rx3apf 0 19 декабря, 2008 Опубликовано 19 декабря, 2008 · Жалоба я писал о том, что накрайняк подойдёт и ДН в форме восьмёрки - её-то в СВЧ-диапазоне куда проще реализовать с минимальными затратами труда и материалов Подозреваю, что и на этом пути могут ждать неожиданности - или кто-то поделится готовым проектом, либо надо хорошо владеть каким-нибудь подходящим моделирующим пакетом (IMHO, разумеется). Опять же, IMHO, лучшего варианта, чем по ссылке от INT1, вряд ли удастся найти... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikF 0 25 декабря, 2008 Опубликовано 25 декабря, 2008 · Жалоба Вот работающий СВЧ-датчик, диаграмма круговая, в радиусе 1-2м работает без проблем. Пробовал для своих целей, охранная сигнализация, хотелось увеличить дальность обнаружения метров до 5ти. Пока забросил эту работу, хотя сдвиги есть. Усилитель после детектора сделан на LM324 по собственной схеме, осталось добавить триггер-защелку и исполнительное устройство(реле, оптосимистор). Потребление 10мА при 9В питания, так что в пачку сигарет вместе с батарейкой вписывается без труда. ________________________________.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 25 декабря, 2008 Опубликовано 25 декабря, 2008 · Жалоба NikF спасибо. это инетерсно только вот хорошо бы еще приводить ссылки на первоисточник: http://newsrack.ru/content/view/464/25/ all там же прочитал: "Лучшие импортные системы сигнализации основаны на комбинации пассивного инфракрасного и СВЧ датчиков движения." т.е. пас.ИК-датчик - те, которые в стационарной охране по периметру испоьлзуют , реагирующий именно на разность (изменение) температуры наблюдаемого пространства. А что там используется непосредственно в качестве датчика?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikF 0 25 декабря, 2008 Опубликовано 25 декабря, 2008 · Жалоба NikF спасибо. это инетерсно только вот хорошо бы еще приводить ссылки на первоисточник: http://newsrack.ru/content/view/464/25/ all там же прочитал: "Лучшие импортные системы сигнализации основаны на комбинации пассивного инфракрасного и СВЧ датчиков движения." т.е. пас.ИК-датчик - те, которые в стационарной охране по периметру испоьлзуют , реагирующий именно на разность (изменение) температуры наблюдаемого пространства. А что там используется непосредственно в качестве датчика?? Да, ссылочку не дал прошу прощения, давно скачивал перевел в .дос, а ссылку потерял. Я так думаю в пассивных ИК датчиках, болометрическая линейка используется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 25 декабря, 2008 Опубликовано 25 декабря, 2008 · Жалоба Я так думаю в пассивных ИК датчиках, болометрическая линейка используется.Нет, там пироэлектрические датчики стоят типа таких http://www.futurlec.com/PIR_Sensors.shtml Болометры используются в пирометрах http://www.heimannsensor.com Пробовал для своих целей, охранная сигнализация, хотелось увеличить дальность обнаружения метров до 5ти.При увеличении дальности таких датчиков есть две "засады". Первая - вибрация того места, где установлен датчик. Вторая - люминисцентные лампы. В них как извстно газовый разряд с модуляцией в 100 Гц, что прекрасно пролазит через простейший фильтр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikF 0 26 декабря, 2008 Опубликовано 26 декабря, 2008 · Жалоба юминисцентные лампы и СВЧ, какая связь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 26 декабря, 2008 Опубликовано 26 декабря, 2008 · Жалоба юминисцентные лампы и СВЧ, какая связь?Плазма внутри лампы - проводник, сопротивление которого промодулировано 100 Гц, следовательно от лампы (длина котрой от полуметра до метра) будет отражение с такой же амплитудной модуляцией, особенно заметное при совпадении поляризации Е с длиной лампы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikF 0 27 декабря, 2008 Опубликовано 27 декабря, 2008 · Жалоба Это здорово, а сеж никто до сих пор не домукал использовать енту мощь в средствах подавления противника. Включил люмолампы и привет все радары глохнут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 28 декабря, 2008 Опубликовано 28 декабря, 2008 · Жалоба Это здорово, а сеж никто до сих пор не домукал использовать енту мощь в средствах подавления противника. Включил люмолампы и привет все радары глохнут.Глупость говорите, у радаров а) узконаправленный луч, б) короткие микросекундные импульсы. Влияние ламп на СВЧ охранные датчики вещь изветсная и не мною открытая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 28 декабря, 2008 Опубликовано 28 декабря, 2008 · Жалоба Влияние ламп на СВЧ охранные датчики вещь изветсная и не мною открытая. Действительно известная. Есть даже генераторы шума СВЧ диапазона, где в качестве источника шума используются люминесцентные лампы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 7 апреля, 2009 Опубликовано 7 апреля, 2009 · Жалоба подниму-ка я тему.. попалась на глаз аинтересная картинка: система активного круиз-контроля - с помощью радара измеряет расстояние до впередиидущей машины. как видно датчик установлен под бампером (пластик) - т.о. работает сквозь препятствия (в начальном посте требуема работа сквозь стекло). есть ли какие-нибудь идеи относительно того как устроен этот датчик? (на основе изображения) http://www.heise.de/autos/bilder/galerien/3569/2[/ img] http://www.heise.de/autos/bilder/galerien/3569/2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
velbovv 0 7 апреля, 2009 Опубликовано 7 апреля, 2009 · Жалоба По теме парктроников: Поищи в нете - Измеритель дальности (AN2048: «PSoC RangeFinder»). Прада работает на ультразвуке. В машинах датчики стоят в бамперах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Itch 0 7 апреля, 2009 Опубликовано 7 апреля, 2009 · Жалоба СВЧ измеритель расстояния до неподвижного объекта работает так. Передатчик посылает СВЧ сигнал, модулированный по частоте пилой. Отраженный сигнал принимает приемник, далее он поступает на смеситель с сигналом передатчика. Но т.к. частоты немного разные, то возникают биения. По частоте биений и модуляционной пилы легко определяется расстояние до объекта. Способ реально работает у одного энтузиаста, который еще в ручную GPS приемник на рассыпухе собрал :) Он сделал себе посадочный высотомер для самолета, вроде даже работает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 7 апреля, 2009 Опубликовано 7 апреля, 2009 · Жалоба velbovv датчики на ультразвуке не могут располагаться _под_ бампером. увы Itch конечно не 40ГГц, но попахивает схемотехникой ГАИшных радаров.. какова повторяемость этого решения и сложность настройки ( => стоимость) от экземпляра-к-экземпляру? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Да похоже на СВЧ, где то встречалось упоминание рабочая у них вроде 95ггц вся иззюминка что вч тракт собран на спец микрухе за счет этого приемлемая цена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
