arist 0 12 августа, 2008 Опубликовано 12 августа, 2008 · Жалоба Всем привет! Есть MT-Link c двумя светодиодами. Раньше работал с LPC2294. теперь нужно работать с LPC2468. В J-Flash ARM v3.20g этого arm-а нет, скачал J-Flash ARM v3.88 - серийный номер определяется, но очень медленно - несколько минут. Лицензию принимает, но работать не хочет. Использовал старый генератор лицензий - может для этого нужен новый? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 12 августа, 2008 Опубликовано 12 августа, 2008 · Жалоба Есть MT-Link c двумя светодиодами. Здорово! Один зеленый, другой красный. Угадал :) Вместо количества светодиодов лучше сообщите серийный номер MT-Link - будем знать полный или нет это клон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 12 августа, 2008 Опубликовано 12 августа, 2008 · Жалоба У меня самый древний мтлинк. Я ставлю сеггера 374, затем поверх накатываю длл и джэтлинк от 3_48b. Попробуйте такой вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arist 0 12 августа, 2008 Опубликовано 12 августа, 2008 · Жалоба Здорово! Один зеленый, другой красный. Угадал :) Вместо количества светодиодов лучше сообщите серийный номер MT-Link - будем знать полный или нет это клон. Выдает серийный номер 11111116 У меня самый древний мтлинк. Я ставлю сеггера 374, затем поверх накатываю длл и джэтлинк от 3_48b. Попробуйте такой вариант. Спасибо за совет, я запустил и 3.20g c этим arm-ом, изменив файлы flash.csv и mcu.csv в \Program Files\SEGGER\JLinkARM_V320g\ETC\JFlash\ по аналогии с версией 3.88. Только он как-то странно работает при считывании кода и записи во флэшь arm-а. Считывает неправильно первые 64 байта и говорит что не может записать в первый сектор из-за того что не может его стереть. Смотрел через FlashMagic - первый сектор чист. Подскажите, пожалуйста, где можно взять версии 374 и 3_48b. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 12 августа, 2008 Опубликовано 12 августа, 2008 · Жалоба Выдает серийный номер 11111116 Ну это, пожалуй, плохо - это не клон, это первая попытка изобразить подобный девайс (сейчас под рукой нет этого девайса, но возможно еще была версия прошивки 1.7 - поищите по форуму). Соответственно софт не обновляется :(. Попробуйте, действительно откаты. А вообще-то, если речь идет только J-Flash, то впишите своему старому в csv файлы нужный Вам чип - не вижу причин для принципиальной неработоспособности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student Pupkin 0 12 августа, 2008 Опубликовано 12 августа, 2008 · Жалоба Сорри за то, что не в тему притулился. :) А MT-LINK ядро Cortex-M3 поддерживает? На сайте иара написано, что их J-LINK поддерживает, а я и не знаю, отчего это зависит - от самой железки или от версии EWARM... :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 12 августа, 2008 Опубликовано 12 августа, 2008 · Жалоба На сайте иара написано, что их J-LINK.. J-Link не их, а Segger http://segger.com MT-Link5 есть полная копия J-Link V5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 12 августа, 2008 Опубликовано 12 августа, 2008 · Жалоба Сорри за то, что не в тему притулился. :) А MT-LINK ядро Cortex-M3 поддерживает? На сайте иара написано, что их J-LINK поддерживает, а я и не знаю, отчего это зависит - от самой железки или от версии EWARM... :laughing: Кортекс M3 поддерживает. Но если Вы имеете ввиду режим SWD (двупроводный интерфейс) то его поддерживают джей/мт/джет линки версии 6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student Pupkin 0 12 августа, 2008 Опубликовано 12 августа, 2008 · Жалоба Кортекс M3 поддерживает. Но если Вы имеете ввиду режим SWD (двупроводный интерфейс) то его поддерживают джей/мт/джет линки версии 6. Стесняюсь спросить... :05: А как узнать какой версии MT-LINK у меня (я его покупал в Терре в июне сего года)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 12 августа, 2008 Опубликовано 12 августа, 2008 · Жалоба Стесняюсь спросить... :05: А как узнать какой версии MT-LINK у меня (я его покупал в Терре в июне сего года)? подключить к компьютеру и запустить джейлинк.екзе там посмотреть на версию железа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 12 августа, 2008 Опубликовано 12 августа, 2008 · Жалоба А как узнать какой версии MT-LINK у меня (я его покупал в Терре в июне сего года)? Их два либо серийник 11111111x = самоделка, либо V5 = 500000x. Типа V6 нет и среди MT-Link-ов не будет скорее всего. "Самоделок" уже несколько лет как нет в продаже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 13 августа, 2008 Опубликовано 13 августа, 2008 · Жалоба Их два либо серийник 11111111x = самоделка, либо V5 = 500000x. Типа V6 нет и среди MT-Link-ов не будет скорее всего. "Самоделок" уже несколько лет как нет в продаже. Неверная информация. В этом году покупал в МТ-систем. Серийный номер 11111117. Кроме того, в комплекте был дохлый шлейф на jtag и на разъеме была левая перемычка, пришлось резать. Вы еще напишите, что он с проблемами. Точнее, проблемы были, но я не уверен, что они с ним связаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 13 августа, 2008 Опубликовано 13 августа, 2008 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, где можно взять версии 374 и 3_48b. В личку напишите мне - вышлю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arist 0 13 августа, 2008 Опубликовано 13 августа, 2008 · Жалоба В личку напишите мне - вышлю. Спасибо огромное, все получилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey75 0 16 августа, 2008 Опубликовано 16 августа, 2008 · Жалоба MT-Link номер 11111117, то определяется как неизвестное устройство, то работает нормально, в чем проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
