Uladzimir 73 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба FAQ - это и будет "сборник ответов" 2 года назад тут http://electronix.ru/index.php?ind=reviews...iew&iden=25 я попытался дать краткую сводку раздела начинающих на тот момент. Может кто-то повторит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба uriy 3dcontentcentral.com Там есть какие-то особенности регистрации? Мне не приходит активационное письмо. Суппорт молчит. Может mail.ru они не любят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба 2 года назад тут http://electronix.ru/index.php?ind=reviews...iew&iden=25 я попытался дать краткую сводку раздела начинающих на тот момент. Класс! Вот это то, что нам и надо, наверное. Я почему-то даже не видел, что такая статья существует. Владимир, если есть возможность, не могли бы Вы вынести ссылку на этот FAQ в заголовок всего раздела форума по АД? Я например в "статьи" вообще почему-то ни разу не заходил, тусуюсь только на самом форуме. "Зашоренность мышления", так сказать. Может кто-то повторит?Я бы с радостью дописывал возникающие в данной теме вопросы в Ваш список. Но я человек ненадёжный: как работой завалят - бывает месяцами вообще на форум не выхожу. Как минимум, меня надо резервировать кем-то :) Ну и второе - я не умею этим заниматься (хотя дело поправимое). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба Владимир, если есть возможность, не могли бы Вы вынести ссылку на этот FAQ в заголовок всего раздела форума по АД? Поместил в первое сообщение ветки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба Ну если для Вас 100 страниц - не много, то я Вам поражаюсь :) Ну не за один же день. Опять же большая часть это обсуждение. Так что полезной информации соответственно. Если же вы регулярно посещаете форум то всё заполняется постепенно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба uriy Там есть какие-то особенности регистрации? Мне не приходит активационное письмо. Суппорт молчит. Может mail.ru они не любят? Читаем об этом тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...;hl=*3dcontent* Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trigger1985 0 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Добрый день. Как в pcb добавить информацию об отверстиях включая параметры КП металлизированных? Как Владимир писал в своей статье не получается. Так и становится в слое Drill Drawing просто текст «.Legend». 12. На слое Drill Drawing располагаем текст Place/String = «.Legend» (вначале слова обязательно точка) непосредственно над платой. При формировании Drill Drawing специальными средствами на этом месте будет располагаться таблица сведений о па- раметрах и количестве отверстий в печатной плате. В зависимости от количества строк, таблица будет иметь неопределенную высоту, поэтому сверху от этой над- писи должно быть зарезервировано место, и других надписей и обозначений в этой зоне располагать не рекомендуется. Изменено 22 июня, 2010 пользователем trigger1985 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба В таблицу превращается только при формировании выходных файлов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба Я прошёлся поиском в панели Knowledge center по ключевому слову drill drawing. Поиск дал пдф-ку TR0112 PCB Editor and Object Reference.pdf, в которой на стр. 93 примерно посредине написано: Use the .Legend string on the Drill Drawing layer. It will be replaced by a drill table when the output is generated. The values of most special strings can be viewed on-screen by enabling the Convert Special Strings option on the View Options page of the View Configurations dialog (Design » Board Layers & Colors). The following special strings cannot be converted for on-screen viewing. Instead, they will be converted upon generation of the output. • .Legend • .Pattern • .Plot_File_Name • .Printout_Name If the Convert Special Strings option is currently enabled, these three strings will display as: SpecialStringName is not interpreted until output Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба It will be replaced by a drill table when the output is generated свободный перевод В таблицу превращается только при формировании выходных файлов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Такой вопрос: есть проект в Sprint Layout. Перевожу его в Altium Designer. Хотелось бы не заморачиваться хотя бы с переходными отверстиями. Если я экспортирую нформацию о них в файл сверловки Exellon, можно ли как-то сделать, чтобы ALtium по списку этих отверстий расставило на плате VIA ? Изменено 22 июня, 2010 пользователем zheka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба Не знаю насчёт экспорта непосредственно файла сверловки, но я бы для себя сделал примерно следующее. Файл сверловки - насколько я помню - текстовый. Извлекаем из него текст и преобразовываем его в таблицу экселем или вордом. В АД генерируем виашки в количестве - сколько строк в таблице. Генерировать можно, например, через Paste Special - Paste Array. Потом все сгенерированные виашки выделяем и отображаем их в панели PCB List. Ну а далее сформированную таблицу вставляем в PCB List в столбцы с координатами виашек - и они встают на свои места. Я нечто подобное проделывал, когда заказчику потребовалось разместить кнопочную клавиатуру (из тактовых кнопок) строго в определённых координатах. Он мне передал таблицу координат, а я почти в одно движение всё влепил, куда надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба А чего только via. А сама трассировка. Footprint наконец. Зачем решать пол задачи? Нужно все импортировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба А чего только via. А сама трассировка. Footprint наконец. Зачем решать пол задачи? Нужно все импортировать Я на остальное и не рассчитывал. Я просто раньше интересовался, как из gerber сделать PCAD - мне сказали, мол парень, проще заново нарисовать, иначе получится такая же лажа, как из FineReader при сканировании сложных таблиц. Насколько я знаю - Gerber - редуцированный формат данных. У меня в исходном файле есть footprint, дорожки и полигоны. Altium читая Gerber поймет где были дорожки, а где полигоны? А привязать к сущестувующей схеме, уже созданной в Altium реально? Если нетрудно - взгляните не gerber - много ли возни будет? Может проще перерисовать? Кстати - ту схему, что во вложении, я пытался развести в автоматическом режиме. Получилось такое убожество!!! Поэтому я и расчитываю импортировать только VIA - их 2 десятка под микросхемой - два раза я добавлял новые дорожки, а соседние приходилось так теснить, что я передвигал практические все дорожки и все VIA. То есть их взаиморасположение - единственно возможное и максимально выверенное, вручную на гла повторить будет сложно. То есть я хочу импортировать VIA, а потом вручную привязать к ним дорожки и вручную и вручную же оттрассировать. Хотя.... у меня практически каждая дорожка начинается на одной микросхеме, а заканчивается на чипе, назходящемся на противоположной стороне. То есть если задать VIA в качестве промежуточной точки, то автоматическая трассировка может получиться довольно сносной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба Ну капеец, такую "суперсложную" плату можно за полчаса вручную оттрассировать, зачем вся эта возня? Гербер - формат растровый, поэтому примитивы там не сохранятся. Кстати - ту схему, что во вложении, я пытался развести в автоматическом режиме. Получилось такое убожество!!!Это мне напоминает примерно следующее: - я могу набирать вслепую со скоростью 1000 знаков в минуту!... правда такая фигня получается... :)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
