MK2
    203
Информация о MK2
1 660 просмотров профиля
  1. Renova
    Вам интересная тема Fork?
    1. MK2
      MK2
      Привет, не очень, мне интересно было мнение вообще сообщества. Но к сожалению дискусия там сорвалась(
  2. А вы еще скажите что тут по назначению С применили? Когда можно было обойтись просто dd if=/dev/random of=$FILE ... А вообще очень жаль что тема скатилась в обсуждение и демонстрацию своих поделок...
  3. Хаха, вот только сейчас когда текст правил понял про какую концепцию тут спрашивали Как будет материал, скину сюда почитать. Оказывается концепций много и у каждой свои плюсы и минусы
  4. Продолжение текста? Что за концепцию имеете ввиду? Не очень понятно...
  5. Всем доброго времени суток. Ищется специалист или технический писатель с отличным знанием английского языка. Наличие публикаций или публичных видеоматериалов на англ. очень очень приветствуется. Есть англоязычный текст по продукту (Description) и инструкции к нему. Текст с "рунглийским запашком" т.е. с типичным построением предложений и логических конструкций для русского языка. Которые возможно будут труднопонятны или малопонятны нейтивам. Хочется облагородить стилистически текст и сделать его более понятным для нейтивов. Работа пока что разовая. Оплата договорная. С предложениями можно писать сюда stolov(песель)remotemcu(точка)com Пример текста в attach
  6. Что то мне "курс тряпок" подсказывает что имелось ввиду не толщина :rolleyes:
  7. CrimsonPig про volatile я и забыл... static в данном случае никак не решал ситуацию. данное простое действие не требует какой-либо сверх точности, поэтому цель была решить именно платформонезависимым кодом
  8. Тогда как скажите объяснить iar что бы он заинлайнил эту ф-цию, но и оптимизацией не выкинул пустой цикл?! void inline generation() const { GPIO_PinOutToggle(gpioPortB, 13); for(uint16_t i = 0; i < 0x2; i++); GPIO_PinOutToggle(gpioPortB, 13); }
  9. Работая с модулями HC-05, заметил такую вещь: при разрыве соединения с платкой, данные на UART в блютуз модуль HC все равно слались в цикле. потом при восстановлении подключения эти данные все равно доходили в правильном порядке! Т.е. достоверность приема так же есть в протоколе BlueTooth? или так просто реализован стэк в этом модуле?
  10. нужно только одна две таких "коробочек", что бы 48 повысить до скольких нужно, добавив их последовательно с 48 вольтами, у той же фирмы есть и на другие напряжения "коробочки", а так что подобрать можно, нужен DC/DC не более 80 ватт. конструктивно сложно это не может быть, среди "электротранспортников" это популярный и надежный метод. Возможно вы не до конца поняли мою мысль. взгляните еще раз на схему. стандартная это какая? единственный тут неприятный момент, это когда напряжение на батарейке просядет ниже 48, но он решаем)
  11. допустим это и далее из линейки той же компании можно выбирать, не реклама, просто такой под ногами валялся)) если уж очень точно можно набрать из нескольких штук, к тому же у них выходное подстраивается +-10%
  12. Есть способ мне кажется проще и дешевле, вот достаточно обычный способ зарядки батареек среди электролисапедистов)) можно сделать вот такую вольтодобавку с помощью гальванически развязанного ДС преобразователя, найти его на нужное напряжение и необходимую мощность не составит особого труда. наверно еще потребуется дохлый дс/дс для драйвера. Так что думаю можно обойтись без прямых киловатных преобразователей :rolleyes:
  13. ТС не указал какой мощностью надо заряжать батарею! Если хватит десятка ват, то можно плюнуть и поставить резистор и диод на батарею, если больше, то схем будет дороже, тока надо подсчитать в действительности ли требуется такую мощность вкачивать в батарейку(при малых зарядных токах она и проживет дольше)
  14. Да согласен, "About Us" и "Contacts" зполнить вполне можно
  15. Шукшину думаю можно и простить)
