amv2000
38 -
0 ОбычныйИнформация о amv2000
Попадалось в интернете _______.7z
Последняя прошивка 906 пост, печатки в архиве и здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42679, драйвера здесь http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm Docs.7z
Это получается с включенным монитором питания, а нужен ли он? Может LOW = 0xFF, HIGH = 0xС9
Может это поможет ________.7z
Вы по какой схеме собирали? Авторская схема с преобразователем FT232 подключается к USB. Подключение
Так в PDF чем не подходит то? или что то изменить хотели... есть на SMD. AvrUsb500_smd_smd.zip
Нет не только у Вас, в этой ветке почитайте http://electronix.ru/forum/index.php?showt...8372&st=750 может, что полезное для себя найдете.
Да видимо варианта два: либо заливать прошивку от Леонида Ивановича, либо просить автора пофиксить прошивку...
Самое интересное, что Порог напряжения для target RST установлен 1 В, ибо прошивка от Леонида Ивановича, даже если скачет то все равно 1,41, но не загорается. Пробовал напрямую +5 В на вывод RST разъема программатора тот же эффект. Может и правда попробовать делитель 2кОм и 1кОм, вместо 220кОм и 100кОм?(хотя сомнительно, что дело в делителе)
Нет дома нет осциллографа, все в мечтах хоть китайский надо купить.... Ведет себя как высокочастотная помеха, питание от USB, только вот куда девается она когда он работает в штатном режиме(имеется в виду когда светодиод горит)
Программатор и шьет и читает, только светодиод не горит, можно бы конечно и забить но как же профессиональная гордость :rolleyes: резистор R6 220Ом, падение не могу посмотреть ибо когда светодиод не горит напряжение скачет (меняется 4.5-4.8), если светодиод загорается , по каким то неведомым причинам то стабильно 4.8.
Я с этими чудесами до сих пор не могу разобраться, уже и не знаю, что может ...думал где то флюс не смыт, но уже купаю в ацетоне неделю и плату программатора и плату таргета, когда там намочу загорится светодиод, когда на программаторе тоже загорается, но в случайной последовательности. Питание стабильно 5.02, на RESET когда светодиод загорается то 4.8, а когда нет скачет от 4.5 до 4.8 (даже не скачет а хаотично меняется) на RST_ADC когда горит светодиод 1.41, когда не горит меняется 1.38-1.4. Пробовал резистор в параллель 220 Ком(200Ом) пробовал питание подавать на RST_ADC нет не хочет, когда вздумается тогда и загорается....а я в чудеса не верил
Извините что вмешиваюсь. Не длинноват ли шлейф? Обычно советуют 10-15 максимум. Petka что скажите о фьюзах? Хоть стреляйте зенитными патронами советуют включать фьюз CKOPT... http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kur...a-fuse-bit.html
SUT1, SUT0- (STARTUPTIME) служат для определения длительности задержки сброса. Биты, управляющие режимом запуска тактовых генераторов МК. Связаны с битами, определяющими тип и частоту тактового генератора. При ошибочной их установки возможны ситуации неустойчивого запуска генератора или неоднократного сброса МК в процессе подачи на него питания. Другими словами их используют для задания задержки времени с момента деактивации всех источников сброса и до момента деактивации внутреннего сброса, инициированного счетчиком длительности задержки. Данный счетчик синхронизируется с выхода ULP-генератора частотой 1 кГц. CKOPT- этот конфигурационный бит выбирает один из двух режимов усилителя генератора. Если CKOPT запрограммирован, то амплитуда колебаний выходного сигнала генератора будет ограничена уровнями питания. Данный режим рекомендуется использовать при высоком уровне окружающих шумов или при использовании выхода XTAL2 в качестве источника синхронизации внешней схемы. Данный режим характеризуется широким частотным диапазоном. Если CKOPT – незапрограммирован, то амплитуда выходных колебаний генератора снижается. Использование данного режима позволяет существенно снизить потребляемую мощность, но при этом ограничен частотный диапазон и нельзя XTAL2 использовать для внешней синхронизации. При использовании резонаторов максимальная частота равна 8 МГц, если CKOPT – незапрограммирован, и 16 МГц, если CKOPT- запрограммирован. Вот еще табличка, которая может быть полезная: Это же не я сам придумал, у меня то же кварц 14,7456 и Mega8, только прошивка от LIV. А картинка загружается просто нажимаете к примеру Reply (ответить в этом сообщении) ниже окна будет строка обзор и загрузить, находите картинку загружаете и отправить. http://fusecalc.mirmk.net/ фьюз калькулятор
