Электронная книга для людей с ограниченным зрением
в понедельник буду проводить исследования о результатах обязательно сообщу!
А как там у людей с чувствительностью пальчиков к температуре? Такое же "разрешение" как к неровностям поверхности или хуже? А то может проще будет на локальных перепадах температур формировать символы? Как в термопечати.
сообщите конечно, интересно :biggrin:
вчера попробовал ради интереса вечером сделать электромагнитик: на каркас намотал 240 витков провода 0,2, вставил стальной сердечник. при напряжении 2В ток 0,4А, отвертка едва магнитится к нему. так что над конструкцией электромагнита придется очень много работать... и считать
инерционность значительная... в термопечати греют и охлаждают очень маленький объем
Помнится, я в 1-ом классе где-то вычитал, как работает электромагнит. Ну и намотал ~20 витков провода диам. ~0,5 мм на гвоздь. Собранный электромагнит, как и положено, воткнул в 220в. Шарахнуло от души..
я в детском саду радикальнее поступил... понравилось, как у отца загорались линейки елочной гирлянды, которую он собирал, ну и воткнул просто кусок провода в розетку :biggrin:
Тогда другой вопрос, а есть разница выпуклость или вогнутость ощупывать? Есть еще одна идея. Берем матрицу с отверстиями, под поверхностью которой воздухонепроницаемая прокладка. Компрессором и даже с помощью баллончика со сжатым газом и системой микроклапанов создаем локальные вогнутости или выпуклости. ИМХО по энергопотреблению будет выигрыш по сравнению с "электрорелейными" символами. А в случае с балончиком и по шумности наверное тоже.
про микроклапана уже писали здесь, говорят, что очень непросто и дорого
скорее всего - никакой
я прочитал, что слепые различают при чтении брайлем выпуклости 0,5 мм высотой. мне кажется, что такое изменение высоты вполне можно получить обычным пьъезоэлементом - скажем, штырек 10-20 мм неужели не увеличится в длину на 0,5 мм, если подать на него 30-40В? возможно, специалисты по пьезомеханике точнее скажут...
не увеличится. я предлагал ранее поставить пьезоэлементы (пост #55), но в расчете на то, что будет детектироваться не увеличение высоты элемента (что нереально), а его колебания. ну или можно пьезоэлемент расположить горизонтально, а в его рабочую зону поместить какой-то вертикальный штырек... но тогда в габарит трудно будет влезть
Изменено пользователем stells
Ежели два пальца в розетку --> ощущения близкие к половым.
Если серьезно, то решения так и нет. То шум, то бред. Предлагаю высказаться всем, даже с самыми "бредовыми" идеями. Может кто-то в "бредовых" идеях узрит рациональное зерно. Проблема то насущная. Каждый может оказаться в подобной ситуации. Ударили по голове, упал не удачно, в аварию попал .... и пр. Давайте думать.
да типун Вам... :biggrin:
сегодня статью новостную читал про разработку искусственных мышц. делаются они из какого-то полимера, способного сжиматься под напряжением, он уже существует... в Японии. вот из него бы хороший дисплей вышел, но где взять?
Насчет магнитов, может витков мало, и не двести нужно, а две тысячи.
Изменено пользователем mikesm
Надо выяснить подходит сие или нет, отработать конструкцию и при необходимости скинуться и купить. Многие фирмы предоставляют тестовые образцы бесплатно 1-2 шт., тоже вариант.
Колличество витков это частности. Для начала нужно выбрать принципиально какая конструкция более подходит.
скинуться и купить
боюсь, что это не картошка: Трупы моргают и улыбаются :biggrin:
а насчет витков... нужно автору поискать просто методику расчета электромагнитов (наверняка ведь есть), оценить усилие, которое требуется от электромагнита
Цитата из статьи:
... Полимеры имеются — десятки фирм по всему миру постоянно их совершенствуют ...
Не для себя же любимых они делают, стало быть купить можно.
и еще:
Материал этот почти невесом — чуть тяжелее воздуха. «Ткань» мускулов представляет собой тончайшую ленту — всего 0,05 миллиметра в сечении, ширина — несколько сантиметров. Если приложить к ней электричество, то лента за ничтожные доли секунды раздуется — почти вдвое распухнет по ширине и втрое — по толщине. И разовьет при этом огромную силу — примерно в 30 раз больше, чем любая живая мышца
Интересная статья. Спасибо stells. Идея с полимером мне очень нравится. Надо "покопать" инет на предмет информации по пластику. Наверняка и наши что-то подобное сделали. Как я понял, питание низковольтное и энерго-потребление низкое. Стало быть девайс можно сделать легкий и компактный.
