Перейти к содержанию
Микроконтроллер для сервопривода подскажите
Чтобы понять - нужен даташит на энкодер и максимальная скорость вращения в ТЗ.
Может получиться так, что в момент остановки датчик попадёт на границу дискреты и при наличии определённых механических возмущений немного подребезжит. Поэтому более корректно закладываться не на максимальную скорость вращения, а на максимальную выходную частоту датчика!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На меге > 86кгц*2 получить не реально,
Извините, но это аццкий отжых. Иначе, отчего у меня Энкодер(правда, 1) + STEP разгоняются до 100кГц пока без напрягов для основной задачи? Приведенным выше макаком, ессно. На 18.432 МГц
Я именно про квадратуру. Итого 20 тактов на 10тибитный счетчик со всеми входами/выходами. Отнять надо пару регистров для счетчика и регистр для сохранения SREG.
Потом, конечно, надо немного поколдовать над конвертированием.
Огласите весь список, пжалста! :) Не пойму, как мы без ловли фронтов отловим событие, по которому изменится регистр положения
Ссылка на сообщение
С одним энкодером проблем на атмеге нет. Обрабатываем его по INT0 (самый высокий приоритет) и все. А вот когда 2 энкодера выдают килогерцы... рука тянется за бубном. :biggrin:
Ссылка на сообщение
ЗЫ: вот кстати - история про то, что надо фронты обрабатывать:
Дык зря. Надо скан, уже ведь говорили где-то в темах по AVR
Ссылка на сообщение
Мне кажется дело вкуса. У меня по INT0 замечательно работает.
Про фронты +1. Этими граблями сам получил.
Ссылка на сообщение
Ну фронты ловить надо, спору нет. По ним обновляются младшие 2 бита положения - они же банальные сигналы квадратуры. Только вот обрабатывать достаточно только перенос, а не каждый фронт. Ну должно быть типа такого
#define    SREG_SAVE R13
#define ENC_POS R14
#define STATE R15
#define PIN_ENCODERS PINC
#define BIT_A 1
#define BIT_B 4
ENC_HANDLE:
    SBRC    STATE,BIT_A
    RJMP    ENC_HANDLE_EXIT
    BST    STATE,BIT_B
    IN    STATE,PIN_ENCODERS
    SBRC    STATE,BIT_A
    RETI
    BRTS    ENC_HANDLE_DEC
    IN    SREG_SAVE,SREG
    SBRC    STATE,BIT_B
    INC    ENC_POS
    OUT    SREG,SREG_SAVE
    RETI
ENC_HANDLE_DEC:
    IN    SREG_SAVE,SREG
    SBRS    STATE,BIT_B
    DEC    ENC_POS
    OUT    SREG,SREG_SAVE
    RETI
ENC_HANDLE_EXIT:
    RETI
Пардон, прошлый раз считал в уме, немного ошибся. Общее время 4(вход в прерывание)+2(RJMP с вектора)+16(худший случай)=22 такта.
Соответственно, ENC_POS - старшие 8 бит положения, STATE.A и STATE.B - младшие 2 бита положения в коде Грея. Оба регистра атомарно эксгумируются при помощи MOVW (поэтому и лежат рядом).
Двухэнкодерный случай рассмотрите сами ;)
Ссылка на сообщение
Общее время ...+16(худший случай).
Похоже, что лучше будет некуда. Именно благодаря наличию худших/лучших случаев проц особо не надуется.
Если будет на поллинг по таймеру потрачено 50% времени - уже замечательно.
Скока-скока? ;)
Ссылка на сообщение
Вообщем-то поллинг энкодера по таймеру тоже имеет смысл. Если энкодер по каким-либо причинам зафлудит любой свой сигнал с большой частотой, сердце у проца станет. Только и будет, что в прерываниях молотить. Хотя, конечно, вменяемые энкодеры так делать не должны.
Ссылка на сообщение
Дык это на всю схему распространяется, помехо(не)устойчивость может натворить и при идеальном энкодере. И при поллинге у нас автоматом неплохой антидребезг получается, и во вторых имеется детерминированное время обработки любого количества энкодеров.
Ссылка на сообщение
Да не в том дело. Если энкодер вменяем и не может залить сигнал флудом, то прилет такой помехи, которая клином поставит проц, надо рассматривать как аварийный режим. Работать такая помеха явно не даст - уже неизвестно, сколько левых импульсов насчитано/пропущено. Конечно, при такой аварии надо предусмотреть такую последовательность действий, которая безопасно остановит процесс.
Просто опрос по pin-change сам балансирует нагрузку на проц. И не отнимает мипсы при отсутствии перемещения.
Как промежуточный вариант можно сделать так - простробировать на D-триггерах сигналы энкодера, a в качестве строба подать сигнал от таймера с максимально возможной для обработки частотой. Обработчик оставить на pin-change. Можно, например, взять 74HC74, если сигналов всего два.
Ссылка на сообщение
Ну, "штатные" помехи обычно синфазные. И вот этот квадратно-гнездовой инкремент/декремент в моем варианте обработчика - немножко учитывает такие случаи. И, опять же, обработка нескольких энкодеров по PCNxx кладет проц на лопатки.
Ссылка на сообщение
Сэр, у Вас КОСЯГ:
ENC_HANDLE:
    BST    STATE,BIT_B
; а потом уже SREG сохраняется
Природа отобрала 1 такт :) Плакать не будем.
Ссылка на сообщение
Народ, в который раз меня вдохновила подобная беседа!!!
И вот я тоже прихожу к выводу, что поллить энкодеры несколько лучше в плане устойчивого считывания информации. Особенно, если энкодеры не промышленные, а самопал - типа из мышки...( Как это не печально, но бюджет не позволяет купить что-нить готовое. Даже импульсов 200 на оборот... Ничего дешевле 1500 р не находил, а нужно три энкодера. В универе денег нет((( Но что еще печальнее, энкодер из мышки не дает по двум каналам двига на pi/2 между фазами. Далее, не удается получить скважность сигнала на каждом канале равную 2... Если на одном получается, то на другом уже перекос... Понятно, что это уже не совсем квадратурный энкодер..., а что-то другое. И аппаратный декодер загибается на этом деле. Тут, похоже нужно программно... верно ли я мыслю?
Ссылка на сообщение
Сэр, у Вас КОСЯГ:
Согласен.
Не согласен.
ENC_HANDLE:
    SBRC    STATE,BIT_A
    IN    SREG_SAVE,SREG
    BST    STATE,BIT_B
    SBRC    STATE,BIT_A
    RJMP    ENC_RESORE
    BRTS    ENC_HANDLE_DEC
    SBRC    STATE,BIT_B
    INC    ENC_POS
ENC_RESTORE:
    OUT    SREG,SREG_SAVE
    RETI
ENC_HANDLE_DEC:
    SBRS    STATE,BIT_B
    DEC    ENC_POS
    OUT    SREG,SREG_SAVE
    RETI
ENC_HANDLE_EXIT:
    RETI
Худший случай не изменился. Немного ухудшилась одна ветка.
Плакать не будем.
Согласен.
Ссылка на сообщение
Там и программный загнется :( А что это будет по частоте?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
