snoopy_77
    9
  1. видимо, невнимательно читал, думал должен моргнуть 6 раз и продолжать гореть, независимо от того подключен программируемый контроллер или нет в таком случае проблема решена спасибо большое
  2. к сожалению не помогло при соединении AREF с землей через конденсатор светодиод гаснет совсем в принципе сведодиод гаснет даже если я касаюсь AREF одной ножкой конденсатора, а вторая вообще висит в воздухе
  3. прошил фьюзы, все ок, программатор видится в терминальном режиме но при подключении программатора к USB светодиод, моргнув 6 раз, продолжает моргать, но уже с большей частотой цепи питания проверил, все ок. мерцание светодиода прекращается после того как отключаю резисторы R6, R8 и R9 причем если впаять на место R6 и R8, то иногда мерцание прекращается и светодиод стабильно горит если же к ним добавить еще и R9, то стабильного горения добиться невозможно дело не в резисторах - их я заменял, ничего не меняется при выпаянных резисторах R6, R8 и R9 мерцание вызывает прикосновение к РС2 (25 нога) пальцем, иголкой или изолированной проволочкой. почему получается такое влияние резисторов на работы контроллера? я ведь еще не подключил программируемый контроллер
  4. atmega48pa вернуть к жизни пока не удалось, отложил его до лучших времен. сечас поставил atmega8-16au прошил программу, теперь программатор постоянно мигает светодиодом, причем с разной частотой, сначало редко (раз в 2 сек) потом чаще (раз в 0,5 сек) фьюзы еще не прошивал для atmega8 фьюзы нужно установить lfuse:0xd7 hfuse:0xd9? и должен ли так вести себя светодиод? ведь по программе он должен моргнуть 6 раз и погаснуть? в чем может быть причина?
  5. я правильно понимаю, что согласно фьюзам lfuse:0xdf и hfuse:0xdc мне нужно подать сигнал генератора с частотой 8-16 МГц? RC-цепочка или простейший генератор на К155ЛА3 подойдут?
  6. спасибо если можно, еще пару вопросов: 1. фьюзы менять придется уже в новом контроллере? к прописанным фьюзам я уже не получу доступ? 2. вы ведь сами написали ставить фьюзы "-U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xdc:m". что изменилось?
  7. добрый день собрал программатор на atmega48pa, кварц 18,432 МГц прошивал avrdude avrdude -p m48 -c stk500_by_petka -P \\.\com13 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:atmega48.hex ошибок не было, программатор реагирует, моргнул 6 раз светодиодом потом прошил фьюзы avrdude -p m48 -c stk500_by_petka -P \\.\com13 -i 10 -B 10 -b 9600 -U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xdc:m ошибок не было, но программатор перестал видеться подскажите в чем проблема?
  8. добрый день собрал программатор на atmega48pa. прошивал avrdude avrdude -p m48 -c stk500_by_petka -P \\.\com13 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:atmega48.hex -F -D -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xD7:m контроллер прошился без ошибок, но программатор не видит подключаемые контроллеры и при попытке перепрошить его еще раз отвечает, что не распознает atmega48pa в чем может быть загвоздка? может я не те фьюзы выставил?
