olegleon 0 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба Если поставить в свойствах библиотеки (O-D, Always Show comment/designator), то можно увидеть, где на самом деле расположен текст. Теперь и моя жизнь в AD делится на 2 этапа: До этого сообщения и после... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба При создании компонента можно добавлять атрибут из значений других (=Value+Voltage). Работает, удобно. Как создать атрибут, чтоб его значение было автоматически сформировано из имени footprint -а ? т.е. что вписать в поле Value? если есть такая возможность. Уберите точку, пробел между словами( но не помню точно насчет этого) и все лишнее с зади и заработает Теперь и моя жизнь в AD делится на 2 этапа: До этого сообщения и после... Плагиат однако, кто-то месяц назад уже писал подобное. Насчет этапов--- не зная сколько впереди, не нужно категорично утверждать, что их 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegleon 0 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Уберите точку, пробел между словами( но не помню точно насчет этого) и все лишнее с зади и заработает Пробел мешал и точка,- заработало!!! Спасибо большое, сам эксперементировал, без пробела не пробовал. P.S. Все лишнее сзади было для привлечения внимания в нужное место. Изменено 28 апреля, 2010 пользователем olegleon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 29 апреля, 2010 Опубликовано 29 апреля, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Прилагаю файл mplc_k383.rar, в котором есть всякий мусор, расположенный далеко в минусовых координатах (полезные компоненты я удалил из соображений неразглашения). Его просто так не видно, с ним сталкиваешься только при просмотре 3D, либо при экспорте гербера, когда ругается, что ничего не влазит на плёнку, либо когда делаешь предпросмотр печати - показывает много пустых листов вместе с листом платы. Предложите, пожалуйста, наиболее простой способ удалить этот мусор. Казалось бы, нет ничего проще: этот мусор имеет отличие в координатах. Следовательно, мы в редакторе выделяем мышкой этот мусор в квадрат выделения и удаляем одним нажатием клавиши Del. Не тут то было... AD отказывается показывать всё, что в минусовых координатах. И начало координат утащить в минуса не удалось. Пока удалось сделать так: выделить мышкой всё, что на плате, вырезать в буфер. Остаётся только мусор, т.к. его мышкой не выделишь. Теперь переходим в PCB List и там удаляем всё, что осталось. Потом из буфера вставляем все компоненты обратно на плату. Просто выбирать всё лишнее в PCB List прошу не предлагать, т.к. на реальной плате чересчур много компонентов (я их сейчас просто удалил) - замучаешься выбирать нужные среди всего множества. Как числами с клавиатуры задать новое положение начала координат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 29 апреля, 2010 Опубликовано 29 апреля, 2010 · Жалоба Просто выбирать всё лишнее в PCB List прошу не предлагать, т.к. на реальной плате чересчур много компонентов Во первых, там есть сортировка во вторых есть возможность выбрать только нужное. Из длиннющего списка придется работать только с плохими. Есть второй способ. правда только для Comment и designator Но именно эти 2 параметра и составляют львиную долю вашего мусора Поставьте для всех компонентов им положение автопозиция и в центре. Может все и пройдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 29 апреля, 2010 Опубликовано 29 апреля, 2010 · Жалоба понятно... вобщем прямых способов визуально мышкой удалить мусор нет... только через хитрые таблицы. Там основные объекты мусора - это линии и виашки (взгляните в 3D далеко в нижний левый угол). Всё-таки, это небольшая бага, что невозможно визуально работать с объектами в минусовых координатах и невозможно задать цифрами начало координат? Как думаете, мне написать об этом в теме "Ошибки AD"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 29 апреля, 2010 Опубликовано 29 апреля, 2010 · Жалоба Там основные объекты мусора - это линии и виашки (взгляните в 3D далеко в нижний левый угол). Возможно вечером. А этот мусор уж вы сами наплодили Чисто не там где убирают, а там где не мусорят :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 29 апреля, 2010 Опубликовано 29 апреля, 2010 · Жалоба Я бы мусор не наплодил, это наши разводчики начинающие :))) А я после них разгребаю, вот и столкнулся :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SALKA 0 2 мая, 2010 Опубликовано 2 мая, 2010 · Жалоба ЗДРАВСТВУЙТЕ! подскажите пожалуйста, как отредактировать компонент если он уже "упакован" в файл печатной платы Altium Designer. Библиотеки с этим компонентом нету (PCB был сконвертирован из другой программы давно еще)? И еще вопрос, у меня в плате есть вырез. я его нарисовал линиями в слое board. Но приконвертации в cam350 (генерации gerber), эти линии теряются... что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 2 мая, 2010 Опубликовано 2 мая, 2010 · Жалоба Можно разлочить примитивы у данного компонента и редактировать их. А можно и библиотечку создать (disign-> make PCB Librery) и там уже всё редактировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 2 мая, 2010 Опубликовано 2 мая, 2010 · Жалоба слое board Нужно включить этот слой в список формируемых герберов Если он включен, а их нет- поработайте с флагом Keepout для обектов границы выреза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
martyrey 0 3 мая, 2010 Опубликовано 3 мая, 2010 · Жалоба Всем здрасте, подскажите как из AD передать разводку ПП в компас. При экспорте в фаил автокада -> открываю в компасе не соответствует ширина дорожек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 3 мая, 2010 Опубликовано 3 мая, 2010 · Жалоба Если в Автокаде ширина дорожек соответствует ширине оригинала, то надо проверить галочки при импорте в Компас. В Компасе есть настройки импорта, а именно копирование стилей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hazamin 0 3 мая, 2010 Опубликовано 3 мая, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Где можно скачать рамки A1 для AD9? Извиняюсь, если ответ уже был, ничего не нашел при поиске. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
martyrey 0 3 мая, 2010 Опубликовано 3 мая, 2010 · Жалоба Я не правильно выразился. AD умеет экспортить в DFX и DWG форматы автокада их же понимает компас, автокада у меня нет. В компасе пробовал при экспорте менять настройки не чего не дало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
