Перейти к содержанию
Altium для новых начинающих
Привет! Почему контактные площадки элементов отображаются на плате зеленым цветом? Читал статьи, там на рисунках - всегда красного цвета.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Жесть вопрос, даже не знаю что ответить...:) А если немного пошаманить то можно сделать фиолетовыми - так больше понравится?:)
Текст в Word-е может быть черным, может серым, может красным и т.д. Аналогия понятна?
Ссылка на сообщение
Понятно, что это неважно, на результате не скажется. Но я настройки никакие не менял, просто, возможно, зеленый цвет что-то означает, что-то некорректно сделано, например. У меня в ROOM, цвет конт. площадок из стандартных библиотек - красный, когда переношу элементы на печ. плату их цвет становится зеленым.
Хорошо, задам вопрос по-другому: как цвет сделать красным?
Изменено пользователем alt3857
Ссылка на сообщение
Привет!
1. Как "на лету" сформировать переход между слоями, т.е. веду дорогу скажем на верхнем слое нужно перейти на нижний с помощь via, как это сделать быстро? Например, в proteus это делалось двумя щелчками - есть в Altium что-то подобное?
2. Подскажите, как избавиться от ошибки unknown pin, у меня 9 версия Altium Summer?
Ссылка на сообщение
1 Звездочка на доп цифровом поле
2. Отключите проверку в настройках error reporting
Ссылка на сообщение
Примерно так:
Tools/Preferences, на закладке Colors, тычем мышью в цветной прямоугольник зеленого цвета и в открывшемся окне выбираем красный цвет.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Подскажите еще, пожалуйста как убрать эту диагональную сетку на элементах и для чего она нужна?
Ссылка на сообщение
Только что послал по электронной почте. Надеюсь, что все там нормально.
П.С. Вот оно, чем должно все закончиться:
:biggrin:
peshkoff, Владимир,
Еще раз спасибо вам за подсказки ! Сегодня получил платы, выглядит обалденно.
Спросил в конторе, не было ли замечаний по предоставленным файлам: говорят всё ок. :yeah:
Всем удачи. :)
Ссылка на сообщение
А на другом слое не пробовали посмотреть какого цвета?
Ссылка на сообщение
Примерно так:
А вдруг в программе, о которой говорит автор, нет таких настроек?
Ссылка на сообщение
Ну автор так и не сказал о какой программе речь.
Но судя по вопросам, ответам и соседней ветке с топиком автора это altium
Там красненькое превращается в зелененькое как раз так как описал автор.
При перемещении компонента из Room, куда он автоматически поставился первый раз при передачи из схемы в PCB, в область печатной платы --- нарушается правило (автоматически все компоненты должны быть в своих комнатах).
При нарушении правил компонент "зеленеет", что особенно проявляется на контактах.
Ух, аж вспотел :biggrin:
Ссылка на сообщение
Имеется библиотека необходимо ко всем компонентам в Parametrs for добавить атрибуты
Можно это сделать для всех элементов сразу?
Ссылка на сообщение
Подскажите, почему может вылазить такое сообщение?
Происходит это при попытке обновления платы со схемы. Как я понимаю, Altium не может обновить компоненты по их уникальным идентификаторам и спрашивает разрешения сделать это по позиционному обозначению, что, согласитесь, не всегда можно сделать. Вылетает такое сообщение только на одной машине, причем даже в проектах, созданных на других машинах с нормальным обновлением. Судя по всему куда-то тыкнули случайным образом в системных настройках. Вот не могу понять куда.
Заранее благодарен.
Ссылка на сообщение
Откройте PCBDOC
Project/Component Link
И там подтвердите или установите правильность связи
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
