vladec 9 27 октября, 2017 Опубликовано 27 октября, 2017 · Жалоба выберите меня - и будут вам отечественные плисы, кремниевые заводы и зарплаты выше относительно других профессий Вот спроси человека: "Сможеш ли ты штрудель испечь", так хорошо если каждый второй скажет - смогу, а вот страной поуправлять каждая кухарка считает, что может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 27 октября, 2017 Опубликовано 27 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Вот спроси человека: "Сможеш ли ты штрудель испечь" смогу - испечь штрудель не в пример проще, чем испечь кремний тест пройден, проголосуете за меня и fpga ? этой страной управлять очень просто, ибо природных ресурсов халявных! в десятки раз больше, чем в какой-нибудь англии вполне достаточно уменьшить количество сворованного, скажем в два раза все механизмы для этого есть, они даже работают иногда, когда например правитель сочтёт, что ему не откатили или откатили недостаточно а вот страной поуправлять каждая кухарка считает, что может. я вам что, каждая кухарка ? или считаете, что эти дебилы из госдумы/правительства, купившие дипломы и разные докторские, хоть на десятую процента умнее любого из нас ? а чтобы понапрасну не молоть ерундой, читайте ильича в подлиннике: Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники к слову уточняю про зарплату - её увеличение произойдёт по рыночному пути, в связи с увеличением спроса на соответствующих специалистов не в 50 раз, конечно, но очевидно, в разы относительно бомбил Изменено 27 октября, 2017 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ST_Dante 0 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 · Жалоба А что там про Ангстрем, расчихлил ли они новую установку? Кто вообще у них запуски производит? А то я там посмотрел, они расчихлили старую AMD технологию, и при этом что-то продают из оборудования на 0,25... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 · Жалоба АМД оборудование, это Ангстрем-Т, а не Ангстрем. Его пытаются на 250нм запустить, но вроде ни одного чипа пока нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sp1noza 0 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 · Жалоба про 90 нм Микрона так и не понял - уже можно что-то делать или процесс нестабильный? Можно ли использовать для СВЧ диапазона - верны ли модели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ST_Dante 0 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 · Жалоба А в чем конкретное различие между Ангстрем и Ангстрем-Т, кроме явного отличия "-Т". Или тут как шарада из ангстрем надо отнят Т, значит получим Ангсрем...кхм... Так у них в принципе кто-то запускается...просто я довольно часто слышу про Микрон, что у них что-то запускают, а про Ангстрем (или Ангстрем-Т) тишина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент заборстроительного 0 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 · Жалоба Народ! Кто-нибудь из вас использовал в своих проектах ПЛИСы, MCU и CPU 2017-го выпуска отечественных кремниевых фабрик? Как ощущения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 · Жалоба смогу - испечь штрудель не в пример проще, чем испечь кремний тест пройден, проголосуете за меня и fpga ? этой страной управлять очень просто, ибо природных ресурсов халявных! в десятки раз больше, чем в какой-нибудь англии Для начала займитесь начните интенсивно работать, что бы не было времени отмечаться в каждом топике и стенать про низкую зарплату. Желающих попасть во власть что бы поживится на природных ресурса и без Вас хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kleverd 0 2 декабря, 2017 Опубликовано 2 декабря, 2017 · Жалоба Народ! Кто-нибудь из вас использовал в своих проектах ПЛИСы, MCU и CPU 2017-го выпуска отечественных кремниевых фабрик? Как ощущения? Использовали. Несколько типов.Преимущественно Миландровские. От микроконтроллеров 1986ВЕ91, 92, 1986ВЕ1Т до энкореров угол-код 1310НМ025 . Отечественные ли кремниевые фабрики это делали или нет - непонятно. А вот с Ангстремом есть предположение, что ацп 5023 серии делалось сначала забугром и смещение и шум были в норме. Потом попробовали сделать сами - смещение и шум значительно возросли. Вобщем правило использования отечестренных микросхем такое - использовать можно только самые базовые функции. Они как правило отлажены нормально. Сложную периферию отлаживать не успевают. Она оказызается слегка сыровата. Потом при производстве ее конечно отладят, но легче от этого не станет. Прибор-то уже разработан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 12 3 декабря, 2017 Опубликовано 3 декабря, 2017 · Жалоба Использовали. Несколько типов.Преимущественно Миландровские. От микроконтроллеров 1986ВЕ91, 92, 1986ВЕ1Т до энкореров угол-код 1310НМ025 . Отечественные ли кремниевые фабрики это делали или нет - непонятно. Нет, конечно. Читайте пресс-релизы с информационных порталов Зеленограда. Там всё написано. А вот с Ангстремом есть предположение, что ацп 5023 серии делалось сначала забугром и смещение и шум были в норме. Потом попробовали сделать сами - смещение и шум значительно возросли. Думаю здесь была смена ФАБа после санкций, со всеми вытекающими. Вобщем правило использования отечестренных микросхем такое - использовать можно только самые базовые функции. Они как правило отлажены нормально. Сложную периферию отлаживать не успевают. Она оказызается слегка сыровата. Потом при производстве ее конечно отладят, но легче от этого не станет. Прибор-то уже разработан. А зачем бежать впереди паровоза? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cegamega 0 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба Re: кремниевые заводы из дешевых китайская фабрика http://www.huahonggrace.com/html/business_mpw.php 7.5К$ за 5х5мм в пластине, 0.35 Generic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Losik 1 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба Re: кремниевые заводы из дешевых китайская фабрика http://www.huahonggrace.com/html/business_mpw.php 7.5К$ за 5х5мм в пластине, 0.35 Generic А как с ними работали, напрямую или через посредников? Через MOSIS можно и дешевле запуститься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 12 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба Re: кремниевые заводы из дешевых китайская фабрика http://www.huahonggrace.com/html/business_mpw.php 7.5К$ за 5х5мм в пластине, 0.35 Generic Это деза. Я их дк щупал. Процесс плавает, в DRM ро эсы меняются, файлы дек, паразитов и остального постоянно меняются. Это тот случай, когда цены ниже качества. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KMC 0 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба Это деза. Я их дк щупал. Процесс плавает, в DRM ро эсы меняются, файлы дек, паразитов и остального постоянно меняются. Это тот случай, когда цены ниже качества. Лишь бы написать... HHGrace - нормальный производитель, один из крупнейших в мире поставщиков SIM и банковских карт. Основные линейки заточены под встроенный Флеш-ЕЕПРОМ и LED до 90 нм под 200 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 12 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба Лишь бы написать... HHGrace - нормальный производитель, один из крупнейших в мире поставщиков SIM и банковских карт. Основные линейки заточены под встроенный Флеш-ЕЕПРОМ и LED до 90 нм под 200 мм. Ну тогда приведи фото из личного кабинета поддержки с ревизиями дрм и релиз нотесами. Я для Миландра эти ДК поддерживал. Что-что, а их аналоговики не взялись и ушли обратно на тсмц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
