, пусть 1,2 у нас будет. а вокруг него металлическая часть сколько диаметр нормально делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stary 0 6 октября, 2010 Опубликовано 6 октября, 2010 · Жалоба Спасибо. Из практики -есть само отверстие, пусть 1,2 у нас будет. а вокруг него металлическая часть сколько диаметр нормально делать? посмотрите технологические возможности изготовителя ПП. например тут минимальный диаметр будет 1,75 мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 6 октября, 2010 Опубликовано 6 октября, 2010 · Жалоба Прислали смежники схему в AD. Попытался её напечатать. Почемуто не пачатаются резисторы и конденсаторы (может и ещё чего ) хотя в предварительном просмотре их видно. И принципиально не хочет печататься в цвете, хотя в настройках AD галочка стоит но в настройках принтера не ставитсяи в просмотре тоже всё чернобелое. В чём ошибка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 6 октября, 2010 Опубликовано 6 октября, 2010 · Жалоба Есть там такая бяка. Но если печатать через Job--иногда прокатывает. Трудности в том, что в файле не указано, что под чем печатать, и прозрачность не поддерживается. Поэтому что попадает на печать последним-- заливает чернилами остальное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 6 октября, 2010 Опубликовано 6 октября, 2010 · Жалоба Есть там такая бяка. Но если печатать через Job--иногда прокатывает. Печаталось как раз через Job. И где там можно пошаманить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 6 октября, 2010 Опубликовано 6 октября, 2010 · Жалоба Правый клик на нужной службе-- там настройки принтера для конкретной службы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба Есть множество стандартных библиотек в директории c:\Program Files\Altium Designer Winter 09\Library\ Как в этом множестве найти микросхему, например, sn54cbtd3384 или IDTQS3861Q, и любой другой элемент. Заранее спасибо за обстоятельный ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба Всем добрый день! не ясно, почему не отображаются имена цепей на разъеме,см рисунок. В остальных местах имена цепей отображаются корректно. Заранее спасибо/ :laughing: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bahych 0 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Возник такой вопрос, есть ли в AD при рисовании принципиальной схемы возможность изображать батареи элементов. То есть "при наличии в изделии нескольких одинаковых элементов (устройств, функциональных групп), соединенных параллельно, вместо изображения всех ветвей параллельного соединения изображать только одну ветвь, указав количество ветвей при помощи обозначения ответвления", как предусмотрено гостом. Например, объединение конденсаторов. Изменено 7 октября, 2010 пользователем bahych Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба В целом никак. С извращениями-- как и вдругих Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба Здравствуйте! Возник такой вопрос, есть ли в AD при рисовании принципиальной схемы возможность изображать батареи элементов. То есть "при наличии в изделии нескольких одинаковых элементов (устройств, функциональных групп), соединенных параллельно, вместо изображения всех ветвей параллельного соединения изображать только одну ветвь, указав количество ветвей при помощи обозначения ответвления", как предусмотрено гостом. Например, объединение конденсаторов. AD не знает слово ГОСТ, задачу решает через sheet symbol. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба не ясно, почему не отображаются имена цепей на разъеме,см рисунок. В остальных местах имена цепей отображаются корректно.Выложите Ваш файл или кусок файла, посмотрим. Есть множество стандартных библиотек в директории c:\Program Files\Altium Designer Winter 09\Library\ Как в этом множестве найти микросхему, например, sn54cbtd3384 или IDTQS3861Q, и любой другой элемент. Значит так: 1. Заходите в меню Design - Browse Components, откроется панель Libraries 2. Нажимаете кнопку Libraries, переходим на закладку Search Paths, нажимаем кнопку Paths, нажимаем кнопку Add, сверху в пути указываем нужный нам путь, ставим нужные нам галочки (искать в поддиректориях и путь является относительным), давим ОК пока всё не закроется и вы не останетесь в панели Libraries 3. Нажимаете кнопку Search, задаёте нужные параметры и ищете. Заранее спасибо за обстоятельный ответ.Не забудьте добавить в фак: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79105 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба Значит так: 1. Заходите в меню Design - Browse Components, откроется панель Libraries 2. Нажимаете кнопку Libraries, переходим на закладку Search Paths, нажимаем кнопку Paths, нажимаем кнопку Add, сверху в пути указываем нужный нам путь, ставим нужные нам галочки (искать в поддиректориях и путь является относительным), давим ОК пока всё не закроется и вы не останетесь в панели Libraries 3. Нажимаете кнопку Search, задаёте нужные параметры и ищете. Спасибо... Не получается для закладки с SCH (Design - Browse Components здесь отсутствует). Для закладки с PCB вроде так, да не совсем, там же только условные обозначения корпусов, а ищется микросхема по ее названию, например: sn54cbtd3384. В общем, пока не получилось. Данный элемент по названию все же нашел, но ручным перебором библиотек, а должно бы как-то изящней... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба Не получается для SCH (Design - Browse Components здесь отсутствует) Есть . поищите в иконках вверху. Там она справа почти в конце Здесь поиск по тому, что прописано для конкретного проекта Второй вариант поиска через панель System/Library Здесь тоже самое. Но для того, что прописано для любых проектов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
