White Rabbit 0 10 января, 2013 Опубликовано 10 января, 2013 · Жалоба Очень-ма интересно было бы получить от Кикада возможность, например, объединять слои в один файл DXF. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 10 января, 2013 Опубликовано 10 января, 2013 · Жалоба А разве упоминавшиеся вами были с ГОСТом? Нет, конечно. Но, все стабильные гостовские сборки выходят не раньше, чем международные. Имелось в виду, что если уж нет их, то гостовских и тем более не будет. Вообще необходимость держать два варианта напрягает. Я работаю и с ГОСТовскими рамками и с ISO-шными. Задалбывает постоянно переписывать папку bin Да, это был бы верх блаженства: скачиваешь интернациональную сборку и настраиваешь ее под свои текущие нужды в том числе и ГОСТ по надобности. Может быть когда-то это и случится, но, вряд ли скоро... ------- Уже не раз встречаю упоминание о "pcb нового формата", вот и viknn пишет о том, что такая версия на подходе. А чем отличается этот новый формат от старого, как он совместим с прежними проектами и где подробнее обо все этом можно почитать? Кто может подсказать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 10 января, 2013 Опубликовано 10 января, 2013 · Жалоба А чем отличается этот новый формат от старого, как он совместим с прежними проектами и где подробнее обо все этом можно почитать? Кто может подсказать?Они заново изобрели PCAD-ASCII. Судя по рассылке, последние версии грузят новый и старый форматы. Вроде бы пока еще можно выбрать старый формат при записи, но по-умолчанию уже выбран новый. На старый забито и в ближайшее время запись его поддерживаться перестанет. В рассылке проскакивало, что спецификация лежит где-то в репозитории. Новый более читабелен глазами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 10 января, 2013 Опубликовано 10 января, 2013 · Жалоба Они заново изобрели PCAD-ASCII. (...) Новый более читабелен глазами. Спасибо, теперь понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 11 января, 2013 Опубликовано 11 января, 2013 (изменено) · Жалоба Ещё глюк в 3894 Win. При запуске Pcbnew ставит лист в ландшафтную ориентацию (при A4, другие не пробовал). Если зайти в настройку страницы, ничего не меняя нажать "ОК", то переключает в портрет. Можно поставить размер "по выбору" 210х297 и тогда будет сразу правильно. Изменено 11 января, 2013 пользователем break Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 · Жалоба ... поторопился. Если установить "по выбору", то размер листа не запоминается, а сбрасывается на 431,80 х 279,40. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 · Жалоба Они заново изобрели PCAD-ASCII. Онтогенез повторяет филогенез :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
max_donetsk 0 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 · Жалоба Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, где в pcbnew и редакторе модулей есть инструмент "линейка"? А то мерять расстояния арифметическим методом не очень удобно. Заранее прошу прощения, если такой вопрос уже был, я среди 99 страниц форума его не нашел. Спасибо за ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 · Жалоба инструмент "линейка"?Его там нет в явном виде. Там есть в строке статуса абсолютные и относительные координаты курсора. Относительные сбрасываются в ноль клавишей "пробел". Рядом с относительными высвечивается расстояние от нуля относительных кординат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба Наткнулся на это описание. Kicad не использовал и пока даже не рассматривал, но это явно позитивная вешь. Только почему-то не видно описания языка sweet и его применения для описания компонентов. Кто-нибудь с этим уже работает? На какой стадии вообще воплощение этой идеи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) · Жалоба Только почему-то не видно описания языка sweet и его применения для описания компонентов. Кто-нибудь с этим уже работает? На какой стадии вообще воплощение этой идеи? Это Дику приснилось, вместо женщины Тудыть даже питон вроде приделали, нафиг он нужен. А так: кинулся-было допиливать, но на поверку оказалось, что нормально и так, больших задержек из-за лишних кликов нету. Заодно и с wings3d научился общаться, теперь уже затрудняюсь сказать, что проще,- Фрикад или Вингс. Изменено 18 января, 2013 пользователем _Pasha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 · Жалоба Я тут после долгого перерыва попробовал поставить вместо стабильной сборки тестовую и заметил, что при просмотре библиотеки посадочных мест пару десятков компонентов оказались без сортирующих префиксов. После небольшого исследования оказалось, что сборки, начиная с конца весны прошлого года, начали более строго относиться к криво оформленным описаниям компонентов и эта кривизна вылезла наружу. Решил все это поправить и заодно выложить очередную версию моей подборки. Что нового: 1. В библиотеках схематика количество почти не изменилось, но зато изменилось качество. Примерно в паре сотен компонентов подправлено описание выводов чтобы не возникало дополнительных ошибок при проверке в DRC схематика. Кроме того, у некоторых компонетов, таких как резисторы, конденсаторы и др. частоупотребимых были укорочены выводы, чтобы появилась большая возможность для маневра в сдучае недостатка места на листе. По этой причине использование новых библиотек схематика лучше начать с нового проекта, а старые открывать с подключением кэш-библиотеки и все будет нормально. 2. В библиотеке модулей исправлены некоторые ошибки, удалено десятка полтора устаревших и добавлено около двух сотен новых посадочных мест. 3. 3. В 3d-библиотеке добавилось около двух сотен новых модулей. 4. Кривые описание поправлены, так что все префиксы на месте. Взять все можно одним архивом, который весит 12,5 МБ, по ссылке: http://yadi.sk/d/c6yrQq4k21NCv Прошу faa как всегда закачать эти библиотеки к себе на фтп, а старую версию убрать в папку old. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 · Жалоба Только почему-то не видно описания языка sweet и его применения для описания компонентов. Кто-нибудь с этим уже работает? На какой стадии вообще воплощение этой идеи?они еще не видели Lua, а жаль. Легко можно сделать и импорт/экспорт текстового описания компонентов/схемы/платы, и скриптинг. Но имхо поздно что-то менять, сейчас проще написать с нуля чем лепить костыли к полутрупу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 · Жалоба они еще не видели Lua, а жаль. Легко можно сделать и импорт/экспорт текстового описания компонентов/схемы/платы, и скриптинг. Но имхо поздно что-то менять, сейчас проще написать с нуля чем лепить костыли к полутрупу... Если честно, мне почти все равно, какой будет язык, главное, чтобы был хоть какой-то. В общем, понятно, все в зачаточном состоянии и неизвестно вообще, родится ли. Жаль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 (изменено) · Жалоба Все здравствуйте! Подскажите, есть ли у меня шансы открыть board.brd.zip в gerbview (3903)? Что делать? О нём: "Files format Gerber RS274-X: 4.3 None Abs mm" Изменено 25 января, 2013 пользователем alex9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
