_Maks 0 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Да я понял. Заведите для компонетов еще парамер, где и пишите то, что Вам хочется для BOM. а колонку footptint используйте для справки. Кстати, по умолчанию в BOM ни одна колонка не входит. Просто Вы так настроили Дык я добавил колонку Параметр Package для каждого компонента, где просто написал "0805". Но как добавить группировку по ней? В настройках вижу можно группировать только по Comment и Footprint. Иначе у меня смешиваются компоненты разных номиналов в одну строчку, номиналы по Value перечисляются через запятую и не понятно каких сколько. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Не смешивайте наименование footprint с записью в поле "наименование" перечня элементов. Реальные футпринты имеют разные наименование и форму в зависимости от монтажа. В перечне дается общее название типоразмера SMD ЧИП компоненты имеют footprint совпадающий записью в поле "наименование" перечня элементов, или спецификации. Если они имеют три (в основном) типа в зависимости от класса точности платы, то по всей плате они применяются одного типа. Запись в поле "наименование" потом легко скорректировать в соответствующих пакетах оформления КД Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Как в comment сделать конкатенацию параметров Size и Value? Это решило бы проблему. Пробовал "=Value =Size", не помогает, высвечивает 3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Вот пример =ShortDescription+','+VendorPN+','+Vendor Дык я добавил колонку Параметр Package для каждого компонента, где просто написал "0805". Но как добавить группировку по ней? В настройках вижу можно группировать только по Comment и Footprint. Иначе у меня смешиваются компоненты разных номиналов в одну строчку, номиналы по Value перечисляются через запятую и не понятно каких сколько. Перетяните этот параметр в верхнее окошко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Добрый день такой вопрос: Как выловить (убить) при "свапе", warning - not all pcb components are linked to schematic components. Скорее всего Project/component Link Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Вот пример =ShortDescription+','+VendorPN+','+Vendor Перетяните этот параметр в верхнее окошко Спасибо! Теперь у меня два варианта: 1. Формировать в Comment "1k (0805)" 2. Выводить два поля в BOM Comment "1k" и Size или Package "0805". Что думаете лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maeror 0 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Как в схематике сделать рамку выделения цветом отличным от черного? И вообще кто-нибудь черный фон в схематике использует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Спасибо! Теперь у меня два варианта: 1. Формировать в Comment "1k (0805)" 2. Выводить два поля в BOM Comment "1k" и Size или Package "0805". Что думаете лучше? Вариантов много. В Bom выводите то, что вам нужно. В перечень должны дать краткое название и параметры компонента, его номер по заводу изготовителю и сам завод изготовитель. Для союзных--- номер ТУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Стоит выдавать номер по заводу для чип резистора или конденсатора, коих выпускается миллионы и разницы между ними никакой нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Самый сложный компонент-- это конденсатор. Вы же частотную характеристику не даете? а может она критичная? Кто отвечать будет. С резисторами тоже. Посмотрите, у одного производителя в одном типоразмере разные есть . И толстопленочные и тонкопленочные и.... И отличаются по пиковому току, по... Допустимые замены вы вправе указывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kirsh1992 0 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Баг или у меня руки кривые? В редакторе ПП по команде Tools - Density Map НИЧЕГО не происходит!!! Я-то думал, будет как в Спектре аналогичная фича - диаграмма плотности печатного монтажа. Как говорил Владимир, "красивая фича, нажал, и ничего" :cranky: Изменено 3 августа, 2010 пользователем purplerain0724 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Дело в том, что в PCB редакторе у компонентов нет поля Value, есть только Comment. Следовательно, прямым аналогом этого поля в схематике тоже будет Comment. А поле Value ваших номиналов в PCB не передаст. Поэтому для однозначной взаимосвязи номиналов на схематике и PCB обычно номиналы ставят в Comment, а в Value пишут: "=Comment" (при этом должна стоять галочка Convert Special Strings в меню Preferences - Schematic - Graphical Editing). Тогда поле Value автоматически синхронизируется с полем Comment, а поле Comment синхронно в схематике и в PCB. А зачем в PCB номиналы могут пригодится? B как отобразить панельку SCS в схеме и самое главное в BOM? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zlg 0 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Уважаемые спецы. Как распечатать PCB(до окончания разводки, герберов еще нет) в натуральную величину, в масштабе 1:1 ? Лазил, лазил, не нашел, печатает на весь лист А4 принтера. И в SmartPDF ничего похожего не углядел. Заранее спасибо. Тапками не кидать, если вопрос нубский, селяви. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 4 августа, 2010 Опубликовано 4 августа, 2010 · Жалоба File -Page Setup-Scaling-Scaled Print Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 4 августа, 2010 Опубликовано 4 августа, 2010 · Жалоба Вам нужно выровнять в группах Tl4+tl5 Tl2+tl3 Tl1 Каждую связь рассматривать независимо. для физического объединение на плате использовать TieNet Тогда будет проще теория понятна. как это реализовать практически? Сейчас в в принципиальной схеме и соответственно в PCB все плечи - это одна цепь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
