sheld 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба в понедельник буду проводить исследования о результатах обязательно сообщу! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба А как там у людей с чувствительностью пальчиков к температуре? Такое же "разрешение" как к неровностям поверхности или хуже? А то может проще будет на локальных перепадах температур формировать символы? Как в термопечати. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба в понедельник буду проводить исследования о результатах обязательно сообщу! сообщите конечно, интересно вчера попробовал ради интереса вечером сделать электромагнитик: на каркас намотал 240 витков провода 0,2, вставил стальной сердечник. при напряжении 2В ток 0,4А, отвертка едва магнитится к нему. так что над конструкцией электромагнита придется очень много работать... и считать А как там у людей с чувствительностью пальчиков к температуре? Такое же "разрешение" как к неровностям поверхности или хуже? А то может проще будет на локальных перепадах температур формировать символы? Как в термопечати. инерционность значительная... в термопечати греют и охлаждают очень маленький объем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба вчера попробовал ради интереса вечером сделать электромагнитик: на каркас намотал 240 витков провода 0,2, вставил стальной сердечник. при напряжении 2В ток 0,4А, отвертка едва магнитится к нему. Помнится, я в 1-ом классе где-то вычитал, как работает электромагнит. Ну и намотал ~20 витков провода диам. ~0,5 мм на гвоздь. Собранный электромагнит, как и положено, воткнул в 220в. Шарахнуло от души.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба Помнится, я в 1-ом классе где-то вычитал, как работает электромагнит. Ну и намотал ~20 витков провода диам. ~0,5 мм на гвоздь. Собранный электромагнит, как и положено, воткнул в 220в. Шарахнуло от души.. я в детском саду радикальнее поступил... понравилось, как у отца загорались линейки елочной гирлянды, которую он собирал, ну и воткнул просто кусок провода в розетку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба инерционность значительная... в термопечати греют и охлаждают очень маленький объемТогда другой вопрос, а есть разница выпуклость или вогнутость ощупывать? Есть еще одна идея. Берем матрицу с отверстиями, под поверхностью которой воздухонепроницаемая прокладка. Компрессором и даже с помощью баллончика со сжатым газом и системой микроклапанов создаем локальные вогнутости или выпуклости. ИМХО по энергопотреблению будет выигрыш по сравнению с "электрорелейными" символами. А в случае с балончиком и по шумности наверное тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба Компрессором и даже с помощью баллончика со сжатым газом и системой микроклапанов создаем локальные вогнутости или выпуклости. про микроклапана уже писали здесь, говорят, что очень непросто и дорого Тогда другой вопрос, а есть разница выпуклость или вогнутость ощупывать? скорее всего - никакой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 1 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба я прочитал, что слепые различают при чтении брайлем выпуклости 0,5 мм высотой. мне кажется, что такое изменение высоты вполне можно получить обычным пьъезоэлементом - скажем, штырек 10-20 мм неужели не увеличится в длину на 0,5 мм, если подать на него 30-40В? возможно, специалисты по пьезомеханике точнее скажут... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба я прочитал, что слепые различают при чтении брайлем выпуклости 0,5 мм высотой. мне кажется, что такое изменение высоты вполне можно получить обычным пьъезоэлементом - скажем, штырек 10-20 мм неужели не увеличится в длину на 0,5 мм, если подать на него 30-40В? возможно, специалисты по пьезомеханике точнее скажут... не увеличится. я предлагал ранее поставить пьезоэлементы (пост #55), но в расчете на то, что будет детектироваться не увеличение высоты элемента (что нереально), а его колебания. ну или можно пьезоэлемент расположить горизонтально, а в его рабочую зону поместить какой-то вертикальный штырек... но тогда в габарит трудно будет влезть Изменено 17 апреля, 2009 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anato 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба Помнится, я в 1-ом классе где-то вычитал, как работает электромагнит. Ну и намотал ~20 витков провода диам. ~0,5 мм на гвоздь. Собранный электромагнит, как и положено, воткнул в 220в. Шарахнуло от души.. Ежели два пальца в розетку --> ощущения близкие к половым. Если серьезно, то решения так и нет. То шум, то бред. Предлагаю высказаться всем, даже с самыми "бредовыми" идеями. Может кто-то в "бредовых" идеях узрит рациональное зерно. Проблема то насущная. Каждый может оказаться в подобной ситуации. Ударили по голове, упал не удачно, в аварию попал .... и пр. Давайте думать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 18 апреля, 2009 Опубликовано 18 апреля, 2009 · Жалоба Ежели два пальца в розетку --> ощущения близкие к половым. Если серьезно, то решения так и нет. То шум, то бред. Предлагаю высказаться всем, даже с самыми "бредовыми" идеями. Может кто-то в "бредовых" идеях узрит рациональное зерно. Проблема то насущная. Каждый может оказаться в подобной ситуации. Ударили по голове, упал не удачно, в аварию попал .... и пр. Давайте думать. да типун Вам... сегодня статью новостную читал про разработку искусственных мышц. делаются они из какого-то полимера, способного сжиматься под напряжением, он уже существует... в Японии. вот из него бы хороший дисплей вышел, но где взять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mikesm 0 18 апреля, 2009 Опубликовано 18 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба Насчет магнитов, может витков мало, и не двести нужно, а две тысячи. Изменено 18 апреля, 2009 пользователем mikesm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anato 0 18 апреля, 2009 Опубликовано 18 апреля, 2009 · Жалоба он уже существует... в Японии. вот из него бы хороший дисплей вышел, но где взять? Надо выяснить подходит сие или нет, отработать конструкцию и при необходимости скинуться и купить. Многие фирмы предоставляют тестовые образцы бесплатно 1-2 шт., тоже вариант. Насчет магнитов, может витков мало, и не двести нужно, а две тысячи. Колличество витков это частности. Для начала нужно выбрать принципиально какая конструкция более подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 18 апреля, 2009 Опубликовано 18 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба скинуться и купить боюсь, что это не картошка: Трупы моргают и улыбаются а насчет витков... нужно автору поискать просто методику расчета электромагнитов (наверняка ведь есть), оценить усилие, которое требуется от электромагнита Изменено 18 апреля, 2009 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anato 0 18 апреля, 2009 Опубликовано 18 апреля, 2009 · Жалоба боюсь, что это не картошка: Трупы моргают и улыбаются Цитата из статьи: ... Полимеры имеются — десятки фирм по всему миру постоянно их совершенствуют ... Не для себя же любимых они делают, стало быть купить можно. и еще: Материал этот почти невесом — чуть тяжелее воздуха. «Ткань» мускулов представляет собой тончайшую ленту — всего 0,05 миллиметра в сечении, ширина — несколько сантиметров. Если приложить к ней электричество, то лента за ничтожные доли секунды раздуется — почти вдвое распухнет по ширине и втрое — по толщине. И разовьет при этом огромную силу — примерно в 30 раз больше, чем любая живая мышца Интересная статья. Спасибо stells. Идея с полимером мне очень нравится. Надо "покопать" инет на предмет информации по пластику. Наверняка и наши что-то подобное сделали. Как я понял, питание низковольтное и энерго-потребление низкое. Стало быть девайс можно сделать легкий и компактный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
