не могу понять в чем проблема с размером шрифта :(
в NSE уменьшаю шрифт до 7 что бы втиснуть в символ, а в DxD получается море места !!!
Тип шрифта и уровень масштабирования одинаковый на двух картинках?
Тип шрифта одинаков - Arial Narrow, только в NSE не много закрыл его овалом
открыт проект в DxD и символ в NSE , далее сделал скриншот
уровень масштабирования чуть отличается, не смог добится одинаковый на двух картинках
но прекрасно видно в DxD что шрифт для NSE делать не 7, а 8 или даже 9
В новой версии (EE7.9.3) проблема с толщиной линий символов.
Нарисовал новый символ. Толщину линий выставил равной 2 pt.
При вставке символа на схему толщина линий равна 1pt.
Причем, если редактировать старые символы, портится также.
в DxD спокон веку с толщинами зоопарк. Более того, менторовцы не обращают внимания на артефаткы отображения на экране различных толщин линий, а именно: толщина отображения линий (любых - хоть тел символов, хоть линий связи, хоть шин) зависит в числе прочего от масштабирования (ну это понятно, так и должно быть) но и от месторасположения на экране - в разных местах экрана линии одной заданной толщины физически отображаются разным количеством экранных пикселей. Особенно заметно если в одном углу толщина линии 1 экранный пиксел, а вдругом -2 пикселя. Это видимо особенности менторовских библиотек вывода графики, и в этом их уникальность - ни оркад ни пикад ни пульсоникс так вольно с графикой не обращаются.
Удалите nse_lm.ini в папке ЦБ - после этого зайдя в проблемные символы увидите что толщина 1pt, измените на нужную и все нормально отобразится.
или другой вариант
Установите для линии\пина ... цвет не Automatic. :laughing:
DxDatabook 2007.
1. Была нормальная бибилиотека, подключенная к БД (резисторы). В 2005 все было хорошо. Открываем в 2007, возникает ошибка: "DxDatabook - A formatting error occured when receiving data grom the web server. Data fields may be corrupted (1403)". Но на первый взгляд все работает нормально. Понять бы, что это за formating error еще...
2. Ставим ограничение на выводимое количество компонентов = 2 (поиски по пункту 1). Выводится первые 2 резистора. Тыкаем в фильтр по Value, например. Возникает выбор из двух (как и ожидается) значений, но сами значения не те, что имеются у уже выведенных резисторов, а два первых минимальных значения в базе. Забавно. Получается, сколько бы я ни указывал в ограничении (там по умолчанию 400), отфильтровать по старшим номиналам не получится.
3. Значение свойства в поле для указания фильтра с точкой, например, 3.3K, а в строках результата поиска по базе - с запятой. Ну вот как так можно? :crying:
Новый формат XML для файлов .dbc - это хорошо, но зачем нумеровать внутри все элементы? Это же маразм, невозможно в текстовом редакторе добавить\удалить библиотеку, приходится все равно юзать встроенный редактор. Отдельные конструкции внутри тоже вызывают улыбку, зачем, например, указывать внутри файла количество библиотек, когда софт мог бы их самостоятельно посчитать...
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь перевести схему из dxdesigner'a в векторный формат что бы потом автокадом можно было открыть?!
тыц
спасибо за ссылку, но не могли бы помочь разобраться с CAMCAD'ом
когда искал его наткнулся же на вашу ссылку
скачал дистибутивы но среди них не нашел CAMCAD'a
Насколько я вижу, CCASM1.3.ix2k.zip есть здесь в "закромах родины".
Есть проблемы с командой slot.
Есть схема с 4 одинаковыми блоками, в каждом из которых по две микросхемы. В каждой микросхеме по 4 канала, оформлены одним УГО, чтобы можно было делать своп гейтов.Плата разведена. Своп был сделан, но не одинаковым манером для каждого блока, а по-разному. Т.е. внутри блоков циферки на пинах расставились после беканнотейта по-разному. УГО были локальными. При замене УГО на библиотечные своп сбросился. Это раз (может, есть какой-то другой способ?). Ладно, правим командой slot. Выполняем команду. При этом возникают глюки с рефдесом. Он сбрасывается (становится, допустим, D? вместо D32), но и то не сразу, а если поделать в редакторе еще какие-нибудь действия. Это два. Ладно, правим его вручную два раза, благо запомнили, каким он должен быть. Делаем форвард - все ок. Повторяем действия для другого канала, и тут оказывается, что распределение слотов повторяется по всем экземплярам блоков, т.е. только что поправленный блок опять "сломался". Это три.
