_Pasha 0 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба Подымать формат и смотреть, чего там не так. Не открывается не только кикадом но и протеусом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба Подскажите, есть ли у меня шансы открыть ... в gerbview (3903)? За гербвью не скажу. Диптрейс импортирует вот такое чудо: (сетка 0.25 мм, размеры в мм поставил для наглядности) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба Мде... Победил. Как бы... В выражении %FSDAX43Y43*% заменил D на L (включил подавление ведущих нулей). Масштаб соответствует, картинка соответствует. Вот только не пойму в чём подвох... Может баг нашёл ?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба Вот только не пойму в чём подвох... Может баг нашёл ?) У всех герберов традиционно один верховный судья: ViewMate 9.61 :laughing: Если там без вопросов будет, значит бага. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 (изменено) · Жалоба ViewMate 9.61 завтра покопаю.. Тут ещё бы со сверловкой разобраться... :crying: А смотреть именно в 9.61? Или свежая подойдёт? drill.drl.zip Изменено 25 января, 2013 пользователем alex9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 26 января, 2013 Опубликовано 26 января, 2013 · Жалоба А смотреть именно в 9.61? Или свежая подойдёт? Я думаю, именно 9.61 Она довольно долго существовала и проверена на 100% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 26 января, 2013 Опубликовано 26 января, 2013 · Жалоба Прошу faa как всегда закачать эти библиотеки к себе на фтп, а старую версию убрать в папку old. Тут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 26 января, 2013 Опубликовано 26 января, 2013 (изменено) · Жалоба ViewMate 9.61 не нашёл. Поставил 11.4: съедает всё. Похоже, она игнорирует форматное выражение. В общем, склоняюсь к тому, что баг gerbview - неверная интерпретация форматного выражения. Разобрался со сверловкой - добавил в файл команду G05 (Выбор режима сверления). Вопрос к faa: можно сделать, чтобы она (G05) подразумевалась при загрузке файла сверловки? Изменено 26 января, 2013 пользователем alex9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 27 января, 2013 Опубликовано 27 января, 2013 (изменено) · Жалоба Application: KiCad Version: (2013-01-27 BZR 3925 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.49.0 Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=ON KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF Положил на ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/install/win32 свежую сборку kicad 3925. Особенность ее в поддержке python-программирования (пока в консоли, без wx_gui). Для пользования нужно установить python 2.7 (у меня 2.7.3) и переписать в него папку lib (тоже в lib или в site-packages). Еще сейчас вроде проходит подсоединение 3D-образов компонент в формате STL->WRL переданных из SW или Компас-3D через Wings3D. PCAD-плагин неплохо адаптирует pcb ascii проекты плат, подготовленные в pcad 200x или altium_designer 8+. Добавил последний файл перевода интерфейса от faa. Изменено 27 января, 2013 пользователем viknn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 27 января, 2013 Опубликовано 27 января, 2013 · Жалоба PCAD-плагин неплохо адаптирует pcb ascii проекты плат, подготовленные в pcad 200x или altium_designer 8+. Интересно, а со схемами такое же будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 29 января, 2013 Опубликовано 29 января, 2013 · Жалоба Интересно, а со схемами такое же будет? Со схемами аналогичная работа со стороны Лунева проделывалась. Правда, в интерфейс eeschema этот импорт пока не встроен. Видимо, это связано с возможным переходом к альтернативному sweet-формату схем (specctra или lisp-подобному). Поживем - увидим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 29 января, 2013 Опубликовано 29 января, 2013 · Жалоба Вопрос к faa: можно сделать, чтобы она (G05) подразумевалась при загрузке файла сверловки? А поразвернутей можно? Что к чему и зачем добавлять? А то уже кучу плат отправлял в производсттво - проблем не замечал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 29 января, 2013 Опубликовано 29 января, 2013 (изменено) · Жалоба А поразвернутей можно? Что к чему и зачем добавлять? А то уже кучу плат отправлял в производство - проблем не замечал. Тогда - история ) Отдал плату SMT-монтажникам для компоновки панели и т.п. (у них это входит в подготовку производства). В итоге для передачи печатникам получил выложенные ранее герберы и сверловку. Ну и проверить не помешает. Тут всё и проявилось: сам350 несколько иначе трактует эти форматы;) Но его переделать сложно (. Можно, конечно, поставить другой вьюер, но зачем, если есть gerbview? Герберы победил заменой D на L в выражении %FSDAX43Y43*% (включил подавление ведущих нулей). В обработке гербера для меня не всё очевидно, поэтому о её корректности я пока не сужу. В сверловке пришлось добавлять команду G05 (Выбор режима сверления). Фактически избыточную - что ещё может содержаться в "файле сверловки EXCELLON"? Сам350 и ViewMate тоже так считают ) И, собственно, предложение: в обработчике EXCELLONа не обращать внимание на отсутствие этой команды. Изменено 29 января, 2013 пользователем alex9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Legogo 0 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба Привет всем! KiCAD версия 3921 гост сборка по Windows BUG: В редакторе модулей после изменения положения привязки (пиктограмма якоря), сохранения модуля, а потом его загрузки для просмотра сползают текстовые описания VAL** и название компонента, а в некоторых не установленных случаях и некоторые посадочные места с номерами ног(!!!). BUG: Также в этом редакторе не работает кнопка "проверка модуля". Вернее, кнопка-то работает, но ничего не делает. Ну и то, что половина кнопок не продублирована в меню тоже как-то не очень кошерно. Как их клавой вызывать - не понятно. 1. Да, наблюдается отсутствие преемственности - в редакторе схем перемещение компонента происходит при удержании клавиши M, копирование при нажатии С, а в редакторе модулей при работе это уже не работает. Хотя вроде и там, и там - прямоугольники да линии. 2. При работе с библиотеками компонентов, обозначений очень не хватает быстрого фильтра по списку - приходится прокручивать весь многостраничный список. KiCAD версия 3921 гост сборка по Windows PCBNEW BUG При выборе листа A4 в PcbNew, сохранении и последующем открытии имеем сползание рамки в горизонтальную A3 с артефактами из A4. PCBNEW BUG При установке листа A3 портрет после сохранения и открытия получаем A3 ландшафт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба viknn Version: (2013-01-27 BZR 3925 GOST)-testing У меня Pyton 3.2.3. Pcbnew не запускается, хотя отдельно скачал python27.dll. В основном окне KiCAD пишет: "pcbnew.exe открыто [pid=xxxx]" и сразу "pcbnew.exe закрыто [pid=xxxx]". Leonid Egorov BUG При выборе листа A4 в PcbNew, сохранении и последующем открытии имеем сползание рамки в горизонтальную A3 с артефактами из A4. А не горизонтальную A4? Я об этом уже писал про предыдущую версию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
