sysmaster 0 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 · Жалоба Да похоже на СВЧ, где то встречалось упоминание рабочая у них вроде 95ггц вся иззюминка что вч тракт собран на спец микрухе за счет этого приемлемая цена. Да никакая там не микруха заказная а приёмный и передающий диод ганна из аа серии(от НПП ИСТОК),а чертежом и схемой ВЧ части на 94-95ГГЦ,могу подмочь,тока как вы её сделаете с точностью до микрона,(волновод 1ММ)И ЧЕМ НАСТРОИТЕ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astronaut 0 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба Да никакая там не микруха заказная а приёмный и передающий диод ганна из аа серии(от НПП ИСТОК),а чертежом и схемой ВЧ части на 94-95ГГЦ,могу подмочь,тока как вы её сделаете с точностью до микрона,(волновод 1ММ)И ЧЕМ НАСТРОИТЕ Сделайте доброе такое дело пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton 0 19 апреля, 2009 Опубликовано 19 апреля, 2009 · Жалоба Нет быа именно микруха засчет этого полный отказ от точного фрезерования, онаже генерила модуляцию, а на диоде ганна легко получить только датчик движения с растоянием несколько сложнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sysmaster 0 20 апреля, 2009 Опубликовано 20 апреля, 2009 · Жалоба Нет быа именно микруха засчет этого полный отказ от точного фрезерования, онаже генерила модуляцию, а на диоде ганна легко получить только датчик движения с растоянием несколько сложнее. С расстоянием как раз никакой сложности нету,а изготавливается волновод таких размеров гальванопластикой,для стабилизации частоты стоит диэлектрический резонатор.Как раз в механической конструкции и всё ноу-хау!Валяется такой модулёк вот подумываю может кому микро-радар нужен для беспилотника-вертолёта,чтоб при потере связи в при патрулировании в городе никуда не наткнулся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astronaut 0 20 апреля, 2009 Опубликовано 20 апреля, 2009 · Жалоба ...может кому микро-радар нужен для беспилотника-вертолёта... Эти точно не купят - у них паспорт на каждый узел и ПЗ 5. Характеристики девайса какие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sysmaster 0 20 апреля, 2009 Опубликовано 20 апреля, 2009 · Жалоба Эти точно не купят - у них паспорт на каждый узел и ПЗ 5. Характеристики девайса какие? Вобще девайсов два, первый работает в непрерывном режиме,второй в импульсном хотели на них делать радиоволновые барьеры,их изготавливали нам под заказ Характеристики 1:мощность импульсная 10вт,длительность импульса 100нс,частота 94,8Ггц 2:мощность непрерывная 50мвт,частота 95,2Ггц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton 0 25 апреля, 2009 Опубликовано 25 апреля, 2009 · Жалоба И какая цена у этих модулей. И можеш привести структуру импульсного модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
