halfdoom 0 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба Похоже, что апдейт 3 821 лучше не ставить. Глюков наплодили с обработкой "резиновых" связей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 · Жалоба В 3 822 глюки поправлены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
il96 0 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 · Жалоба Плохо, что они версии как оладышки пекут, впрочем это у всех, и у меня в том числе! :yeah Плохо, что они версии как оладышки пекут, впрочем это у всех, и у меня в том числе! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 · Жалоба Наоборот хорошо. Почитайте файл Fixes.pdf из папки Pulsonix\Pulsonix\Documents\. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
il96 0 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 · Жалоба Скачал демо-версию, дома развлекаюсь. Спасибо, почитаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
il96 0 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба У меня нет доступа к FAQ по Pulsonix, но есть вопросы. Основной это перетаскивание схем, библиотек и части плат их Пикада 2006. Попробывал, но не получается, генерируются сообщения об ошибках " Error (line 31653): End of file reached whilst looking for 'netlist' section". Сама секция 'netlist' в файле присутствует. Схемы не тащатся вообще, пишет что файл не ASCII формат. Pulsonix 6.0 3822. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 27 декабря, 2009 Опубликовано 27 декабря, 2009 · Жалоба Что-то меня немного клинит ))). Нужно у трухольного резистора в PCB один из выводов сделать smd площадкой. И... не могу! Пульсоникс предлагает задавать тип конт площадки (смд или в отверстия) в библиотеке, а менять на плате можно только форму но не тип... Так и задумано или я что не так понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 28 декабря, 2009 Опубликовано 28 декабря, 2009 · Жалоба Можно менять форму КП, но слой (слои) изменить нельзя. Сделано видимо это из соображений безопасности - SMD с раскинутыми по разным слоям КП паять будет проблематично. Думаю, что редактировать механические характеристики посадочного места непосредственно на плате, суть порочная практика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 28 декабря, 2009 Опубликовано 28 декабря, 2009 · Жалоба Подскажите, в каком слое рисовать границу платы (в PCAD - Board). Здесь вроде нарисовал, пишет что это слой Through Board, но у меня такого нет в списке. И еще, как при передаче в Gerber сделать чтобы создавался файл с информацией для сверления. Вроде создается, но просмотровщик Гербера не показывает символы сверления (крестики или что), а в текстовом файле - вроде программа сверления есть, но в дюймах, а я везде мм старался ставить... Подскажите кто как делает, по шагам, чтоы достаточно для производства, какие файлы надо иметь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 28 декабря, 2009 Опубликовано 28 декабря, 2009 · Жалоба Подскажите, в каком слое рисовать границу платы (в PCAD - Board). Здесь вроде нарисовал, пишет что это слой Through Board, но у меня такого нет в списке. В пульсониксе граница печатной платы - это отдельный объект. Его можно сделать видимым или не видимым на любом слое (галка board visible в свойствах класса слоев). Так же контур платы можно включать в игнорирования, при настройке CamOut. И еще, как при передаче в Gerber сделать чтобы создавался файл с информацией для сверления. Вроде создается, но просмотровщик Гербера не показывает символы сверления (крестики или что), а в текстовом файле - вроде программа сверления есть, но в дюймах, а я везде мм старался ставить... Подскажите кто как делает, по шагам, чтоы достаточно для производства, какие файлы надо иметь? Файлы все те же что и в других программах. Если говорить о герберах - то минимум это гербер на каждый слой и сверловки. А дюймы или миллиметры выбирается в настройках, где и настройки принтера Output / CamPlot, Plot settings из списка выбрать Excellon. (Для сверловки Excellon, для герберов Gerber. Миллиметры надо бывирать в обоих настройках.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 30 декабря, 2009 Опубликовано 30 декабря, 2009 · Жалоба Спасибо. Вроде все получается. Единственно не могу заставить его выводить в файл сверловки символ скажем "плюс" или "крест". Все время показывает закрашенные круги диаметром с отверстие. Может это и не важно конечно - программу ведь выводит, просто сделать не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mpp 0 1 января, 2010 Опубликовано 1 января, 2010 · Жалоба В пульсониксе граница печатной платы - это отдельный объект. Его можно сделать видимым или не видимым на любом слое (галка board visible в свойствах класса слоев). Так же контур платы можно включать в игнорирования, при настройке CamOut. Файлы все те же что и в других программах. Если говорить о герберах - то минимум это гербер на каждый слой и сверловки. А дюймы или миллиметры выбирается в настройках, где и настройки принтера Output / CamPlot, Plot settings из списка выбрать Excellon. (Для сверловки Excellon, для герберов Gerber. Миллиметры надо бывирать в обоих настройках.) При выводе gerber слоя Silkscreen TOP из Pulsonix Build 3819 выводятся собственно только контуры компонентов, а поз. обозначения не выводятся. Это ограничения триальности или что то не так сделано? Кроме этого не все "резиновые" связи исчезают после трассировки цепи. А так Pulsonix очень не плох. С начала было немного не привычно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mpp 0 2 января, 2010 Опубликовано 2 января, 2010 · Жалоба В пульсониксе граница печатной платы - это отдельный объект. Его можно сделать видимым или не видимым на любом слое (галка board visible в свойствах класса слоев). Так же контур платы можно включать в игнорирования, при настройке CamOut. Файлы все те же что и в других программах. Если говорить о герберах - то минимум это гербер на каждый слой и сверловки. А дюймы или миллиметры выбирается в настройках, где и настройки принтера Output / CamPlot, Plot settings из списка выбрать Excellon. (Для сверловки Excellon, для герберов Gerber. Миллиметры надо бывирать в обоих настройках.) Дополнительно не выводятся термобарьеры. Если сверху ввести руками вирами, то выводятся. Компоненты в gerber в результате не подключены к полигону. Это тоже триальность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 0 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба Подскажите, как создать аналоги pcad' слоев top assy & bottom assy? Top assy & bottom assy содержат 'реальный' контур компонента. Наверное, с помощью дополнительно созданных слоев documentation... Как сделать, чтобы при переносе компонентов с top на bottom и наоборот переносились соответсвующие линии в top & bot assy? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atlantic 0 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба Подскажите, как создать аналоги pcad' слоев top assy & bottom assy? Top assy & bottom assy содержат 'реальный' контур компонента. Наверное, с помощью дополнительно созданных слоев documentation... Как сделать, чтобы при переносе компонентов с top на bottom и наоборот переносились соответсвующие линии в top & bot assy? В принципе можно пойти двумя путями, читать доку и сделать вручную, ну а если хочется быстро :), то можно воспользоваться возможностью пульсоникса: импортировать pcad файл, потом посмотреть как он отмэйпил слои, чуть подправить их и сохранить шаблон технологии. Вот в принципе результат, как бы ничего сложного. вот разъем на top в пикаде: а вот уже в пульсониксе на bot (флипнул его для наглядности): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
