expflash
    94
Информация о expflash
  • День рождения 28.04.1984
1 896 просмотров профиля
  1. Здравствуйте! Осваиваю System Designer. Столкнулся с проблемой. Не синхронизируются разъемы при обратной аннотации. Т.е. изменения с платы передаются в System Designer, но свап сигналов в разъеме не передается на сочлененный разъем. При этом на обучающих видео еще с предрелизной версии VX разъемы синхронизируются автоматически. А еще в новой версии при перетаскивании блоков из платы в плату не генерируются разъемные соединения.
  2. Можно поставить галочку не шифровать) Мы тоже ничего не меняли, но мало ли...
  3. Не могли бы вы поделиться файлом конфигурации сервера? И нет ли каких-нибудь подводных камней с версией Java?
  4. С EEVX.2 та же проблема. Невозможно внести изменения в любой файл. Однако в EEVX.1.2 все работает.
  5. Здравствуйте! Пытаюсь настроить xDM в локальной сети. Сервер поднимается и Design client к нему подключается, но при попытке создать новый дезайн с удаленной машины возникает ошибка: Launching task 'New->Design->xDX Design' failed with error: NewDxDProject failed (VMSITKException: Error during check in as new: ERROR : Checkin EX:Not able to find a server with a valid Storing blob descriptor) При открытии существующего дезайна ошибка: No servers are up with this blobDescriptorId Помогите разобраться в чем причина. P.S.: Win7, EEVX.2.1
  6. Не совсем проблема, но все же. При вводе в текст русской строчной буквы "р" последующее редактирование текста блокиреутся навсегда. Выход: либо заменять на латинскую букву, либо вставлять необходимый текст целиком ctrl+v.
  7. К сожалению в Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1.1 эта проблема осталась) Уточню, DxDataBook подключен к Access Data Base через ODBC. Может кто подскажет какие-нибудь настройки?
  8. Здравствуйте. Обнаружилась проблема в датабуке. Некоректно обрабатывается кириллический шрифт при аннотации атрибутов в уже установленный на схему компонент. При этом если устанавливать из датабука новый компонент, все атрибуты заполняются правильно.
  9. В Report Writer попадают только атрибуты прописаные в Part Data, а атрибуты аннотированные из схемы туда не попадают, хотя на PCB в свойствах компонента они доступны. А теперь внимание вопрос. Как сделать чтобы атрибуты (DxDataBook) аннотированые в плату были доступны в Report Writer?
  10. Тогда как разработчик схемы может передать разработчику ПЛИС требование включить на том или ином выводе подтягивающий резистор?
  11. Здравствуйте. Для экономии места хотелось бы использовать подтягивающие резисторы внутри ПЛИС. Всвязи с этим вопрос: можно ли вывести эту информацию на схему из IODesigner'а и как настроть проверку в DxDesigner? И еще вопрос. Как вообще настроить проверку на наличие подтягивающих резисторов? В настойках я указываю: Pull-up symbol res.1 Pull-up net VDD33 А в результате: GROUP: Electrical drc-201 - [schematic: Schematic1, net: $2N3662] Open Collector pin is not tied to VDD drc-201 - [schematic: Schematic1, net: $2N3663] Open Collector pin is not tied to VDD В чем ошибка?
  12. Спасибо. А не подскажете, как сгенерировать PDF в зеркальном виде (напримр сборочный чертеж bottom)?
  13. А экспорт платы в PDF вернули? А то в ЕЕ2007.7 он куда-то исчез.
  14. А чем отличается иерархический символ от блока?
  15. В иерархический символ нужно добавить атрибут RefDes Prefix. Что может быть проще?
