Перейти к содержанию
KiCAD кто-нибудь использует?
Ситуация простая. Нужно подготовить трафарет для паяльной пасты и файл расстановки. Некоторые детали автоматом паяться не будут, только ручной пайкой.
Насколько я понял, это ключевая проблема?
Возможные пути решения:
Для автоматического установщика: не устанавливать атрибут "нормально и установлено",
а установить "нормально" - при этом компонент в файл для установщика не включается.
Для трафарета: убрать галки "Паста" (оба слоя) для контактных площадок всех модулей, кторые будут паяться руками.
В гербер-файле для трафарета их не будет.
Если не убирать, то контактные площадки будут облужены. Паять можно и по облуженым, но тут есть нюансы.
Их (нюансы) лучше согласовать с тем, кто будет паять или с технологами.
Когда площадки точно друг под другом, то цвет смешивается - разглядеть, что и как можно только
поочередным включением-выключением видимости слоев.
По поводу разглядывания слоев: многократно приходится включать и выключать видимость слоев, причем в разных комбинациях,
особенно на сложных платах (примеры я тут выкладывал).
После того, как зашёл в редактирование свойств, надо помнить что же сейчас делаю.
Тут кто-то подходит и отвлекает. Пока решаю возникшие вопросы, забываю что делал.
Что и как делаем, помнить надо всегда. Иначе все будет либо долго, либо криво, либо долго и криво.
Отвлекающих посылать в сад сразу либо установить приемные часы ;) Но это уже больше относится
к организации труда разработчиков в Вашей конторе.
Про инверсию слоев, модули и прочее:
Исторически сложилось так, что у платы есть основная сторона - это сторона установки элементов, обычно верхняя.
Если элементы с двух сторон, то это уже сложная плата, но у нее все равно есть основная сторона - обычно, опять-таки, верхняя.
ИМХО, посадочные места (модули) в редакторе надо всегда делать для этой, основной, стороны.
Тогда при перекидывании посадочного места на нижний (не основной) слой и попытке редактирования
контакной площади такого модуля прямо на плате в левом нижнем углу окна редактирования русским (или английским) по серому
написана сторона платы для этого модуля "обратная сторона платы (посадочное место зеркально)" и предупреждение
Контактная площадка будет перевернута на плате.
Верхний и нижний слой будут изменены местами
Перевод, конечно, корявенький (виноват, исправлюсь), но суть передана верно.
Сама контактная площадка показана так, как она была сделана в редакторе (про основные и не очень стороны смотреть выше).
Что у Вас в этих трех соснах не так - я не вкурил до сих пор.
Еще нюанс: после размещения посадочного места (модуля) на плате он (модуль), вернее его копия, включается в файл платы и
все редактирования можно производить только для этой платы. Библиотечный вариант модуля можно и нужно не трогать.
ЗЫ: Готов к дальнейшей дискуссии, хотя тут дискутировать особо и не о чем.
Изменено пользователем faa
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Aldan
break, такой результат был ожидаемым. Если применить логику, то остается предположить, что проблема с подвисаниями и «песочными часами» имеет корни в вашем компьютере.
Комп, конечно, не очень, но с предыдущими сборками такого не наблюдалось, хотя ничего в конфигурации не изменилось. Правда конкретно эту плату я в более старых сборках не смотрел, но несколько более простые так не тормозили.
Опять же, повторяю, Gerbv 2.5.0 от gEDA так не тормозит. Значит дело всё же в KiCAD'е. Насколько я понимаю, оба этих продукта используют GTK.
viknn
Приложите свой файл для пробы.
Вот.
А то кажется, что причина в вашем PC (что за процессор, что за память...)
P4 3000 МГц, 2 ГБ.
faa
Я так всё и делаю, но упомянутые мной особенности (я считаю, что глюки) сильно несколько осложняют дело.
Я сейчас вспомнил, что был один элемент, который распологался с двух сторон платы - разъём, паяемый на торец платы (правда делал другой человек и в OrCAD'е). Так какая сторона для этого разъёма основная? ;)
На самом деле, есть 3 основные проблемы, которые пока не решаются, хотя, казалось бы, две из них решить достаточно просто.
1. Вывод в DXF. Постоянно одно и то же. Когда-то было исправлено, но потом опять сломалось. Да ещё и дополнительные проблемы появились. Может можно внести положительные изменения в основную ветку, чтобы потом не возвращаться к одному и тому же?
2. Сделать кнопку для "Очистки дорожек и переходных отверстий".
3. Сделать возможность подсветки цепей в Eeschema или как-то узнавать в ней (это наверное проще) номер цепи. Нет, конечно можно открыть файл списка цепей и вытаскивать информацию оттуда, но это не слишком удобно.
Вот эти вещи портят жизнь именно мне, остальные уже другим. ;)
:bb-offtopic:
Отвлекающих посылать в сад сразу либо установить приемные часы. Но это уже больше относится к организации труда разработчиков в Вашей конторе.
А когда человек звонит из командировки из другого города, или другой страны? Тоже посылать? ;)
Поскольку я разрабатываю не только отдельные схемы с платами, но и целые системы, которые приходится налаживать, то вопросы иногда возникают.
25_multi.7z
Ссылка на сообщение
Конкретнее по глюкам можно?
Первая нога кверху - это основная сторона ;).
Что не так с DXF? Что там постоянно не так?
Легко доступную кнопку для очистки принципиально делать не буду.
Чем дальше она закопана, тем правильнее. А то будут претензии "я случайно нажал , а уменя все пропало - кто ж так строит, разработчики %$^%$".
Я стараюсь вешать метки на практически все цепи - сразу снимается проблема с обезличкой.
Ссылка на сообщение
+1 :beer: по каждому пункту.
Ссылка на сообщение
break, это важное дополнение. Если так, то для полного прояснения ситуации просто необходимо провести испытания одного и того же проекта на старой и на новой сборке. Только после таких испытаний можно будет утверждать, что тормоза появились именно на новых сборках.
И еще, найдя эту границу – номер сбороки, после которой начались тормоза, можно будет дать пищу для размышлений разработчикам Кикада, чтобы они могли пофиксить баг.
Однако, остается неясным, почему у меня, как и у многих, не тормозит. Скорее всего играет роль соотношение навороченности железа и применяемой системы (у меня вин7х64) с тяжеловесностью самого проекта.
Ссылка на сообщение
break
Посмотрел файлик с платой.
Уважаю :)
Как мульти делали? Копированием блока?
Тут сразу мысль появилась: если это делать путем добавления платы, то нужно
заводить префикс цепей для каждого подгружаемого файла.
Чтобы имена цепей не пересекались и не было связей между частями.
Это можно сделать внешним обработчиком (на перловке или еще на чем-нибудь) или сразу справшивать при добавлении платы.
Ну и смещение надо для подгружаемого куска, чтобы склеивать в нужном месте, а не двигать исходную.
А без смещения или сдвига грузит поверх того, что было.
Но файлик при включении отображения всех элементов слегка подтормаживает и даже X-ы уносит иногда.
mageia1 x86_64, ядро 3.2.0, 8ГБ, i5 со встроенной графикой.
Падения X-ов при активном изменении масштаба в pcbnew и раньше замечал на конкретно этой машине с ядром и видео-дровами от дистра.
Интеловые дрова и ядро обновил и, казалось, победил падения. Но, видимо, не до конца.
На Вашем проекте X-ы удалось снова уронить :) Придется еще систему поковырять.
Ссылка на сообщение
faa
Ладно, пусть не глюки, а особенности. Всё то же - несоответствие отображения в редакторе платы и в редакторе свойств контактной площадки.
Что-то мы уже по кругу идём. Не хочется делать, как с кнопкой очистки, так и скажите, больше не буду приставать.
Вот это не факт, может быть и снизу.
1. Дуги. Хотя в сборке 3930 уже нормально, а в предыдущей (или в сборке 3930 от viknn, уже точно не помню) были окружности.
Но это постоянно то появлялось, то исчезало.
2. Вместо заполненного режима получаются контуры.
А хотя бы не сбрасывать инстумент после выполнения этого и некоторых других действий, можно сделать?
Метка на цепи, соединяющей всего 2 детали, находящиеся совсем рядом, выглядит несколько странно.
Да.
Зачем такие сложности?
Проще выделить блок, переключить сетку на более крупную, скопировать блок в нужном месте, добавить внешние контуры и отверстия, добавить размеры. Делается за пару минут.
В OrCAD'е (layout) добавлял плату, только сначала смещал исходную. Со связями была такая же ситуация. Но это как раз не страшно.
Aldan
Как-нибудь попробую.
Ещё раз повторяю (в последний раз, и так уже, наверное, надоел) Gerbv 2.5.0 от gEDA так не тормозит.
Ссылка на сообщение
Считаем это особенностью и принимаем как данность.
Сверху-снизу - тут надо один раз договориться в конторе и делать всем однообразно.
Или прописать в РУКах (руководствах по конструированию).
И для такого разъема тоже должна быть основная сторона ;)
В моих сборках есть маленький патчик для дуг в DXF. В основную ветку я его отправлял, но кто-то там его опять похерил.
Как-то так:
=== modified file 'pcbnew/plot_brditems_plotter.cpp'
--- pcbnew/plot_brditems_plotter.cpp    2013-01-13 00:04:00 +0000
+++ pcbnew/plot_brditems_plotter.cpp    2013-01-14 06:29:03 +0000
@@ -419,7 +419,7 @@
             double endAngle = startAngle + aEdge->GetAngle();
             if ( ( GetFormat() == PLOT_FORMAT_DXF ) &&
-               ( m_layerMask & ( SILKSCREEN_LAYER_BACK | DRAW_LAYER | COMMENT_LAYER ) ) )
+               ( m_layerMask & ( SILKSCREEN_LAYER_BACK | COMMENT_LAYER ) ) )
                 m_plotter->ThickArc( pos, -startAngle, -endAngle, radius,
                                 thickness, GetMode() );
             else
Насчет заполнения контура надо смотреть.
Не сбрасывать инструмент? Можно, наверное.
Но очистка - это же финальная операция. Пусть сбрасывается ;)
Тут еще косяк: на диалоге keepout зоны не видно слоев для выбора.
Под виндой видно, а под линухом у меня на wx-2.8.10 и wx-2.8.12 не видно.
Никак не раскопаю, в чем там косяк.
Код для диалога keepout зоны и обычной зоны одинаковый, а результат разный :(
Ссылка на сообщение
faa
Не-не-не, не финальная. Я уже писал, что приходится удалять сегмент, который не двигается из-за двух "коллинеарных" сегментов и рисовать его заново, так как это быстрее, чем очистить и снова включить режим проводников. А так как очистка не всегда срабатывает с первого раза, то приходится сначала включать контурное отображение проводников, делать очистку, если не помогло, то ещё раз, переключаться на сплошные проводники, включать режим проводников, двигать сегмент.
Проблема с шагом пертаскивания проводника осталась. Если стоит мелкая сетка (например, 0,05), выбран инструмент проводников ("добавить дорожки и переходные отверстия") и активный слой совпадает со слоем редактируемого проводника, то сетка перемещения не соответствует установленной, а получатся крупнее. Если сбросить инструмент или переключить активный слой, то сетка соответствует.
Кстати, не знаю как в оригинале (хотя тоже похоже), но русское (и соответсвуещее английское) сообщение "Не удалось перетащить этот сегмент: соединено слишком много сегментов" не соответствует действительности, на самом деле там сегмент присоединённый к переходному отверстию.
Есть ещё глюк при перетаскивании - проводник выгибается в противоположную требуемой сторону в момент перегиба. То есть имется горизонтальный проводник с обходом препятствия и возвратом к предыдущей траектории. Если попробовать перетащить ("с сохранением наклона") среднюю часть для обхода препятствия с другой стороны, то после прохождения линии граничных отрезков, наклонные участки продолжают сохранять угол, вместо того, чтобы перевернуться. Формально (по названию) это правильно, но фактически - нет. (см. рис.)
Есть ещё проблема с сохранением 3D вида - не сохраняются полигоны, но это уже практически не важно, так как всё равно не удаётся полноценно затаскивать в SolidWorks или другие программы (а хотелось бы, чтобы конструкторы сразу могли рисовать полную конструкцию).
Ссылка на сообщение
viknn
Вот.
gerbv 2.6.0 и cam350 несколько быстрее, но тоже пулей не летают - проект большой (много слоев и областей металлизации)
Изменено пользователем viknn
Ссылка на сообщение
Исправил "очепятки" и падежи-склонения.
kicad_topor_tutor.zip
UPD: выложил на ftp
еще мини-тьютор про передачу 3D-моделек из компас в kicad
3D_kompas_kicad.pdf
Ссылка на сообщение
Из тутора, последняя строчка
... IDF, пока не реализованная
А все-же планы такие существуют? Или это более фантастиш?
Ссылка на сообщение
Вопрос еще назрел насчет питона: он там уже жив или не очень? Кто пробовал?
Поддержка Python 2.x от Miguel Angel вошла в основную ветку в прошлом году (http://www.kicad-pcb.org/display/KICAD/KiCad+Scripting+Reference+Manual).
Но пока и реализация методов и документация не полная. Python-скрипты есть помимо kicad в Компас-3D, во FreeCAD - поэтому вызывают интерес.
В рассылках предлагалась более современная реализация работы с 3D через IDF и STEP
(получение грубой картинки через параметры контура и высоты или реалистичной при возможности подключения 3D-моделек компонентов в программах типа FeeCAD или Компас). Но пока основные разработчики KiCAD более увлечены сменой формата pcb/sch на SWEET.
Ссылка на сообщение
Значит, рептилия до схематика не скоро доберётся...
Забрезжили смутные мысли об интеграции всего и вся под питоном :)
Изменено пользователем _Pasha
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
