Марик 0 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Подскажите пожалуйста, существуют ли средства автоматизированного формирования спецификации и ПЭ3 из Altiumа? Для P-CAD использовал скрипты Visio, было очень удобно, а как это делается в Altium Designer? И сопутствующий вопрос: как организовать библиотеки компонентов, чтобы было удобно и формировать КД, и, собственно, создавать проект (ну или во всяком случае, как это делаете Вы)? Изменено 5 февраля, 2010 пользователем Марик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба Да. поищите по форуму. Геннадий выкладывал собственные утилиты. Как организовать- дело каждого. Я писал в прошлом, нет позапрошлом году летом статью с моим подходом к этому делу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Self 0 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба Подскажите пожалуйста, почему при попытке переместить компонент на плату,Altium Designer 2009,подсвечивает элемент как ошибку??? Пример прилагается pcb.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба Подскажите пожалуйста, существуют ли средства автоматизированного формирования спецификации и ПЭ3 из Altiumа? Для P-CAD использовал скрипты Visio, было очень удобно, а как это делается в Altium Designer? И сопутствующий вопрос: как организовать библиотеки компонентов, чтобы было удобно и формировать КД, и, собственно, создавать проект (ну или во всяком случае, как это делаете Вы)? вам сюда Геннадий выкладывал собственные утилиты. Gennaj не есть Геннадий=) Подскажите пожалуйста, почему при попытке переместить компонент на плату,Altium Designer 2009,подсвечивает элемент как ошибку??? Пример прилагается потому что нарушается одно из правил! Этот вопрос многократно обсуждался на форуме, пользуйтесь поиском! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Self 0 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба Это понятно что правило нарушается,но не могу найти какое! По форуму искал,но не нашёл ответ на свой вопрос! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба Подскажите пожалуйста, существуют ли средства автоматизированного формирования спецификации и ПЭ3 из Altiumа? Для P-CAD использовал скрипты Visio, было очень удобно, а как это делается в Altium Designer? И сопутствующий вопрос: как организовать библиотеки компонентов, чтобы было удобно и формировать КД, и, собственно, создавать проект (ну или во всяком случае, как это делаете Вы)? Я делаю так: Генерирую BOM, открываю его в excel с разделителями, там сортирую как надо. Дальше можно в таком виде оставить или в Word скопировать. Плюс в том, что такой способ работает хоть в пикаде, хоть в AD без дополнительных утилит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба Алексей, Владимир спасибо, я находил этот топик. Надо было, наверное, указать. Я хотел узнать какая организация библиотек наиболее оптимальна с Вашей точки точки, под которую есть скрипт и она провена на практике. Владимир, Ваша статья очень помогла в этом. Принцип понятен, спасибо. А переделать скрипт Gennaj под себя несложно, как выяснилось:) Подскажите пожалуйста, почему при попытке переместить компонент на плату,Altium Designer 2009, подсвечивает элемент как ошибку??? Пример прилагается Элемент выходит за пределы Room (это то, что заштриховано) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба Это понятно что правило нарушается,но не могу найти какое! По форуму искал,но не нашёл ответ на свой вопрос! http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=72319 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Self 0 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба Спасибо!:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 6 февраля, 2010 Опубликовано 6 февраля, 2010 · Жалоба В Альтиуме возможен экспорт в формат IDF (.brd) Как я понимаю это возможность для экспорта ПП в механическую САПР. А чем можно открыть данный формат кроме "больших" CAD и реально ли найти спецификацию формата .brd (хочу использовать в своей утилите)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 1 7 февраля, 2010 Опубликовано 7 февраля, 2010 · Жалоба А где можно найти максимально подробную справку по альтиуму? я застрял на том что не могу найти точный алгоритм работы функции Copy Room Format. Перечитал все что было в папке help, пдф-ки trainig manual с сайта, просмотрел wiki.. подробного описания не нашел. и что программа хочет от меня, естественно, понять не могу.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 7 февраля, 2010 Опубликовано 7 февраля, 2010 · Жалоба Ну для всех элементов, для которых идентичные каналы построены работает. Как то потерял в одном проекте связь, долго ходы конем делал, пока обратно настроил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 1 7 февраля, 2010 Опубликовано 7 февраля, 2010 · Жалоба ну там два типа определения соответствия - по channel offsets (не совсем понятно что есть оффсет, но это явно связано с каналами) и по source designator (принцип вообще не понятен. не ну т.е. понятно что оно смотрит на обозначение но как определяет соответствие неясно) каналы, это как я понял одинаковые подчиненные листы в схеме. в общем, у меня каналов нет. я Room просто руками набрал в pcb редакторе из однотипных компонентов. компоненты в одинаковых корпусах, связи между ними тоже одинаковы, что еще нужно ему?.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 7 февраля, 2010 Опубликовано 7 февраля, 2010 · Жалоба Да каналы нужны. Без них никак. Проще руками, если каналов нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 8 февраля, 2010 Опубликовано 8 февраля, 2010 · Жалоба В Альтиуме возможен экспорт в формат IDF (.brd) Как я понимаю это возможность для экспорта ПП в механическую САПР. А чем можно открыть данный формат кроме "больших" CAD и реально ли найти спецификацию формата .brd (хочу использовать в своей утилите)? Открой .brd в текстовом редакторе и все поймешь. там только координаты элемента и его тип. вот и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
