Petka 0 3 июля, 2012 Опубликовано 3 июля, 2012 · Жалоба .... Прошил v7 из папки 14745600. .... . Подскажите, плз, где грабли? Версия 7 экспериментальная. Попробуйте проверенную временем версию 6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bkost 0 4 июля, 2012 Опубликовано 4 июля, 2012 · Жалоба "Свершилось чудо..." :cheers: , заработал, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
heavil 0 4 июля, 2012 Опубликовано 4 июля, 2012 · Жалоба Три провода от разъема RS-232 идут напрямую к USB или необходим какой-либо преобразователь? И как подключать к программатору сам программируемый микроконтроллер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amv2000 0 5 июля, 2012 Опубликовано 5 июля, 2012 · Жалоба Три провода от разъема RS-232 идут напрямую к USB или необходим какой-либо преобразователь? Вы по какой схеме собирали? Авторская схема с преобразователем FT232 подключается к USB. И как подключать к программатору сам программируемый микроконтроллер? Подключение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 6 июля, 2012 Опубликовано 6 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Три провода от разъема RS-232 идут напрямую к USB или необходим какой-либо преобразователь? Провода от RS232 к USB напрямую никогда не идут. Нужен преобразователь (например, тот самый FT232RL, который применяется в данном программаторе) и ещё что-то типа MAX232. Если подключите напрямую - у Вас появится труп матери :) . Или труп USB контроллера на матери - как повезёт. Изменено 6 июля, 2012 пользователем hd44780 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 · Жалоба Выкладываю обновлённую версию прошивок программатора. Изменения: 1. Преобразование кода АЦП в вольты осуществляется более точно. 2. Изменена строка идентификации программатора на "STK500_2". Программатор с новой прошивкой сможет работать в последних версиях AVRStudio. AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v8_uni.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Foris 0 10 августа, 2012 Опубликовано 10 августа, 2012 · Жалоба Укажите пожалуйста фьюзы для atmega8a. Спасибо за труд! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 10 августа, 2012 Опубликовано 10 августа, 2012 · Жалоба Укажите пожалуйста фьюзы для atmega8a. Да такие же они, как и в Mega8/8L. Lock-биты не сравнивал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Foris 0 10 августа, 2012 Опубликовано 10 августа, 2012 · Жалоба такие же понятно. Но какие конкретно в "0"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 10 августа, 2012 Опубликовано 10 августа, 2012 · Жалоба такие же понятно. Но какие конкретно в "0"? для PonyProg - http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=33254 Взято отсюда - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42679 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Foris 0 10 августа, 2012 Опубликовано 10 августа, 2012 · Жалоба Спасибо! Программатор с новой прошивкой сможет работать в последних версиях AVRStudio. Подскажите как в Студии 5 или 6 указать или выбрать этот программатор? В меню "Тулз - авр програминг" ничего не выбирается кроме симулятора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amv2000 0 12 августа, 2012 Опубликовано 12 августа, 2012 · Жалоба Подскажите как в Студии 5 или 6 указать или выбрать этот программатор? Может это поможет ________.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_BJ_ 0 9 сентября, 2012 Опубликовано 9 сентября, 2012 · Жалоба Немного изменил печатку. Где брал исходник (или исходники) - уже непомню, но вот результат редактирования, в результате перемычек проводных быть не должно, но используются смд резисторы нулевки (0). Для начальной прошивки и использования по назначению предусмотрено установки 3 пинового штекера с перемычкой (те которые перемыкать либо X2-X4, либо X2-X3) З.Ы. Печатку делал под себя, разъем добыл только USB-B да и дроссель чуток великоват, оттого размеры платы такие. И еще чуть добавил размера для возможности закрепления в какой то конструкции (3мм отверстия по углам). Собсна есть пара вопросов: Интерисует что делать с выводами 12 и 14 FT-шки? на исходнике стояли сопротивленица, но для чего и куда они идут - я хз. Еще если заметите какие нибудь ошибки - буду благодарен если сообщите :) Scheme_BJ.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snoopy_77 0 9 сентября, 2012 Опубликовано 9 сентября, 2012 · Жалоба добрый день собрал программатор на atmega48pa. прошивал avrdude avrdude -p m48 -c stk500_by_petka -P \\.\com13 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:atmega48.hex -F -D -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xD7:m контроллер прошился без ошибок, но программатор не видит подключаемые контроллеры и при попытке перепрошить его еще раз отвечает, что не распознает atmega48pa в чем может быть загвоздка? может я не те фьюзы выставил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snoopy_77 0 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 · Жалоба добрый день собрал программатор на atmega48pa, кварц 18,432 МГц прошивал avrdude avrdude -p m48 -c stk500_by_petka -P \\.\com13 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:atmega48.hex ошибок не было, программатор реагирует, моргнул 6 раз светодиодом потом прошил фьюзы avrdude -p m48 -c stk500_by_petka -P \\.\com13 -i 10 -B 10 -b 9600 -U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xdc:m ошибок не было, но программатор перестал видеться подскажите в чем проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
