Ivanvo 0 4 октября, 2017 Опубликовано 4 октября, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Подкиньте последнюю схему с печаткой и прошивками. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 · Жалоба Привет всем. Столкнулся с таким моментом - если проц, подключенный к программатору не отвечает (в моём случае был выставлен режим внешнего кварца, которого на плате вообще нет), то не читается даже версия прошивки самого программатора. Когда я воктнул его в другую плату, где есть кварц и target отвечает - всё нормально заработало. Подскажите - это баг прошивки или супер-мега-фича для вызова у людей холодного пота и мыслей про сдохший программатор? Тыкался в CvAVR. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 7 апреля, 2020 Опубликовано 7 апреля, 2020 · Жалоба В 25.03.2020 в 09:13, hd44780 сказал: Подскажите - это баг прошивки Скорее всего это баг прошивальщика. Без тактирования ничего и не должно происходить, либо используйте параллельный программатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 · Жалоба Ясно-понятно. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikF 0 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 · Жалоба Добил свой шнурок для тлф С55 на PL2303 без букв. Установил драйверы. Порт определяется как СОМ3. С терминалом 1.9 не дружит. Проверял сторонними прогами, передача идет. На RTS и DTR опять же сторонней прогой можно выставить 0, 1. Схему прилагаю, ввел доп фильтр по питанию от USB - Lf, Cf. В связи с этим возникло несколько вопросов. 1. Как подружить терминал 1.9 и шнурок? 2. Из какой проги приведены картинки в HowTo? 3. Для чего приведена прога PonyProg, если начальное программирование меги для UsbAsp, можно делать в Avrdude? 4. Для чего нужен батник PL2303? 5. В архивах нет файла Avrdude.exe? 6. На моей плате пин 4 жестко припаян к выводу 17, т. е. сигналы СОМа 3.3 В. Хватит ли такого уровня для программирования Меги 8? Или же есть смысл сделать переключатель 3.3В..4.7В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
