max_donetsk
Posts
95 -
Reputation
0 ОбычныйAbout max_donetsk
Rank
- Birthday 01/29/1983
Сайт
Вопросы по Microwave Office
max_donetsk replied to EUrry's topic in RF & Microwave Design
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться с ошибкой при симуляции, вернее даже при повторной симуляции. Синтезирую МПЛ-фильтр в iFilter, все хорошо, все синтезируется и передается с анализом его структуры в проект. Далее, если я хочу что-то поменять из размеров МПЛ либо запустить оптимизацию (что, в принципе, тоже влечет за собой изменение размеров линий), получаю ошибку на всех связанных полосках: M2CLIN.TL8 : Floating point overflow. Перезапускаю MWO, при первом анализе снова все хорошо, далее ничего изменить не могу, так как натыкаюсь на эти ошибки. Как победить? В чем вообще может быть причина? Если скрин поможет , приложу его. -
Вопросы по Agilent ADS
max_donetsk replied to Halo_Gen's topic in RF & Microwave Design
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку с симуляцией модели транзистора MRF13750, взятой с официального сайта NXP в ADS? Скрин ошибки во вложении. Обращался в поддержку NXP, но там мне не смогли помочь. -
Всем спасибо, буду пробовать -
Перефразирую свой же вопрос, мне необходимо на график вывести математический результат (вычтание) одного графика из другого, как это можно сделать в MWO? -
Всем привет! Хочу промоделировать КВС-мост в MWO, подскажите, как вывести направленность на графике? -
Форум по VIPER и TopSwith
max_donetsk replied to mike_gorohov's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Всем привет! Помогите, пожалуйста, разобраться с Viper06hs, микросхема должна работать на частоте 115кГц, запускается она без проблем на этой частоте, а потом начинает работать, видимо, на гармонике (15 кГц). Куда копнуть? Viper - первый преобразователь БП, на выходе у него 24В. Эксперименты с выбрасыванием пассивного недоPFC уже провел, его исключал, хотя изначально понятно, что проблема не в нем, что и подтвердилось экспериментом. Схема во вложении, по 24В ток потребления 0,1А в максимуме. Спасибо! -
Помогите найти аналоги элементов!
max_donetsk replied to AlPab's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Да, купить их пока можно по в 2 - 4 раза большей цене, чем была и то не у всех... По поводу остановки линии - эта информация от поставщиков, st ее перенастраивает, как говорят -
Добрый день, коллеги! С наступившим всех Новым Годом и наступающим Рождеством! Помогите подобрать аналог viper06hs по цене и по доставаемости. Проблема в том, что st остановила линию по производству smd микросхем (не знаю, касается ли это микроконтроллеров, пока речь идет о viper) и поставки возобновить обещают аж через год. Естественно, никого об этом не предупреждали... -
Все так и делал, в итоге получаю пик-пик от MWO и тишина... -
Версия MWO 10.01.5956, если ориентироваться на модель NXP, то должна подходить Выкладываю, насколько я понимаю, отсутствует Foundry, но все вроде есть... Если не сложно, можете пошагово расписать, как добавляете эту модель, а то я уже как только не пробовал... errorlog.txt -
Ребята, доброго времени суток! Прошу помощи, иначе меня MWO уже почти победил. Сразу прошу прощения, если такой вопрос поднимался. Пытаюсь добавить нелинейную модель транзистора MRF8S9260H, при добавлении файла .ini, MWO издает два коротких гудка (чего я до этого случая не слышал ни разу) и более ничего не происходит, модель не добавляется. При следующем запуске выскакивает вот такое предложение. Сначала делал все по инструкции от NXP, потом забил и начал править файл .ini вручную, никак не могу победить. Помогите, пожалуйста! -
Питание от сети без трансформатора
max_donetsk replied to ELEKTROS's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Не только потерями в проводах данный ток будет ограничен, даже не так, ток будет ограничен входным последовательным резистором (0.8А примерно). Более того, я хочу открывать транзистор не очень быстро, затянуть его открытие. Я понимаю, что при этом возрастут потери на самом транзисторе, так как он будет некоторое время находится в линейной области, но хочу подобрать время открытия его таким образом, чтобы в линейной области он находился как можно меньше, но при этом чтобы открывался не сразу с отсечки в насыщение, как-то так. -
Ребята, я прекрасно понимаю, что импульсник лучше и надежнее, но мы же не это сейчас обсуждаем, есть задача сделать именно конденсаторный, поэтому я всего лишь просил помощи по той схеме, что показал выше. Неделю был занят, с завтрашнего дня приступаю к реализации идейки, на которую меня натолкнули. -
Расскажу об импульсниках. Импульсник по входу уже готов и отлично работает на viper06, вообще нареканий нет, ничего практически не греется. Сейчас стоит задача сделать именно конденсаторный бестрансформаторный БП. Почему не хочу использовать стабилитроны, они рассеивают большую мощность, простой расчет показывает, что надо рассеивать 2Вт приблизительно тепла, а этого делать не хочется. -
Спасибо, натолкнули на одну идейку, буду пробовать. Если быть точным, там импульс тока вообще 0,8А, казалось бы, что да, ничего гудеть не должно, хотя там и не гул, а просто треск, но и его быть не должно, а он есть. Конденсатор использую X2 от Epcos B3293 series, может у них такая особенность, к сожалению, не нашел нигде в их документации импульсный ток через конденсатор.
