Гость orthodox 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Внутреннее сопротивление акка оно есть, его ни покупать ни крепить не надо. А термодатчик даже самый дешевый, его еще и прилепить к корпусу надо. А если надо аку снять? Отклеивать? Провода отпаивать? Разъем ставить? Вот так и получается ... Начало газообразования лучше детектируйте... И не мучайтесь с температурой. Датчики давления рулят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
лосев 0 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 · Жалоба Датчики давления рулят. Эх, а говорил аккумуляторами занимаешся. А оказывается чисто теоретик. Хоть поинтересовася бы как сейчас пробочки на аккумуляторах устроены. Нет давления в аккумуляторах, есть ловушки для паров кислоты, и дырки наружу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 · Жалоба Эх, а говорил аккумуляторами занимаешся. А оказывается чисто теоретик. Хоть поинтересовася бы как сейчас пробочки на аккумуляторах устроены. Нет давления в аккумуляторах, есть ловушки для паров кислоты, и дырки наружу. Ничо, для того и голова дана. Есть конструкции, в которых сброс происходит при достижении небольшого давления, так что детектировать можно начало газообразования. Не работал бы - не говорил бы. PS Сам ты теоретик :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
лосев 0 19 ноября, 2009 Опубликовано 19 ноября, 2009 · Жалоба Есть конструкции, в которых сброс происходит при достижении небольшого давления, Это наверное ты про подлодную водку вспомнил? ;) Так там у этих клапанов еще отделение продувальщиков вахту несет. Серная кислота - такая гадость что из ничего- из углекислого газа в воздухе всякие сульфаты образует, которые напрочь забивают эти клапана. Если глянуть на разнообразие фирменных аккумуляторов, так они все в основном как раз системами вентиляции различаются, у каждой фирмы своя фишка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron_ 0 19 ноября, 2009 Опубликовано 19 ноября, 2009 · Жалоба вы скажите толком - как сильно зависит внутреннее сопротивление батареи от емкости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 19 ноября, 2009 Опубликовано 19 ноября, 2009 · Жалоба вы скажите толком - как сильно зависит внутреннее сопротивление батареи от емкости? если Вас это интересует, то загляните например в электролитические алюминиевые конденсаторы. Посмотрите конденсатор у которого много номиналов емкости на одном напряжении. Для приблезительных оценок сойдет. ESR - пропорционально емкости Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
лосев 0 19 ноября, 2009 Опубликовано 19 ноября, 2009 · Жалоба внутреннее сопротивление батареи от емкости? По разному- от конструкции зависит, от толщины пластин, от расстояния между ними, от плотности электролита, от степери заряженности, от температуры..... На все это есть графики у электрохимиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 19 ноября, 2009 Опубликовано 19 ноября, 2009 · Жалоба Это наверное ты про подлодную водку вспомнил? ;) Будешь смеяться - вспомнил про кетайские, где просто торчит трубочка газоотводная, а на ней колпачек из очень мягкой "резинки" (силикон или мягкий ПВХ , что-то такое). И вся лубофф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
лосев 0 20 ноября, 2009 Опубликовано 20 ноября, 2009 · Жалоба Будешь смеяться - вспомнил про кетайские Это китайцы смеются скорее всего. Это маленькая мина, которая увеличивает товарооборот китая. Газовыделение идет по всей толще электрода, и в случае резког понижения давления внутри акка, что как раз обеспечивает такой "клапан", температура упала или что иное. неважно, эти газы наверняка способствуют разрушению и осыпанию активной массы. Я последнее время тренирую наблюдательность- в любом китайском изделии обычно заложена такая мина. Хитрый народец. А приличные честные фирмы делают просто трубку, ну кончик вниз делают, чтоб грязь не попадала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 22 ноября, 2009 Опубликовано 22 ноября, 2009 · Жалоба Это китайцы смеются скорее всего. Это маленькая мина, которая увеличивает товарооборот китая. Газовыделение идет по всей толще электрода, и в случае резког понижения давления внутри акка, что как раз обеспечивает такой "клапан", температура упала или что иное. неважно, эти газы наверняка способствуют разрушению и осыпанию активной массы. Я последнее время тренирую наблюдательность- в любом китайском изделии обычно заложена такая мина. Хитрый народец. А приличные честные фирмы делают просто трубку, ну кончик вниз делают, чтоб грязь не попадала. у китайцев еще тоненький канал был вдоль трубки, так что все честно. Но никто не мешает канал не делать, а резинку взять очень мягкую, да и много есть вариантов оценить начало газовыделения без резких хлопков. Мина заложена в виде сульфатации, и то неизвестно - сюда приезжают иногда через длительное время, разряжаясь по дороге.. Впрочем, из-за сульфатации быстро все равно выходят из строя. Масса на пластинах нормально крепится, и прижата стеклотканью, враспор очень плотно и надежно. Такшта... А сульфатация лично мне не проблема, это лечится а потом профилактируется прекрасно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
