Перейти к содержанию
KiCAD кто-нибудь использует?
Подымать формат и смотреть, чего там не так. Не открывается не только кикадом но и протеусом.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Подскажите, есть ли у меня шансы открыть ... в gerbview (3903)?
За гербвью не скажу. Диптрейс импортирует вот такое чудо:
(сетка 0.25 мм, размеры в мм поставил для наглядности)
Ссылка на сообщение
Мде...
Победил. Как бы...
В выражении %FSDAX43Y43*% заменил D на L (включил подавление ведущих нулей). Масштаб соответствует, картинка соответствует.
Вот только не пойму в чём подвох...
Может баг нашёл ?)
Ссылка на сообщение
Может баг нашёл ?)
У всех герберов традиционно один верховный судья: ViewMate 9.61 :laughing:
Если там без вопросов будет, значит бага.
Ссылка на сообщение
ViewMate 9.61 завтра покопаю..
Тут ещё бы со сверловкой разобраться... :crying:
А смотреть именно в 9.61?
Или свежая подойдёт?
drill.drl.zip
Изменено пользователем alex9
Ссылка на сообщение
Я думаю, именно 9.61
Она довольно долго существовала и проверена на 100%
Ссылка на сообщение
Прошу faa как всегда закачать эти библиотеки к себе на фтп, а старую версию убрать в папку old.
Тут
Ссылка на сообщение
ViewMate 9.61 не нашёл. Поставил 11.4: съедает всё. Похоже, она игнорирует форматное выражение.
В общем, склоняюсь к тому, что баг gerbview - неверная интерпретация форматного выражения.
Разобрался со сверловкой - добавил в файл команду G05 (Выбор режима сверления).
Вопрос к faa: можно сделать, чтобы она (G05) подразумевалась при загрузке файла сверловки?
Ссылка на сообщение
Application: KiCad
Version: (2013-01-27 BZR 3925 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Boost version: 1.49.0
Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=ON
KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
Положил на ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/install/win32 свежую сборку kicad 3925.
Особенность ее в поддержке python-программирования (пока в консоли, без wx_gui).
Для пользования нужно установить python 2.7 (у меня 2.7.3) и
переписать в него папку lib (тоже в lib или в site-packages).
Еще сейчас вроде проходит подсоединение 3D-образов компонент в формате STL->WRL
переданных из SW или Компас-3D через Wings3D. PCAD-плагин неплохо адаптирует pcb ascii проекты плат, подготовленные в
pcad 200x или altium_designer 8+. Добавил последний файл перевода интерфейса от faa.
Изменено пользователем viknn
Ссылка на сообщение
Интересно, а со схемами такое же будет?
Ссылка на сообщение
Со схемами аналогичная работа со стороны Лунева проделывалась. Правда, в интерфейс eeschema этот импорт
пока не встроен. Видимо, это связано с возможным переходом к альтернативному sweet-формату схем
(specctra или lisp-подобному). Поживем - увидим.
Ссылка на сообщение
А поразвернутей можно? Что к чему и зачем добавлять?
А то уже кучу плат отправлял в производсттво - проблем не замечал.
Ссылка на сообщение
А то уже кучу плат отправлял в производство - проблем не замечал.
Тогда - история )
Отдал плату SMT-монтажникам для компоновки панели и т.п. (у них это входит в подготовку производства). В итоге для передачи печатникам получил выложенные ранее герберы и сверловку. Ну и проверить не помешает.
Тут всё и проявилось: сам350 несколько иначе трактует эти форматы;) Но его переделать сложно (.
Можно, конечно, поставить другой вьюер, но зачем, если есть gerbview?
Герберы победил заменой D на L в выражении %FSDAX43Y43*% (включил подавление ведущих нулей). В обработке гербера для меня не всё очевидно, поэтому о её корректности я пока не сужу.
В сверловке пришлось добавлять команду G05 (Выбор режима сверления). Фактически избыточную - что ещё может содержаться в "файле сверловки EXCELLON"? Сам350 и ViewMate тоже так считают )
И, собственно, предложение: в обработчике EXCELLONа не обращать внимание на отсутствие этой команды.
Ссылка на сообщение
Привет всем!
KiCAD версия 3921 гост сборка по Windows
BUG: В редакторе модулей после изменения положения привязки (пиктограмма якоря), сохранения модуля, а потом его загрузки для просмотра сползают текстовые описания VAL** и название компонента, а в некоторых не установленных случаях и некоторые посадочные места с номерами ног(!!!).
BUG: Также в этом редакторе не работает кнопка "проверка модуля". Вернее, кнопка-то работает, но ничего не делает. Ну и то, что половина кнопок не продублирована в меню тоже как-то не очень кошерно. Как их клавой вызывать - не понятно.
1. Да, наблюдается отсутствие преемственности - в редакторе схем перемещение компонента происходит при удержании клавиши M, копирование при нажатии С, а в редакторе модулей при работе это уже не работает. Хотя вроде и там, и там - прямоугольники да линии.
2. При работе с библиотеками компонентов, обозначений очень не хватает быстрого фильтра по списку - приходится прокручивать весь многостраничный список.
PCBNEW
BUG При выборе листа A4 в PcbNew, сохранении и последующем открытии имеем сползание рамки в горизонтальную A3 с артефактами из A4.
PCBNEW
BUG При установке листа A3 портрет после сохранения и открытия получаем A3 ландшафт.
Ссылка на сообщение
viknn
У меня Pyton 3.2.3. Pcbnew не запускается, хотя отдельно скачал python27.dll.
В основном окне KiCAD пишет:
"pcbnew.exe открыто [pid=xxxx]"
и сразу "pcbnew.exe закрыто [pid=xxxx]".
Leonid Egorov
А не горизонтальную A4? Я об этом уже писал про предыдущую версию.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
