Baser 5 17 декабря, 2008 Опубликовано 17 декабря, 2008 · Жалоба Может быть вам подойдет что-то типа этого: Радарный датчик уровня. Принцип действия Радарные уровнемеры Ширину луча обещают всего 4 градуса. Но это будет очень дорого... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 17 декабря, 2008 Опубликовано 17 декабря, 2008 · Жалоба Простите,но кто вам волну поставит?Мб и КБВ это вопрос весьма тухлыйЭто головка от СВЧ датчика движения на 10 ГГц на диоде Ганна. Как видно из конструкции часть мощности излучателя попадает на приемник и складывается с отраженным излучением, формируя тем самым постоянный уровень на приемном диоде Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 18 декабря, 2008 Опубликовано 18 декабря, 2008 · Жалоба Это головка от СВЧ датчика движения на 10 ГГц на диоде Ганна. Как видно из конструкции часть мощности излучателя попадает на приемник и складывается с отраженным излучением, формируя тем самым постоянный уровень на приемном диоде Точнее, на приемном диоде возникнут биения, частота амплитудной огибающей и будет равна доплеровскому смещению. На фотках не запчасть ли от изделия, всенародно именовавшегося -"Фара" ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 18 декабря, 2008 Опубликовано 18 декабря, 2008 · Жалоба Точнее, на приемном диоде возникнут биения, частота амплитудной огибающей и будет равна доплеровскому смещению. На фотках не запчасть ли от изделия, всенародно именовавшегося -"Фара" ? :)При отсутствии движения в зоне действия такой головки напряжение на приемном диоде зависит от расположения окружающих объектов (экспериментальный факт). Это головка от старого советского СВЧ охранного датчика "Волна-М" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 18 декабря, 2008 Опубликовано 18 декабря, 2008 · Жалоба Это головка от СВЧ датчика движения на 10 ГГц на диоде Ганна. Как видно из конструкции часть мощности излучателя попадает на приемник и складывается с отраженным излучением, формируя тем самым постоянный уровень на приемном диоде Я не про то .Волна не может быть стоячей на произвольном расстоянии.Волну хорошо ставить в волноводе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 18 декабря, 2008 Опубликовано 18 декабря, 2008 · Жалоба Я не про то .Волна не может быть стоячей на произвольном расстоянии.Волну хорошо ставить в волноводе.Вообще-то любое помещение (кроме космоса) есть в неком приближении волновод. Сильно многомодовый и дефекктный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 18 декабря, 2008 Опубликовано 18 декабря, 2008 · Жалоба Вообще-то любое помещение (кроме космоса) есть в неком приближении волновод. Сильно многомодовый и дефекктный. А может и нет , э/м волны могут взаимодействовать только в среде с эпсилон и мю отличными от единицы, и конфигурация этого э/м поля будет как то отображать конфигурацию среды в данной области, а в космосе- они "гуляют сами по себе",- неприкаянные :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 18 декабря, 2008 Опубликовано 18 декабря, 2008 · Жалоба что-то я нить потерял.. Радарные уровнемеры, волноводы... это всё здорово, но любая идея (явившаяся причиной создания этого топика), натолкнувшись на сложность/дороговизну реализации рискует быть похороненной заживо.. что-то как-то всё печально... неужели нет ничего дешёвого и простого в реализации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 18 декабря, 2008 Опубликовано 18 декабря, 2008 · Жалоба что-то я нить потерял.. Радарные уровнемеры, волноводы... это всё здорово, но любая идея (явившаяся причиной создания этого топика), натолкнувшись на сложность/дороговизну реализации рискует быть похороненной заживо.. что-то как-то всё печально... неужели нет ничего дешёвого и простого в реализации? Направленный СВЧ-датчик никак не может быть экстремально дешевым и простым. Поскольку сама по себе направленная антенна это уже как минимум литье или напыление на пластик. Т.е. форма, тиражи и тд, и тп. СВЧ-компоненты, опять же... Говорю же - надо расковырять парктроник... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 18 декабря, 2008 Опубликовано 18 декабря, 2008 · Жалоба Говорю же - надо расковырять парктроник... Для поставленной задачи ковырять ультразвуковые парктроники бессмысленно. В китайских образцах все достаточно примитивно. Сам ковырял - пытались сделать УЗ датчик расстояния/наличия препятствия. После многочисленных опытов отказались. Сложно обеспечить стабильность/надежность. Хорошо работает только в лабораторных условиях. В реальных условиях масса факторов, которые приводят к полной деградации характеристик или вообще прекращении нормальной работы. Да и через стекло УЗ датчики точно работать не будут... И луч очень широкий... И куча других сложностей имеется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 18 декабря, 2008 Опубликовано 18 декабря, 2008 · Жалоба Для поставленной задачи ковырять ультразвуковые парктроники бессмысленно. Ну так вроде уже решили, что ультразвук не подходит по причине возможного наличия стеклянной или пластиковой преграды на пути к обнаруживаемому объекту. Так что речь, разумеется, о микроволновых парковочных радарах (если такие вообще есть ?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 18 декабря, 2008 Опубликовано 18 декабря, 2008 · Жалоба (Doka @ Dec 18 2008, 00:06) что-то как-то всё печально... неужели нет ничего дешёвого и простого в реализации? Возможно, что есть. :) Просто уважаемые участники форума, безусловно, люди умные и грамотные, тяготеют к философии, прениям и сомнениям (экспериментальный факт). Госдума-не меньше! :05: Но имеют место и конкретные мысли – например: (vvs157 @ Dec 18 2008, 16:02) При отсутствии движения в зоне действия такой головки напряжение на приемном диоде зависит от расположения окружающих объектов (экспериментальный факт). Как вам, применительно к вашей задаче, если ограничить зону действия 1-2 метрами? Далее: (rx3apf @ Dec 19 2008, 01:09) Поскольку сама по себе направленная антенна это уже как минимум литье или напыление на пластик. или травление ПП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 19 декабря, 2008 Опубликовано 19 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба Далее: (rx3apf @ Dec 19 2008, 01:09) или травление ПП. Что-то типа Яги прямо на плате ? Может быть и прошло бы, но все ж 10 гигов минимум, так что ФАФ или ФЛАН, что-то мне интуиция подсказывает, что на стеклотекстолите будет плохо... Да и топологию такую смастерить - это надо хорошо в теме быть (я не про антенну, а про все целиком)... Изменено 19 декабря, 2008 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 19 декабря, 2008 Опубликовано 19 декабря, 2008 · Жалоба что-то я нить потерял.. Радарные уровнемеры, волноводы... это всё здорово, но любая идея (явившаяся причиной создания этого топика), натолкнувшись на сложность/дороговизну реализации рискует быть похороненной заживо.. что-то как-то всё печально... неужели нет ничего дешёвого и простого в реализации? Ну почему нет?, вот же написано- Low cost :), и в пачку сигарет влазит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 19 декабря, 2008 Опубликовано 19 декабря, 2008 · Жалоба Направленный СВЧ-датчик никак не может быть экстремально дешевым и простым. Поскольку сама по себе направленная антенна это уже как минимум литье или напыление на пластик. Т.е. форма, тиражи и тд, и тп. СВЧ-компоненты, опять же... я писал о том, что накрайняк подойдёт и ДН в форме восьмёрки - её-то в СВЧ-диапазоне куда проще реализовать с минимальными затратами труда и материалов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
