Перейти к содержанию
Altium для новых начинающих
uriy, воспользовался вашей методикой для совмещения вершин дуг и отрезков, удалось все совместить все идеально. У меня работал стереотип ПИКАДа, все пытался двигать и совмещать мышкой, вручную, а в АД надо править координаты в свойствах сегментов, тогда все совмещается идеально и не образуются дополнительные мелкие сегменты, которые АД при формировании Board Shape просто не переваривает
Так и в P-CAD ничего мышкой правильно не совместишь, везде надо ручками координаты править.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А там этого и не требовалось, ПИКАД STEP модели не делал, а для контура платы в слое Board такой точности не надо! :laughing:
Ссылка на сообщение
У вас в слое Mechanical 1 какая-то модель, ее надо удалить, иначе закрывает всю плату.
проведите DRC,
В Mechanical это тот самый пямоугольник о котором шла речь.
Как провести DRC?
Ссылка на сообщение
В последнее время появляется ошибка
Access violation at address 1B5877DA in module 'OccWrapper.dll'. Read of address 00000000 at 1B5877DA.
В чем может быть дело?
Не могу найти расположение чертежа контура, чтоб указать производителю на него, после вставки СТЕП модели в моем понимании должно было создаться очертание контура в каком либо слое... Я чтото не так понимаю? Хелп.
Изменено пользователем LexaryStyle
Ссылка на сообщение
прелюдия:Возникла проблема, необходимо было создать антенну на плате, в виде компонента(для схемы) но при этом две площадки антенны имеют имя из схемы а собственно примитив которым антенна нарисованна остается no Net, сначал хотел поискать как задать ему net но потом понял, что в таком случае проблема перекинется на схему.
вопрос: как в правилах прописать игнорирование клиренсов для определенного компонента?
Изменено пользователем Nargotrond
Ссылка на сообщение
Можно и правило. но лучше через схему. У компонента поставьте свойство TieNet. Проблемы не будет нитам, ни на PCB
Ссылка на сообщение
Спасибо проблему это действительно решило, но остался варнинг : SMT Small Component on Top Layer, has isolated copper . и хоть обмен 4 ошибок на одно предупреждения меня вполне устраивает, хотелось бы понять что это за последнее предупреждение(компонент представляет из себя две площадки к которым впритык поставлен solid region определенной формы.)
Ссылка на сообщение
Ну так он и говорит об этом же, что в FOOTPRINT компонента, находящемся на слое TOP, содержится изолированный участок меди, никуда не подключенный.
Ссылка на сообщение
А нет ли определенного способа, что-бы избавится от этого предупреждения, неужели в каждой плате с подобными печатными элементами, которые вобщем-то далеко не редкость, присутствует подобное предупреждение?
Ссылка на сообщение
лучше правилом.
Но это надо знать как у вас сделан компонент, а правило пишется в PCB
Ссылка на сообщение
Ошибка DRC Room Definition Что означает? На вид у компонентов все нормально.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
